#51 | |
не выдержал, нашел запасы 328,нашел кварц, пролил, нашел в кабеле от lg ftdi, залил скетч- всё заработало. вопрос по связи роутера с мегой открыт
#52 |
Если бы Вы сразу ответили на вопрос, то уже давно бы понятно было, в чем проблема
Модуль робота будем править, под все возможные варианты контроллеров |
#53 |
#54 |
А у Вас модуль как давно был установлен?
Дело в том что я глянул на код и обнаружил что там есть поддержка ttyACM0 |
#55 |
#56 |
Для добавления дополнительный функций. Например как управление сервоприводами, достаточно написать скетч для адрдуино и назначить клавишу на клавиатуре?
#57 |
А кнопки какие использовать?
#58 |
К примеру U,J,K,H
#59 |
Нужно прописывать в HTML
#60 |
Доброго времени суток.
В этот файле /cgibin/modules/filemanager/edit.cgi?/www/modules/CyberBot/carduino.spybot.js, в этой строке keychar = String.fromCharCode(keynum); Внес дополнения, на дополнительные клавиши. Помимо его еще нужно где то? |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
| Опции просмотра | |
