Старый 08.01.2014, 19:36   #121
Vitoldos
Vitoldos is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Как оживить TP-LINK TL-MR3220 v2.2? Помогите.
Господа! Неужели нет вариантов? =(
Vitoldos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 22:13   #122
paulerr
Вес репутации: 1154
Здесь читали?
Логи покажите...
Старый 08.01.2014, 22:18   #123
Vitoldos
Как так? =) Прошивку openwrt качал с http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
И походу она там криво собирается. Ибо доустановив все вышеописанные необходимые пакеты я так и не добился подключения девайса /dev/ttyUSB0. Найдя на дружественном форуме собранную garynych для 3220 v2 самостоятельно - все зафунциклировало... Так что то ли ядро кривое на котором собрано, то ли пакеты все же не те... Короче походу нужно изучать самостоятельную сборку прошивки... =)
Старый 08.01.2014, 22:27   #124
paulerr
Вес репутации: 1154
Для каждого trunk свой репозитарий. И не факт,что скачав вчера прошивку, Вы сегодня сможете установить модули kmod-*. Они там возможно будут другие.
К тому-же, конкретно к вашей проблеме:
opkg install usb-modeswitch-data - вот этого только нет
- как модем переключался как модем, а не накопитель? Вы ручками данные в modeswitch подсовывали, или у модема жестко установлен modem only ?
Старый 08.01.2014, 22:45   #125
Vitoldos
Я все делал в один день! =) В том то и дело что строив систему на:
я не мог установить пакет usb-modeswitch-data ибо его не было в доступном инсталле. Может видно еще чего то не хватало. А вот в этом варианте:
этот пакет уже был доступен.
К тому-же, конкретно к вашей проблеме: - как модем переключался как модем, а не накопитель? Вы ручками данные в modeswitch подсовывали, или у модема жестко установлен modem only ?
до этого дело даже не доходило - сам роутер не видел порта УСБ. Не было /dev/ttyUSB0.
ЗЫЖ Так чтож это получается то! =) нужно самому собирать прошиву на более-менее стабильном варианте?
Старый 08.01.2014, 23:33   #126
paulerr
Вес репутации: 1154
Однако из транка его убрали https://dev.openwrt.org/ticket/13684 , входит в сам пакет modemswitch.
Значит я был неправ (что значит гадание по фотографии ), до него похоже дело не доходило.
На будующее- лог прикладываете.
Старый 09.01.2014, 00:31   #127
Vitoldos
Опа! Попробовал снова накидать проблемную прошивку и при
opkg update
opkg install kmod-usb-serial
выдало
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-serial:
* kernel (= 3.10.24-1-586e792aa7d1cbc59249e43ee51a59c3) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-serial.
тоже и с kmod-usb-serial-option. Что это может быть?
Старый 09.01.2014, 15:45   #128
paulerr
Вес репутации: 1154
Это-ж trunk
Старый 24.01.2014, 10:12   #129
Vitoldos
Talking Re: Как оживить TP-LINK TL-MR3220 v2.2? Помогите.
Сообщение от Vitoldos Посмотреть сообщение
Камрады! Не обессудьте - только учусь. Есть 3220 v2.1. Махнул в нем влеш на 25Q64 и прошился openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3220-v2-squashfs-factory.bin с последующим по фен-шую. Поставил поверх Люсю и начал танцы с бубном для настройки 3G Е173. Стоят все пакеты:
opkg update
opkg install comgt
opkg install kmod-usb-core
opkg install kmod-usb-serial-option
opkg install kmod-usb-ohci
В закладке Modem device при настройке 3G нет /dev/ttyUSB0. есть тока ATH0 и S*. Что за яйца? Куда копать? =)
=) Отвечаю на свой же вопрос! приобрел 3020 для экспериментов - качнул прошиву местную OpenWRT. Поставил, наверх залил Люсю и ПОТОМ установил вышеописанные пакеты для работы с 3G. И тут меня ожидал сюрприз! =) В закладке Modem device при настройке 3G нет /dev/ttyUSB0. есть тока ATH0 и S*. Я чуть не поседел. Ясно стало что здесь что-то не то! И истина где то рядом! Для отвлечения дурных мыслей попробовал поставить CyberWRT - понял что не мое и вновь вернул OpenWRT. Только в этот раз решил настроить 3G еще до люси по инструкции. Все как и положено зафунциклировало. После обрадовавшись залил поверх Люсю и О ЧУДО!!! В закладке девайсов был догожданный ЮСБ. Какие у кого мысли? Почему такое произошло? =)
Старый 27.01.2014, 09:50   #130
Vitoldos
Короче херра с два! =) Пока в конфиге нетворка не пропишешь:
# 3G modem будет на интерфесе WAN
config interface 'wan'
option proto '3g'
option device '/dev/ttyUSB0'
option service 'umts'
option apn 'inet.bwc.ru' # настройки на вашего провайдера
option username 'bwc' #
option password 'bwc' #
option auto '1' # auto up 0 - не поднимать 1-поднимать соединение автоматом.
в закладке /dev/ ЮСБ не появляется....
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
