Старый 06.11.2013, 21:56   #181
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
(W)WAN и (W)LAN в роутере TPLINK MR3020 работают в разных подсетях и не могут быть объединены в одну подсеть в режиме клиента из-за особенностей свой архитектуры.
В этом примере (W)WAN TPLINK 192.168.1.55 и (W)LAN NetGear 192.168.1.1 как раз в одной подсети, тут все нормально. Но, хосты подключенные к LAN TPLINKа не видятся с внешней сети, т.е. со стороны WAN (почему я написал чуть выше). Если использовать TPLINK как оконечное устройство для поделок то проблем как бы нет. Но если его рассматривать как промежуточное устройство для подключения др. хостов, то режим клиента работать не будет.
Для решения данной проблемы как раз и используется демон relayd, который делает псевдо режим объединения сетей. В таком режиме хост подключенный к LAN получает адрес из внешней сети т.е. от NetGear из подсети 192.168.1.Х. хотя внутренний адрес TPLINKа 192.168.2.1, но он как бы прозрачен для хоста (если конечно не назначить ему явно адрес из этой подсети).
Тут важно понимать, что DHCP сервер TPLINKа не работает. Хост может получать IP адрес автоматом от Netgear (DHCP сервер включен) либо ему присваивать IP из сети NetGear (192.168.1.Х) в ручную.
Сам механизм переключения между сетями я объяснить не смогу, это нужно уже вникать в программу relayd.
Последний раз редактировалось andr128; 06.11.2013 в 22:03.
Старый 08.11.2013, 18:45   #182
BeZoom
BeZoom is an unknown quantity at this point
По умолчанию Не поднимается точка доступа при настройках AP + STA в конфиге wireless
Если в конфиге wireless неверно указаны настройки sta подключения, когда роутер должен подконнектится к внешней точке доступа для доступа в интернет (или ее вообще нет поблизости), то ap точка доступа, которую роутер должен создать просто не поднимается.
Сталкивались ли вы с этим? Как это побороть? Мне нужно чтобы ap точка доступа поднималась всегда и через ее внутренний интерефейс пользователь бы мог настроить подключение к др. (sta) точке доступа.
/etc/config/network
config
interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdcd:ccc9:13d6::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
config interface 'wlan_sta'
option proto 'dhcp'
/etc/config/wireless
config wifi
-device  radio0
        option type     mac80211
        option channel  11
        option hwmode   11ng
        option path
'platform/ar933x_wmac'
option htmode   HT20
list ht_capab   SHORT-GI-20
list ht_capab   SHORT-GI-40
list ht_capab   RX-STBC1
list ht_capab   DSSS_CCK-40
# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
        # option disabled 1
config wifi-iface
        option ifname
'ap'
option device   radio0
        option network  lan
        option mode     ap
        option ssid
'xxxxxx'
option key      '12345678'
option encryption 'psk2'
config wifi-iface
       option ifname
'sta'
option device 'radio0'
option network 'wlan_sta'
option mode 'sta'
option ssid 'xxxxxx'
option bssid 'D4:CA:6D:D8:23:7F'
option key 'xxxxxx'
Последний раз редактировалось BeZoom; 08.11.2013 в 22:30.
BeZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 22:37   #183
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
спасибо за ответ! Ну раз особенности архитектуры и работа демона, то все ясно. Уточняющий вопрос на эту тему еще один: я правильно понимаю, что в данном случае МР320 работает как ретранслятор (с точки зрения пользователя)? Ведь если клиенты (компы)и так видят головной маршрутизатор (нетгир), а МР3020 такой же клиент как и они, то уже не так вкусно выглядит схема. Я так понял, что тплинк работает как ретранслятор.
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 13:27   #184
goga7615
goga7615 is an unknown quantity at this point
Сообщение от dudalitl Посмотреть сообщение
на самом деле ничего сложного в настройке нету
косяк был в том что в прошивке просто отсутствовали некоторые модули в типе соединения PPTP
так как без этих модулей я не мог настроить интернет на модеме я и не мог их установить
Выложите пожалуйста конфиги и какие конкретно модули необходимо скачать.
goga7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 14:11   #185
voland
voland is an unknown quantity at this point
Помогите решить проблему доступа на устройство по ftp. До установки opwnert на TP-LINK 3420 v1. стояла родная прошивка, в квартире несколько устройств, к одному из устройств подключался по ftp через Тотал командер. После установки opwnert с вебмордой Luci подключение ftp к устройству пропало, сеть настроена, вайфай работает, DHCP работает, все устройства в сети получают IP адреса. IP адрес роутера 192.168.0.1 хочу подключиться к 192.168.0.2 (ресивер с HDD).
voland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 17:58   #186
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
voland, Настраиваем FTP-сервер
Старый 09.01.2014, 10:56   #187
vuln
vuln is an unknown quantity at this point
добрый день, помогите разобраться с OpenVpn
хотел установить по этой инструкции (http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto...nt.openvpn.tap) но пакета openvpn нет , как я понял надо ставить для каждого случая свой
root@OpenWrt:/# opkg list | grep openvpn
openvpn-easy-rsa - 2013-01-30-2 - Simple shell scripts to manage a Certificate Authority
openvpn-nossl - 2.3.2-3 - Open source VPN solution using plaintext (no SSL)
openvpn-openssl - 2.3.2-3 - Open source VPN solution using OpenSSL
openvpn-polarssl - 2.3.2-3 - Open source VPN solution using PolarSSL
webif-iw-lua-openvpn - 1.0-1 - OpenVPN Configuration Script in LUA
поставил openvpn-nossl, но дальше какие конфиги править не знаю...
(в принципе необязательно openvpn, мне надо связать Mikronbr c OpenWrt боле мене защищенным каналом желательно без сертификатов)
vuln вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 13:08   #188
johnflame
johnflame is an unknown quantity at this point
Привет всем, по FTP вопрос изучил и понял. У меня 3420 ver 2.2 Сегодня буду прошивать, но не могу найти пока самую устойчивую прошивку. Кто то может подсказать, где ее лучше закачать?
Насчет Веб-морды - какую лучше все же установить?
Да и не могу настроить чтобы Ноутбук ВИСТА,который по Вафле, видел компьютер на ХР =(
johnflame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 00:43   #189
_Mickey_
_Mickey_ is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток коллеги.
Прошу подсказать с настройками Firewall для TP-Link TL-MR3020 (малыш) с OpenWrt, т.к. не могу достучаться до web сервиса поднятого за малышем на устройстве с IP типа 192.168.0.101:80. Одним интерфейсом (wifi_sta) малыш смотрит как клиент в домашнюю сеть вида 192.168.1.XXX, на другом (lan) висит устройство с web сервером. Задача зайти из 192.168.1.XXX на web устройства.
192.168.0.101 нормально пингуется из 192.168.1.XXX, но при попытке зайти браузером на 192.168.0.101 запрос уходит, а ответ от сервера не приходит.
Опера например выдает: "No data received. Unable to load the webpage because the server sent no data."
По мимо web сервиса устройство умеет отвечать по telnet на порте 2424, но результат тот же - соединение проходит, но потом черный экран без движения и через несколько нажатий <Enter> вываливается обратно в cmd.
При прямом подключении к PC по Ethernet с аналогичными настройками все ок, открывается страница устройства, telnet отзывается.
Грешил на устройство: для контроля аналогично подключил pc и поднял на нем мини веб сервер, результат тот же: из основной локалки немогу достучаться до его web сервера в подсети.
Интернет и прочие сервисы через малыша идут на ура, тестовый комп вместо устройства с таким же ip получает обновления через интернет, работает teamviewer и пр., пингует основную 1.ХХХ сетку.
Где грабли, в relayd?
_Mickey_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 01:01   #190
relayd должен помочь
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
