| Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
| Указать долготу и широту в настройках модуля? |
22 | 59.46% |
| Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? |
15 | 40.54% |
| Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#121 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Вся почта завалена.В чем глюк не пойму,все работает.
Ваше устройстве мониторинга 64********** не работает с 05/02 12:35. Датчик Спальня не работает с 05/02 12:35. Датчик Детская не работает с 05/02 12:35. Проверьте линию подключения датчиков к устройству и доступ в Интернет. Вы также можете получать уведомления по SMS на номер, указанный в Мои данные. Изменить интервал проверки или отключить ее можно в разделе Мои датчики. Причиной отсутствия данных от датчиков могут быть также ошибки передачи показаний. |
#122 |
А интернет на роутере есть?
Попробуйте проверить пингом |
#123 |
Да, мне кажется что инетом была беда в мое отсутствие.Хотя подключено к Билайн,к головному роутеру по проводу.
Последний раз редактировалось MIKI; 06.02.2014 в 05:52. |
#124 |
Подключил 4-ре датчика "замучали" отваливаться,паял и емкости и сопротивления,поставÐ ¸л стабилизатор питания-ничего не помогает.Хочу перепаять на выводы GPIO (как на фото).Настройки какие нужно сделать?Сколько метров до датчика кто пробовал?
#125 | |
#126 |
А для измерения температуры жидкости какой датчик лучше купить? Нужно измерять подачу. Температура до 100 С. Или датчик в трубочку засунуть?
#127 |
Если используется металлический трубопровод, то датчик можно подключить с наружи
#128 |
Какова степень готовности модуля на данный момент?
Показания на http://narodmon.ru он уже передает? в т.ч. и с алиасами датчиков. Поддерживается пока только 1-wire или i2c (влажность,давление) тоже? PS Интересуемся с целью узнать пора ли включать в официальный анонс или нет еще. |
#129 |
Модуль готов. Работает он только USB-UART конвертерами(PLxx, FTDIxxx, CPxxx) и датчиками температуры DS18B20
Максимально проверенное число, одновременно подключаемых датчиков 9шт. Модуль поддерживает 1-wire Так же есть альтернативный проект |
#130 |
Посадил 5 датчиков на gpio7 (3020). Через телнет прекрасно видны все пять. Существует ли у кого готовый модуль для визуализации при таком виде подключения?
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
