Старый 18.02.2014, 19:12   #11
Leg501
Leg501 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
И все же в чем может быть проблема, команды в порт идут по крайне мере тестовый скетч из html кнопки залит и через виртуальный порт диод зажигается и гаснит ,а заливка скетча обрывается на avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
вывод из tibbo monitor
02/18/14 19:41:11 - COM10 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.1.100:1001, connect=immediately, OTF=disabled
02/18/14 19:41:11 - COM10 (INFO): Device closed
02/18/14 19:41:11 - COM10 (INFO): Established TCP connection with 192.168.1.100:1001
02/18/14 19:41:11 - COM10 (INFO): TCP connection with 192.168.1.100:1001 closed
02/18/14 19:41:16 - COM10 (INFO): Device closed
02/18/14 19:41:16 - COM10 (INFO): VSP opened, transport=TCP(TDI), routing=client, remote=192.168.1.100:1001, connect=immediately, OTF=disabled
02/18/14 19:41:16 - COM10 (INFO): Established TCP connection with 192.168.1.100:1001
02/18/14 19:41:28 - COM10 (INFO): TCP connection with 192.168.1.100:1001 closed
02/18/14 19:41:28 - COM10 (INFO): Established TCP connection with 192.168.1.100:1001
02/18/14 19:41:33 - COM10 (INFO): Device closed
Последний раз редактировалось Leg501; 18.02.2014 в 19:44.
Leg501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 23:15   #12
Попробуйте в ручную
1- нажмите и удерживайте кнопку сброса на ардуине
2- нажмите кнопку прошить в ардуино IDE
3- как только окончится компиляция и моргнет светодиод RX, то сразу же отпустите кнопку сброса
Старый 18.02.2014, 23:29   #13
Leg501
Попробуйте в ручную
Да такой способ сработал а как то его реализовать без кнопки сброса возможно?
и думаю было бы неплохо указать подобный момент в шапке описания. имею в виду что есть в шапке темы о том что можно спокойно шить после настройки порта.
p.s. мои сообщения моно потереть если поправить описание чтобы не захломлять тему
Старый 18.02.2014, 23:37   #14
Попробуйте параметр local изменить перегрузить роутер и прошить без нажатия кнопки
Старый 18.02.2014, 23:50   #15
Leg501
фокус не удался шьется только с кнопкой но при этом скетч заливается но и показывает в ide
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x14
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
сохраненные настройки так и не отображаются в меню?
Старый 19.02.2014, 01:24   #16
cyberlab
Об этом есть предупреждение в шапке
Старый 08.04.2014, 22:37   #17
wmakc
wmakc is an unknown quantity at this point
Установил модуль "Ser2Net". Подключил к встроенному uart преобразователь usb-uart. Настроил tibbo. Открыл два com порта.
Пишу данные в виртуальный порт, в порте преобразователя отображается полученное, наоборот не работает. Так должно быть? или она должна быть дуплексной?
wmakc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 22:44   #18
Должен быть дуплекс .
Старый 09.04.2014, 21:43   #19
wmakc
Заработало после того как закомментировал в
/etc/inittab
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#::askconsole:/bin/ash --login
Старый 09.04.2014, 22:13   #20
cyberlab
Только сейчас дошло что речь идет об встроенном UART.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
