Старый 06.01.2014, 19:06   #1
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Инфракрасный интерфейс irda вместо serial
Доброго времени суток!!
Возникла идея,после серии неудачных экспериментов с OPEN WRT,о вынесении serial-порта так,чтобы можно было подключится,не разбирая каждый раз корпус и не уродуя его. Валяется дома две платы с какой-то нокии,две одинаковых,когда-то товарищ отдал на распайку..на днях попалась под руки,покрутил,заинтир исовал IRDA-порт,покопавшись в рунете,нашёл на него даташит,скорость обмена данными 115.2Kbps=115200 бит/сек,для TP-Link MR3420 подходящая,по serial на такой скорости обмена подключаюсь.
Возможно IRDA-интерфейс использовать или нет?
Ссылка на даташит:
http://www.datasheetdir.com/RPM870-H14+download
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 19:50   #2
vuln
vuln is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Инфракрасный интерфейс irda вместо serial
можно но не удобно, луче вот тaкое устройство подключить (http://www.aliexpress.com/item/Bluet...700622576.html) через bluetooth , у меня уверенно работает через стену (расстояние около 4 метра ) подключается как обычное Bluetooth устройство, определятся как com port
Последний раз редактировалось vuln; 06.01.2014 в 19:57.
vuln вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 02:14   #3
Dimonchik
А как насчёт IRDA ENCODER/DECODER ? Некая микросхема UART->IRDA энекодер/декодер
Ссылка на даташит
Код HTML:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21894c.pdf
Сможет роутер при помощи этой микросхемы без дополнительных контроллеров обмениваться данные через UART ?
Чтоб иметь двухсторонний обмен данными
(Router)->UART->MCP2122->IRDA <=====> IRDA->COM->PC
Напишите,если кто понимает в этом,я сомневаюсь....
Старый 10.01.2014, 02:54   #4
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Dimonchik
Не вижу смысла в этом.
Плюс Вы не учли(может я ошибаюсь), что конкретно для MCP2122 нужен:
The MCP2122 requires an external clock source to
operate. The 16XCLK pin is the device clock input (see
Figure 2-5) and is independent of the host UART
interface or the IR interface. The 16XCLK determines
all timing during device operation. It is the edge of the
16XCLK pin that causes activity to occur.
А для других XTAL(кварцевый резонатор), также необходимо предусмотреть RESET т.е. предполагается PCB разводка:
2.1 Power-up
As the device is powered up, there will be a voltage
range in which the device will not operate properly. The
device should be reset once it has entered the normal
operating range (from an out-of-voltage condition). The
RESET pin may then be forced high.
Other device operating parameters (such as frequency,
temperature, etc.) must also be within their operating
ranges when the device exits reset. Otherwise, the
device may not function as desired
Вывод: одной микрухой не обойтись.
P.S.
Если надоело разбирать, но нужен доступ к uboot(в случае "кривой" сборки прошивки), советую прошиться uboot'ом с удобным Web-интерфейсом.
Также, на этом uboot'е, вместо uart есть возможность воспользоваться так называемой U-Boot NetConsole, где подключение происходит по Ethernet порт 6666.
А так, в большинстве случаев, достаточно просто прошить через миниатюрный Web-интерфейс встроенный в этот загрузчик...
Старый 10.01.2014, 03:44   #5
ALS
Лучше (проще) использовать MCP2120, генератор имеется на борту, нужен только кварц.
Вход "reset" достаточно просто подтянуть к плюсу через резистор в 10кОм.
В целом работает нормально, именно его и использовал когда-то с разными ИК-модулями.
Старый 11.01.2014, 15:00   #6
Dimonchik
Smile Re: Инфракрасный интерфейс irda вместо serial
А вот спасибо,что прояснили вопрос
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
