#201 |
там же всё буквы какие то не знакомые :-)
курил эти темы, будем значит пробовать |
#202 |
Вес репутации: 691 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
immortal
SPI чип для всех процессоров с архитектурой ATH79 должен быть NOR и не просто, а еще блок должен равняться 64-ти Кбайтам, кол-во блоков пропорционально размеру флеш-памяти. Я находил когда-то список(на тот момент времени), конечно, кол-во производителей могло уже расширится... |
#203 |
где то утверждалось, что процессор не адресует к флэшу более 16 метров, однако на некоторых устройствах (я смотрел проц от тплинка 4300 правда) есть и 128 и 256 метров флэш, вот список устройств https://wikidevi.com/wiki/Special:As...table+smwtable
может конечно быть что AR7240 и не держит больше 16-и метров, курю даташиты по процам. и если проц поддерживает полностью протокол SPI по работе с памятью, то не могу понять при чем тут структура памяти. есть девайся с процем 9331 и памятью 64 метра, вот тут есть инфа по процам Atheros https://wikidevi.com/wiki/Atheros |
#204 |
мне более интересен проц AR9344, поэтому смотрел даташит от него, по процам 7240 и 9331 пока не смотрел, но думаю, что кординальных изменений по работе с флэшем нет
- размер страницы от 256 до 16 килобит - размер блоков от 32 до 256 страниц в блоке - поддержка флэша не ONFI - поддержка чипов размером до 16 гигабит (2 гигабайта). |
#205 | |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и загрузка дальше из NANDа.
#206 | |
судя по даташиту 9331 имеет ограничение в 4 метра по дефолту, но переключение бита REMAP_DISABLE в 1 дает возможность юзать 16 метров. мне 16 метров мало, поэтому с тплинком 3020 выход один: усб хаб вот с процем 9344 может и можно что то сделать |
#207 |
В соседней теме под руководством уважаемого Dioptimizer подключают Flash card по SPI.
#208 |
поздно, заказал уже на али http://www.aliexpress.com/snapshot/6019948866.html на станке вырежу плату для того, чтобы красиво встроить. С SD картой красиво не встроить
#209 |
возникла не большая проблемка. подключился через uart к wr842nd v1.0 но почему то половина теста кракозыбры:
C▒H▒▒▒▒с1.1.4 (Mar 22 2013 - 09:09:03) AP99 (ar7241 - Virian) U-boot DRAM: sri ar7240_ddr_initial_config(133): virian ddr1 init ▒▒▒$▒A▒VALUE 1 = 0xf, 2 = 0x10 [0x0: 0x1f] 64 MB Z▒▒▒▒▒0x100000ff sector count = 128 Flash: 8 MB U▒▒▒default environment .......... CC▒▒▒240> ▒▒▒▒▒▒▒▒CC!▒닅ɝ▒▒console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=jffs2 init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),5120k(rootfs),896k(uImage),64k(NVRAM),1792k(ART) |
#210 |
есть ли у кого готовый дамп флэшки на 8мб?
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
