Старый 13.03.2014, 01:31   #251
Rusivan
Rusivan is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
Прошу меня сразу не пинать, я старался прочесть всю эту ветку перед эти постом, но так и не смог победить свой роутер.
Проблема такая, у меня стоит основной роутер от местного провайдера (там какая-то провайдеровская прошивка), я пытался зацепить к нему Tp-Link по инструкции, но он упорно не хотел получать айпи адрес. Потом я к основному роутеру зацепил дир-300 с дефолтными настройками и без паролей к сети. Tp-Link вроде настроился, в окне с модулями появилась лента RSS. Но больше модулей не появляется, что я делаю не так? Может это из-за "костыля" дир-300?
Последний раз редактировалось Rusivan; 13.03.2014 в 01:34.
Rusivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 09:43   #252
Вы подключаете TP-Link к домашней сети через Ethernet или WiFi?
Инструкция по настройке CyberWrt
Старый 13.03.2014, 14:14   #253
Rusivan
Эмм, подключиться именно к основному домашнему роутеру по wifi не получается, пришлось к нему цеплять сначала DIR-300 через кабель (основной роутер автоматически присваивает ему IP), а к DIR-300 по wifi tp-link. Всё делал по инструкции, не получается. Сам tp-link настраивал в режим клиента wifi через LAN с компьютера.
Прошу меня извинить за такое путанное описание, просто я только пытаюсь вникать в работу сетевого оборудования.
Последний раз редактировалось Rusivan; 13.03.2014 в 14:20.
Старый 13.03.2014, 17:58   #254
Покажите свои настройки сети CyberWrt
Старый 13.03.2014, 20:10   #255
Rusivan
Вот.
Старый 14.03.2014, 00:09   #256
У Вас на основном роутере нет ключа доступа?
Какой номер канала на основном роутере?
Старый 14.03.2014, 01:06   #257
Rusivan
Если ключ доступа это пароль, то он есть, тип аутентификации WPA2(AES). Канал вроде 6.
Смог подключить к основному роутеру, tp-link подключился и получил ip. Но модули так и не появились, может я изначально прошил как-то не так? Шил через web морду, с компа по кабелю, просто указал путь к бинарнику и всё.
Последний раз редактировалось Rusivan; 14.03.2014 в 01:35.
Старый 14.03.2014, 01:45   #258
Значит Вы поменяли логин или пароль авторизации в репозитории
Верните логин и будет Вам счастье
Если бы Вы внимательно прочитали FAQ, то там есть ответ на Ваш вопрос
Настроил роутер как WiFi клиент, RSS появился, больше ничего.
Если RSS появился, то значит CyberWrt подключился к интернет
Для того что бы появились модули, верните настройки авторизации, которые были по умолчанию
логин: info@carduino.ru
пароль: CyberWRT
Смотрите пример на скриншоте
Самый простой способ, воспользоваться "Волшебной кнопкой".
Установите галочку на "Востановить папку www" и нажмите кнопку "Выполнить и перегрузить"
Старый 14.03.2014, 01:58   #259
Rusivan
теперь я питаю к Вам нежные чувства!!! Спасибо, и извиняйте за мой тупняк
Последний раз редактировалось Rusivan; 14.03.2014 в 02:18.
Старый 14.03.2014, 11:22   #260
c_igor
c_igor is an unknown quantity at this point
Помогите разобраться...
Вот и яспоткнулся на этом моменте.
Установил CyberWrt, подсоединился к своей сети адрес 192,168,0,3 и шлюз 192,168,0,1 по вафай с компа захожу по адресу 192,168,0,3 и вижу интерфейс настройки как в сообщениях выше(255 и257), т.е. похоже нет доступа моего 3020 в интернет (с компа доступ в интернет есть) . По адресу 192,168,0,1 мой роутер акадо, его я тоже вижу. Что мне стоит сделать дальше?
c_igor вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
