| Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
| Указать долготу и широту в настройках модуля? |
22 | 59.46% |
| Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? |
15 | 40.54% |
| Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#61 |
Работать будет, но этого не стоит делать, так как в UART постоянно поступает отладочная информация
Лучше тогда подключить на GPIO |
#62 |
Опробовал работу модуля с пятью датчиками DS18b20. Полёт нормальный, показания стабильны, на сервер отправляются. Использую связку: TL-MR3020 + USBto1Wire(FT232 & DS9097U)+ 5xDS18b20. Длина линии ~50м, питание паразитное.
Обнаружены следующие недочёты: 1: При добавлении доп.датчиков к существующим, необходимо через команду: Код:
digitemp_DS9097U -q -i -s /dev/ttyUSB0 -o "#%R #%.2C" 2: При наличии пяти датчиков изображения датчиков перекрывают окно настроек, было бы не плохо сделать автомасштабирование картинок или открывать настройки в отдельном окне. 3: Мой вариант скрипта опроса: Код:
#!/bin/sh
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
port="$(sed -n 14p /www/modules/termometr/set)"
ifconfig | grep HWaddr | awk '{FS=" "; if(NR==1) {print "#"$5}};' | sed 's/://g' > /tmp/cyberwrt
if [ /dev/$port ]; then
if [ -f /.digitemprc ]
then digitemp_DS9097U -q -a -s /dev/$port >> /tmp/cyberwrt
else digitemp_DS9097U -q -i -s /dev/$port -o "#%R #%.2C"
fi
fi
echo "##" >> /tmp/cyberwrt
cat /tmp/cyberwrt | nc narodmon.ru 8283
cp /tmp/cyberwrt /tmp/cyberwrt_wid
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:wps/brightness
#63 | |||
Спасибо за идею с морганием светодиода, добавим Цитата:
Я вижу что вы добавили моргание светодиодом, удалили проверку колличества строк и удалили отправку информации геоданных Цитата:
#64 |
#65 |
В скрипте, /www/cgi-bin/modules/termometr/sendtemp.cgi, Вы делаете опрос микросхемы DS9097, а в моём случае адаптер: DS9097U.
Потому необходимо править вручную строки Код:
digitemp_DS9097 -q -a -s /dev/$port >> /tmp/cyberwrt digitemp_DS9097 -q -i -s /dev/$port -o "#%R #%.2C" Код:
digitemp_DS9097U -q -a -s /dev/$port >> /tmp/cyberwrt digitemp_DS9097U -q -i -s /dev/$port -o "#%R #%.2C" Не хотелось, дабы наши последователи, наступали на те же "грабли"...
#66 |
Интересно, почему у меня работает?
А в чем отличая digitemp_DS9097U от digitemp_DS9097 ? |
#67 | |
Хотя не исключаю, что в моём случае это вина паразитного питания. Но зависимость очевидна. |
#68 |
Спасибо.
#69 |
Подойдет вот такой адаптер? - http://aukro.ua/konverter-perehodnik...865437810.html
#70 |
Теоретически подойдет, а на практике я не проверял
| Опции просмотра | |
