Старый 01.03.2014, 21:11   #251
OlegKZ
OlegKZ is an unknown quantity at this point
Приветствую!
Настраиваю сеть на TL-3020. Есть VPS на Debian 6.0, на котором настроен PPTP сервер (IP x.x.x.x). В интернет роутер выходит через 3G модем. На странице диагностики не пингует сервер. Если подключиться по ethernet к модему, то в командной строке тоже не пингуется VPS. Однако, если подключиться через 3G модем напрямую с ноутбука, то на x.x.x.x идет пинг. В чем проблема? Где исправить?
Последний раз редактировалось OlegKZ; 14.03.2014 в 20:41.
OlegKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 21:35   #252
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
не пойму примем тут PPTP, если речь идет просто о пинге сервра. Попробуй просто пингани днс гугла: 8.8.8.8 со своего 3020. Если не пингается, считай, что у тебя нет интернета, чини его. А потом уже будешь ковырять свой сервер.
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 10:29   #253
OlegKZ
Сообщение от Sherkhan Посмотреть сообщение
PPTP не причем. Можно проигнорировать это. Интерент есть. Сайты пингуются. Проблема именно с IP x.x.x.x. На него не идет пинг.
Старый 02.03.2014, 10:52   #254
Sherkhan
думаю фаервол на 3020 не дает пингаться. Тут либо отключить его на время и проверить это, либо подключить ноут проводом или по вайфай (т.е как клиента для 3020) и уже с ноута пнгать твой впс сервак. В фаерволе просто есть отдельно настройки для пересылаемого трафика и отдельно для собственного трафика. Хотя меня смущает то, что другие сайты пингаются с самого 3020...не клеится с моей теорией. Не могло же персональное правило появиться там. Я бы трейсроут запустил с вебморды 302го на твой ипшник. Ну предварительно проверть с ноута, что бы было с чем сравнить.
...сложно не видя всю тему что-то советовать. На самом деле вопрос-то не сложный.
Старый 02.03.2014, 13:20   #255
OlegKZ
Странно, что трассировка не идет ни с 3020, ни с 3g модема напрямую, ни от другого провайдера. Но пинг-то идет. И подключаюсь я к VPS по этому IP.
Старый 02.03.2014, 13:47   #256
Sherkhan
насчет другого провайдера не понял что имелось ввиду. я со своего провайдера пингаю и трейсрут делаю успешно.
вот последние несколько хопов:
6 63 ms 67 ms 61 ms 10ge16-3.core1.fra1.he.net [216.66.87.133]
7 70 ms 71 ms 69 ms 100ge5-2.core1.par2.he.net [72.52.92.13]
8 148 ms 146 ms 147 ms 10ge15-1.core1.ash1.he.net [184.105.213.93]
9 148 ms 151 ms 145 ms 100ge7-1.core1.nyc4.he.net [184.105.223.166]
10 208 ms 437 ms 206 ms 10ge10-3.core1.lax1.he.net [72.52.92.226]
11 211 ms 207 ms 215 ms 10ge1-3.core1.lax2.he.net [72.52.92.122]
12 258 ms 489 ms 268 ms 64.71.153.34
13 289 ms 306 ms 218 ms dc03r01bg02.scalabledns.com [199.48.68.42]
14 220 ms 217 ms 217 ms 3.99-98-198.rdns.scalabledns.com [198.98.99.3]
15 214 ms 216 ms 216 ms 23.88.247.133
Трассировка завершена.
Старый 02.03.2014, 20:56   #257
OlegKZ
Странно, но у меня трассировка не идет. Попробую с работы от другого провайдера. Тем не менее, что с пингом? Почему не идет?
Старый 02.03.2014, 21:10   #258
Sherkhan
правильно я понимаю, что USB можем поочередно втыкается то в ноут, но в 3020? причем из ноута все пингается и трейсится, а с 3020 ни того, ни другого?
Старый 02.03.2014, 21:43   #259
OlegKZ
Прошу прощения, чувствую себя идиотом. Несколько дней пробовал, всегда пинг и трассировка не шли. Сейчас и пинг и трассировка идут. Может провайдер 3G что-то чудил. Спасибо за помощь.
Полдела сделано. Теперь пытаюсь настроить pptp соединение к vps. В веб-интерфейсе создал подключение pptp установив ppp-mod-pptp (подтянулось kmod-pptp). В фаерволе установлено как wan. Не подключается. Что нужно еще настроить?
p.s.: подключения из windows и android соединяются с сервером без проблем.
Старый 03.03.2014, 20:11   #260
OlegKZ
Сейчас снова не пингуется VPS. Кажется нашел причину. Если смотреть состояние подключения 3G, то при переподключении IP всегда присваивается новый. Но шлюз всегда один и тот же (проверял 10 обновление IP). Когда заработал пинг на VPS предполагаю, что совпала подсеть IP и шлюза. Сейчас снова не совпадает. Но как тогда другие сайты работают? Загадка. Какие мнения будут? Как принудительно обновлять gateway вместе с IP?
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
