Старый 16.12.2013, 22:43   #241
Ynicky
Ynicky is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: 3D-принтер
Программу для меги взял оттуда (совсем свежая):
https://github.com/ErikZalm/Marlin
Работает в версии Arduino IDE v1.5.4.
Программа печати - Repetier-Host.
Откалибровал оси X и Y.
А с осью Z проблемы.
Перемещение в 5 раз меньше задаваемого.
Как только увеличиваю скорость в 5 раз, ось Z перекашивает и клинит.
Пока увеличил скорость в 2,5 раза. Чувствую, что надо увеличивать
время работы двигателей оси Z. Только как, пока не нашел.
Николай.
Ynicky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 19:09   #242
Ynicky
Пробовал смазать ось Z. Не помогло.
Проблему решил уменьшением задаваемых констант
для оси Z в файле Configuration.h:
HOMING_FEEDRATE
DEFAULT_MAX_FEEDRATE
DEFAULT_MAX_ACCELERATION
DEFAULT_ZJERK
Николай.
Старый 14.01.2014, 20:03   #243
Dimitri
Dimitri is an unknown quantity at this point
У меня вопрос, что вы подразумеваете под калибровкой?
там есть строка
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}
Соответствено {X,Y,Z,E}
Надо заменить 8 на 16, а 3 на 1.2
Dimitri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 20:40   #244
Ynicky
При значениях, которые были в этой строке в оригинале, у меня
оси X и Y вместо 50 мм передвигались на 60 мм, а ось Z вместо 50 мм
передвигалась на 10 мм.
Для осей X и Y я пересчитал значения так:
78,7402*50/60=65,6168.
А для оси Z оказалось достаточно заменить
8 на 16, и шаг резьбы 3 мм на 1,25 мм
Экструдер калибровал методом приближения.
Сначала поставил значение 260 вместо 760,
а затем постепенно увеличивал значение до тех пор,
пока печать не стала удовлетворительной.
Николай.
Старый 14.01.2014, 23:47   #245
Dimitri
Все верно.
Для более тонкой калибровки стоит распечатать "кубик" с большим (10см+) значение по одной из координат. после чего посчитать все погрешности, вписать их в прошивку и еще раз напечатать "кубики" чтобы убедится в правильность калибровки.
Старый 31.01.2014, 03:15   #246
markkunst
markkunst is an unknown quantity at this point
Здравствуйте я здесь новенький уже почти дочитал вашу затею с 3д, если так правильно сказать. Эта идея и мне интересна но я уперся в стену из ПО и электроники, что вы скажите на этот набор ( http://www.ebay.com/itm/ramps1-4-Mag...item35d0d48a87 ) заранее спасибо.
markkunst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 03:18   #247
markkunst
А мечта моя собрать (DeltaMaker)
Старый 31.01.2014, 08:24   #248
Ramps1.4 и Arduino Mega2560 самый распространенный вариант среди самодельшиков 3D Принтеров
Прошивку в основном используют Marlin
Старый 31.01.2014, 16:02   #249
markkunst
Я думаю для начала собрать что то по проще типа Reprap, как думаете?
Старый 31.01.2014, 21:16   #250
cyberlab
Конечно Reprap, проект открытый и имеет самое большое сообщество
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
