Старый 29.12.2013, 18:26   #61
Dioptimizer
Вес репутации: 691
По умолчанию Re: Управление светодиодами в роутерах TL-MR3020 и TL-WR703N
Если пользоваться документацией, можно найти в ней (по ключевому слову A53) информацию такого характера, что это JTAG_TCK и работает он только как I (Input), т.е. перепрограммировать его наверное невозможно.
Также помнится мне, что данная схема появилась до того, как в сети выложили документацию на процессор.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 29.12.2013 в 18:28.
Старый 29.12.2013, 18:38   #62
ald
ald is an unknown quantity at this point
Что-то мучил меня вопрос "А верны ли измерения на GPIO29?"
Начал просматривать плату под лупой. Проводок с R17 (GPIO29) я было снял. Но у меня есть подозрение что он коротил на R15.
Припаял снова. Померял вольтметром после загрузки:
GPIO7 - 2.6V
GPIO29 - 0V
Решил дальше экспериментировать.
#io -4 0x18040000
18040000: 0c0205ff
#echo 7 > /sys/class/gpio/export
#echo 29 > /sys/class/gpio/export
#echo out > /sys/class/gpio/gpio7/direction
#echo out > /sys/class/gpio/gpio29/direction
#io -4 0x18040000
18040000: 2c0205ff
GPIO7 - 0V
GPIO29 - 0V
echo 1 >/sys/class/gpio/gpio7/value
GPIO7 - 2.6V
GPIO29 - 0V
echo 1 >/sys/class/gpio/gpio29/value
GPIO7 - 2.6V
GPIO29 - 2.5V
echo 0 >/sys/class/gpio/gpio7/value
GPIO7 - 0V
GPIO29 - 0V
#echo in > /sys/class/gpio/gpio7/direction
GPIO7 - 0V
GPIO29 - 0V
#io -4 0x18040000
18040000: 2c02057f
#io -4 0x18040000 2c02057f
GPIO7 - 0V
GPIO29 - 0V
#reboot
НО
GPIO7 - 2.6V
GPIO29 - 0V
#io -4 0x18040000
18040000: 0c0205ff
Получается, что по адресу 0x18040000 записано текущее состояние.
При загрузке оно не сохранилось, поменялось на то что было вначале эксперимента.
А как и где прописать состояние при загрузке. Но, возможно, оно изменяется на каком-то этапе зарузки...
Буду использовать GPIO29 для моих нужд.
Хотя, все-равно интересно как изменить загрузчик/прошивку чтобы на GPIO7 было 0V при загрузке?
Последний раз редактировалось ald; 29.12.2013 в 18:49. Причина: исправление опечатки
ald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 18:58   #63
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Беру свои слова назад (по поводу невозможности управления gpio29) видимо разработчики скрыли этот gpio29 от посторонних глаз
Сообщение от ald Посмотреть сообщение
Вот тут смотрите.
Берете uboot, открываете в hex редакторе, ищите по адресу 0x00002e64 следующее содержимое "24020cff" <=> заменяете на "24020c7f".
А потом с риском для жизни(устройства) прошиваете этот uboot через tftp консоль по соответствующему адресу.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 30.12.2013 в 10:57.
Старый 30.12.2013, 23:45   #64
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 601
Рядом в теме я использую 7 и 29 (TL-MR3020) для доступа к RTC DS1307, всё работает и на чтение и на запись. Можно смело использовать эти выводы.
Россия навсегда!
Старый 02.01.2014, 18:20   #65
den4ik
den4ik is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток, что то мне как то не по себе стало когда увидел это , не совсем понятно, на этом роутере 14 свободных пинов GPIO? Если так, то на кой тогда вашпе ардуны и прочие девайсы нужны если эта штука имеет столько свободного добра под разные нужды ??? Вот пины которые мне удалось найти 0, 1, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29 если я ошибаюсь поправьте меня.
Проверить мультиметром пока что не позволяет время, если кто проверит, отпишитесь!!!
Последний раз редактировалось den4ik; 02.01.2014 в 18:31.
den4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 18:30   #66
Описание всех пинов в таблице, она находится в шапке темы
Старый 02.01.2014, 18:39   #67
den4ik
Она явно не полная !!! вот часть инфы отсюда
Таблица таблицей а принципиальная схема всё таки куда интереснее чем какие то там таблицы
Старый 02.01.2014, 18:56   #68
den4ik
Из данной темы родилась идея, может не совсем к месту. Можно же написать скрипт чтобы светодиоды показывали уровень сигнала Wi-Fi, было бы удобно при монтаже, допустим при условии что точка работает в режиме sta. Кто что думает ?
Кстати, я провёл небольшое наблюдение и выяснил что у разных пинов могут отличаться значения на вкл\выл. Так на пример из пинов которые отвечают за индикацию (0, 17, 26, 27), для включения gpio0 значение 1 (echo 1 > /sys/class/gpio/gpio0/value) для остальных 3-х пинов значение 0 (echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value), и для отключения всё в обратном порядке.
Последний раз редактировалось den4ik; 02.01.2014 в 19:15.
Старый 02.01.2014, 19:00   #69
Сообщение от den4ik Посмотреть сообщение
Доступ к пинам осуществляется через ОС
Старый 02.01.2014, 19:19   #70
den4ik
Вскрытие покажет! Найду время, сяду и разберусь куда кого и для чего!
Я еще и кнопочные пины на out перепилю!!!!
Я в гробу видал ардуны и т.д и т.п, еще и ключевые каскады соберу без твердотелок и других релюшек, на семмисторах, или теристорах, через оптопары!!!!
Завтра как раз в Томске -30 обещают, вот и повеселюсь с макетками и паяльником!!!
О результатах отрапортую!
Последний раз редактировалось den4ik; 02.01.2014 в 19:48.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
