Старый 11.02.2014, 11:26   #51
Balaganoff
Balaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of light
Попробуйте в хроме или опере
Ни в какую ( Даже на другом компе и через ethernet.
Фотки щелкает, а видео нет. Только со страницы модуля идет.
Не пойму куда копать.
Balaganoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:51   #52
Bams
Bams is an unknown quantity at this point
Не подскажите как организовать циклическую запись на hdd (подключен заместо флешки)
Роутер будут перезагружать примерно каждые 2 часа .
Возможно ли дату в имя вставить ?
Последний раз редактировалось Bams; 11.02.2014 в 12:57.
Bams вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 13:02   #53
Если не задавать имя файла при записи, то программа автоматически создаст фаил со своим именем в виде даты и время
Старый 11.02.2014, 13:03   #54
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Сообщение от wanvo Посмотреть сообщение
А Вы устанавливали ivideon клиент на десктоп, или напрямую на роутер?
Если на роутер, то очень интересуют поробности установки.
Нет, не устанавливал. На сайте Ivideon уже есть запрос по этому поводу, но там ответили, что пока нет решения для этой платформы.
Сервис Ivideon на прошивке OpenWRT.
Вариант с роутером и web-камерой является самым дешёвым решением из тех, что представлены у них в онлайн-магазине.
Россия навсегда!
Старый 12.02.2014, 13:18   #55
Alexander
Alexander is an unknown quantity at this point
Заранее извините, если задаю вопрос на дилетантском уровне )),
Дома сеть - MR3020 через WIFI подключен к основному роутеру, который смотрит в интернет, IP динамический, использую DynDNS.
Были проброшены порты 80 на 80 и 8080 на 8080, все работало. Но в момент перестало, даже не мог просто зайти в ВЕБ интерфейс. Пробросил порт 8081 на 80 и 8080 на 8080, заходит в ВЕБ интерфейс, но видео не транслирует.
Похоже провайдер ТЕНЕТ заблокировал порты 80 и 8080. (Вот на форуме уже обсуждали эту проблему http://forum.tenet.ua/showthread.php?t=1608 ).
Подскажите, можно ли изменить настройки ВЕБ камеры, чтобы использовать другие порты, не 80 и 8080 ??
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 19:47   #56
MegaForcer
MegaForcer is an unknown quantity at this point
Установите модуль "Авторизация"
Установлен. При заходе на 80 порт(веб-морда) имя/пароль запрашивает, а на 8080(камера) нет.
MegaForcer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 21:00   #57
Порт для видеопотока можно изменить в файле /etc/config/mjpg-streamer
Порт веб сервера прописывается в /etc/config/uhttpd
Старый 06.03.2014, 14:22   #58
AntexL
AntexL is an unknown quantity at this point
Если в вебке есть микрофон, есть ли возможность стримить и звук с неё?
Интересует прежде всего для использование в качестве радио-няни...
Последний раз редактировалось AntexL; 06.03.2014 в 14:26.
AntexL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 15:03   #59
Модуль "Аудио мониторинг"
Старый 06.03.2014, 16:24   #60
AntexL
Это работает, я имел ввиду, что при открытии видео потока, сразу и звук идёт, было бы удобно... А в существующем варианте, как то не очень...
Или же над окном с видео, добавить кнопочку "Звук", которая в свою очередь включает или выключает оный...
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
