Старый 08.02.2014, 22:46   #221
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
А по моему вопросу есть какие нибудь соображения?
Лично я не разбирался еще с настройками 3G модема, только предстоит. Но сдается мне, что в вайле /network должно быть bridge где-то, но могу и ошибаться.
Вот есть пример: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2880&postcount=28
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 13:14   #222
StachelDraht
StachelDraht is an unknown quantity at this point
Привет ребятушки.
У меня немного другая проблема.
Настроил рутер как client sta, сеть получил по wifi.
Вопрос, как раздать ту же самую сеть которую получил по wifi на eth0 (lan inerface)
Спасибо!
StachelDraht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 13:59   #223
Можно реализовать при помощи пакета relayd
Старый 21.02.2014, 15:17   #224
Sherkhan
StachelDraht правильней/проще сделать так, как говорит Admin. Но можно сделать через Proxy ARP, но в этом случае статически ип адреса нужно делать на ПК, которые по проводу торчат в маршрутизатор.
Старый 21.02.2014, 17:30   #225
StachelDraht
Странное дело,
на одной сетке получилось, на другой нет. И там и там psk2. В чем проблема не пойму.
Второй момент, есть ли возможно получения IP по DHCP и рутера и компа с торчащим проводом?
Делал все как описано в топике который предложил Admin.
Еще раз спасибо!
Старый 21.02.2014, 17:36   #226
Sherkhan
Если правильно понял смысл вопроса, то есть такая возможность. По умолчанию маршрутизатор работает в режиме моста, сам является клиентом по DHCP. Ну разве что у него ип статический в сторону головного маршрутизатора, но не долго и убрать, что бы он от головного получал ип. Компполучает так же от головного ИП.
Старый 21.02.2014, 17:48   #227
StachelDraht
так точно, комп должен получать IP по dhcp от головного
соьственно как и сам рутер работающий в режиме sta так же должен получать IP по DHCP от головного
Старый 21.02.2014, 18:28   #228
Sherkhan
когда ставишь опен врт-он уже у тебя в таком режиме...почти. Остается вайфай включить (можно через вебморду), пароль поставить на вайфай. Потом проверяйешь работает или нет...если работает-докручиваешь настройки /etc/config/network для интервейса wwan, вставляешь строку option proto 'dhcp'
Что самое интересное (по крайней мере у меня так было) при одновременном конфиге и статики и DHCP-выдался ip по dhcp. Хотя это когда к телефону (в режиме АР который работал) был подключен мой 703й. По идее победить должна была статика.
У меня было так (для моей сети настройки):
config interface 'wwan'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.43.99'
        option netmask '255.255.255.128'
        option gateway '192.168.43.1'
        option proto 'dhcp'
        option dns '192.168.43.1'
Старый 21.02.2014, 18:44   #229
StachelDraht
когда я поставил openwrt и врубил wifi в режиме sta (режим AP мне не нужен) то по проводам мой openwrt раздавал стандартный 192.168.1.x
что вполне логично, так как включен dhcp
Старый 21.02.2014, 19:03   #230
Sherkhan
на выходных постараюсь проверить (если время будет) и вышлю конфиг. По умолчанию он должен бриджем быть (мостом)
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
