#241 |
Еще есть вариант с WiFi свистком
Поищи на форуме эта тема обсуждалась |
#242 |
Спасибо, интересный вариант на будущее
но уже не в этом отеле
#244 | |
#245 |
Вес репутации: 601 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это для твоего случая, раздавать с другим ip-адресом будет. А на главной, регистр лось, только один роутер с его маком и ip будет видеть.
По этому видео все прекрасно настраивается и работает. Но на сборках с исправленным wifi. Где то начиная под конец 2012г. Посмотри в <Status - Kernel Log> В конце первой строки есть дата компиляции. Я так по нему и настраивал. Но есть ньюансы. 1). ip - адрес роутера точки доступа, к которой надо подключиться, должен иметь отличие от ip - адрес роутера клиента. Пример 1 где должно быть отличие: точкa доступа - 192.168.1.1 клиент - 192.168.2.1 Надо что бы не совпадали числа в первых троих группах. Пример 2: а если точкa доступа - 10.22.5.1 То в клиент можно и - 192.168.1.1 Иначе подключение будет но иннета нет. 2). И во врем настройки клиента, после сканирования и подключения с вводом ключа и применить, на вкладке <radio0: Client "xxxxxxxx"> перед нажатием кнопки Save & Apply, перейти в <Advanced Settings> и теперь ньюанс: Если номер канала по которому ты подключаешься от 1 до 6 то в <Advanced Settings> в строке HT mode выбрать 40MHz 2nd channel above, а если от 7 до 13 тогда 40MHz 2nd channel below и нажать Save & Apply. Через секунд 3-6 проверь работу инета. Теперь создавай свою точку доступа <мастер>. Она будет привязана к твоему клиенту <к каналу> по channel above или channel below. Последний раз редактировалось melsem; 25.02.2014 в 20:57. |
#246 | |
Сейчас подумал, что можно попробовать натировать(masq=1) и не натировать (masq=0) и при этом я могу на головном маршрутизаторе смотреть сколько у меня клиентов (один или более), и тем самым косвенно убедиться в работе ната. О как завернул )Кстати, кто знает, можно ли на тп линке 1043 (головной у меня, с родной еще прошивкой) организовать зеркалирование в один из проводных интерфейсов??? |
#247 | |
#248 |
Попросить выложить конфиги
Эти конфиги использовать в CyberWrt |
#249 |
Если в конфиге option channel '1'
То надо option htmode 'HT40+' если канал channel от '1' и до '7' то в htmode 'HT40+' если канал channel от '7' и до '14' то в htmode 'HT40-' Настроен без relayd. В архиве три файла wireless, network, firewall Последний раз редактировалось melsem; 26.02.2014 в 21:45. |
#250 |
mr3020 настроен как WiFi точка доступа(режим AP). Раздает инет(с головного роутера по проводу) и dlna(со своего usbHDD через minidlna) на iPad. Хочу отключив его от розетки брать с собой в машину для раздачи dlna. Когда вынимаю rg45 он не хочет раздавать dlna.
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
