Старый 21.02.2014, 18:10   #161
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
Прочитайте сообщения 156, 157
Старый 21.02.2014, 18:16   #162
Mikhail
Mikhail is an unknown quantity at this point
Прочитал! Пин поменял на 10.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 19:58   #163
Mikhail
Скажите где ошибка не могу понять.#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
#include "WProgram.h"
#include "NewSoftSerial.h"
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_1 = 1,
GROUP_2 = 2,
enum Group1
G1_COMPUTER = 0,
enum Group2
G2_ON = 0,
G2_OFF = 1,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
void setup()
pinMode(10,OUTPUT);
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
Serial.begin(9600);
port.begin(9600);
if (!easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
for (;;
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(1);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
void loop()
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
do
// can do some processing while waiting for a spoken command
while (!easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
if (idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
// group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
if (idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
else
Serial.println();
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
else // errors or timeout
if (easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
if (err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
switch (group)
case GROUP_1:
switch (idx)
case G1_COMPUTER:
// write your action code here
// group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
break;
break;
case GROUP_2:
switch (idx)
case G2_ON:
digitalWrite(10,HIGH);
break;
case G2_OFF:
digitalWrite(10,LOW);
break;
break;
Старый 21.02.2014, 20:13   #164
А ошибка то какая?
Код для читабельности лучше заключать в тег PHP или CODE
Для этого нужно перейти в расширенный режим
Старый 21.02.2014, 20:14   #165
Mikhail
светодиод не горит. Я как вы сказали с 13 пина поменял на 10. Но плата не реагирует.
Старый 21.02.2014, 20:18   #166
Mikhail
Я повесил на него 520ом резистор. Синий диод так и горит и периодически мигает.
Старый 21.02.2014, 20:19   #167
 #endif
 #include "EasyVR.h"
 enum Groups
 GROUP_1 = 1,
 GROUP_2 = 2,
 enum Group1
 G1_COMPUTER = 0,
 enum Group2
 G2_ON = 0,
 G2_OFF = 1,
 int8_t group, idx;
 void setup()
 pinMode(10,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 port.begin(9600);
 for (;;
 void action();
 void loop()
 do
 if (idx >= 0)
 return;
 if (idx >= 0)
 uint8_t train = 0;
 char name[32];
 Serial.print(idx);
 else
 Serial.println();
 action();
 if (err >= 0)
 void action()
 switch (group)
 case GROUP_1:
 switch (idx)
 case G1_COMPUTER:
 break;
 break;
 case GROUP_2:
 switch (idx)
 case G2_ON:
 break;
 case G2_OFF:
 break;
 break;
Старый 21.02.2014, 20:28   #168
Mikhail
Сейчас возмущается на скобку после перехода
for (;;
}- вот скобка.
внизу пишет.
Expected primary-expression before} token
Старый 21.02.2014, 21:46   #169
Я всего лишь скопировал и подправил Ваш код, но так как Вы не желаете вставлять код в специальный тег, то будут возникать ошибки
Старый 21.02.2014, 22:12   #170
Mikhail
Да нет я просто еще мало понимаю в данном програмировании и путаюсь. Вы ивините если что, буду потихоньку сам пробовать. Спасибо вам за все. Вроде уже чтото получается. Нашел видео по програмированию и литература что вы дали в помощ.
http://www.torrentino.com/torrents/923385 вот ссылка на видео. На русском.
Может кому пригодится.
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
