Старый 15.12.2013, 16:26   #331
Alter Ego
Alter Ego is an unknown quantity at this point
Arrow Re: Подключаем USB веб камеру (WebCam) в OpenWrt
Судя по ошибке, проблема с хабом
камеру подключаю напрямую, хаба нет
Alter Ego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 16:42   #332
Тогда что вы за лог выложили?
[ 6.750000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 6.750000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.080000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 7.330000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 7.580000] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 8.000000] usb 1-1: device not accepting address 4, error -71
[ 8.120000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 8.540000] usb 1-1: device not accepting address 5, error -71
[ 8.540000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Старый 15.12.2013, 16:52   #333
Alter Ego
То что мне показывает после команды dmesg.
Я ведь не шучу.
Сейчас думал может проблема на магистрали или с самим гнездом USB, втыкаю случайную флешку - картина такая
[ 6.660000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 6.660000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 6.680000] usbcore: registered new device driver usb
[ 6.690000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 6.700000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 6.700000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[ 6.710000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 6.720000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 6.740000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 6.740000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 6.740000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.070000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 7.320000] usb 1-1: new full-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 7.470000] usb 1-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
даже загорелась диода USB на панели роутера, если подключаю камеру -то картина как в первом моем посте, а диода USB не горит.
Последний раз редактировалось Alter Ego; 15.12.2013 в 16:55.
Старый 19.12.2013, 03:17   #334
borey
borey is an unknown quantity at this point
Аааааа, хелп, пжлста!
Затык на ровном месте - перезаливал прошивку (ту же саму, которую я еще пару недель назад заливал успешно).
Камера совместимая и в прошлый раз я ее уже юзал и довольно успешно. (logitech 270)
Сейчас при подключении видна в /dev/ как video0, но IP:8080/stream.html не кажет ничего и лампочка на камере не загорается (
Думал, не стартует mjpegstreamer - передернул руками через luci - не помогло
При втыкании в хаб с внешним питанием (да и просто в коробочку 3020) dmesg выдает такое:
[14374.250000] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 10 using ehci-platform
[14374.580000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825)
[14374.690000] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input4
Что делать, кто сталкивался с таким?
UPD:
команда
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 1280x720 -f 15" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080" -b
из консоли помогла, но как сделать так, как было раньше - чтоб при втыкании камеры mjpg_streamer запускался сам?
Смотрю /etc/init.d/mjpg-streamer и не нахожу enable.. Это только у меня так? Если у кого-нить есть enable - напишите свой кусок кода (или весь) /etc/init.d/mjpg-streamer
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось borey; 19.12.2013 в 04:02.
borey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 12:08   #335
А в процессах mjpg-streamer висит после запуска?
Старый 19.12.2013, 12:21   #336
borey
Admin, спасибо за быстрый ответ.
Признаться, в top или ps не смотрел (до работы доеду - гляну), но при запуске с ключиком -b mjpg-streamer уходит в фон и сообщает id процесса. Процесс точно умирает при отключении камеры или перезагрузке роутера.
Старый 19.12.2013, 12:44   #337
Я проверял с отключенной камерой, процесс умирает
Старый 19.12.2013, 14:24   #338
borey
Но при подключении камеры он снова сам запускается?
У меня в прошлый раз было именно так
Старый 19.12.2013, 14:33   #339
Не помню, могу вечером проверить
Старый 19.12.2013, 16:11   #340
borey
Да, проверьте, пожалуйста.
И, если можно, выложите сюда, плз, текст своего /etc/init.d/mjpg-streamer
Спасибо!
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
