Старый 06.12.2013, 11:45   #41
По умолчанию Re: Smart Home modbus web project
Можно на PHP
Старый 06.12.2013, 13:22   #42
alexval2007
alexval2007 is an unknown quantity at this point
и как это реализовать на php хотелось бы взглянуть на идею
alexval2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:11   #43
Старый 06.12.2013, 15:45   #44
alexval2007
ну команды для работы с битами похожи на сишные а примерчик можно как они выглядят на php можно на томже регистре r9 к примеру повесим кнопку вкл светодиода на его бит-0
Старый 06.12.2013, 16:00   #45
Я же ссылку дал с примерами
Старый 06.12.2013, 18:00   #46
alexval2007
простите с телефона не понял что это ссылка почитаю
Старый 06.12.2013, 22:11   #47
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
Сообщение от alexval2007 Посмотреть сообщение
Я занимаюсь промышленной автоматизацией и знаю несколько удобен и надёжен модбас.
В ардуино можно довольно легко разобрать регистр на биты а также собрать биты обратно в регистр но как это сделать на web я полистал интернете вроде бы это можно сделать на JavaScript а потом передать результат в HTML. Я к чему это всё к тому что для нормального умного дом мало 20 переменных а у нас получается что целый регистр это всего лишь одна переменная так как мы не работаем с битами регистра. Надо либо переписать сервер на большее количество регистров либо решить проблему с битами.
Если вы хотите больше 20 переменных нужно поправить практически всё:
код ардуино, шлюз, web страницу html, php.
А сколько вы хотите повесить переменных на 1-у ардуину? на все возможные входа-выхода?
p.s
Немного прочитав поздние вопросы добавлю.
Минимальной единицей обмена информацией является байт, поэтому вам все равно придется биты переводить в байты (или слова) выделяя нужные вам биты операцией маскирования or, and и сдвижкой битов на нужное количество (выд.бит) вправо. В итоге получим байт с 0 или 1.
Более приспособлен для этого Си, PHP.
Пока не могу понять что вы хотите в итоге получить.
В данном проекте я хотел реализовать сеть из нескольких ардуин, используя ModBus протокол не выдумывая своего велосипеда.
Используя 1 ардуину можно конечно обойтись и без modbus. Используя например шлюз ser2net, либо напрямую из php считывать сериал порт подкл. к ардуино.
Старый 07.12.2013, 01:48   #48
azh122
azh122 is an unknown quantity at this point
Я вот тут одного не понимаю - почему 16 а не 8 (т.е. 1 байт)? По моему в байт влезает абсолютно все, ну или почти все (отдельные исключения разобрать легче же). Смысла до бит (включить-выключить) не вижу. Что, памяти не хватает?
Ну а в целом - конечно же от задач зависит. Вот у меня на одной дуине нужно под 1000 байт рулить (лед свет и пр. для аквариума - 8 каналов х каждые 10 мин (т.е байт) плюс прочее). На второй - под 60 точек китайских выключателей-димеров (с обратной связью работают, надежно - уже который год).
Т.е. в моем случае - 10-20 регистров мало. Ну и фик с ними. Под эти две дуины свое почти приделал. А под все остальное - модбас сейчас поднимаю успешно.
azh122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 14:42   #49
alexval2007
Ну мысль у меня такая имеем сеть из arduin slave 1 - slave n. протокол обмена у нас модбас по rs485 роутер у нас мастер сети на котором стоит веб серв. У нас всего 20 регистров этого более чем достаточно для любых задач если использовать биты этих регистров как это и делается в промышленности, 16 битный регистр * 20 регистров = 320 переменных ввода / вывода. В первой ардуине может использоваться всего 10 переменных и они могут быть из разных регистров. Во второй другое количество переменных и все те же 20 регистров. Да биты которые извлекаем из регистров превратим в те же байтовые переменные зато сеть не будет нагружена посылками в 100-300 регистров которые несут в себе всего одну переменную если эта переменная передает значения вкл выкл а не какое то цифровое температуру или еще что. Решил дописать на php чуть и html поправить в ардуине тоже немного поправлю добавлю пару функций. Сам сервер трогать не надо он прекрасно работает и 20 регистров нам хватит если ими правильно воспользоваться. И так что я тут на ваял собственно вот:
<?php
//чтение битов из регистра
$input = 15; //входная переменная (регистр)
$lamp_array = array();
for (
$i=0;$i<16;$i++){
$lamp_array[$i] = ($input >> $i) & 0x01;
var_dump($lamp_array);//выводим на экран содержимое массива
Собственно мы прочитали содержимое регистра и теперь можем обращаясь к элементам массива узнать состояние битов с 1 по 16.
Сейчас разбираюсь с записью бит в регистр.
Старый 07.12.2013, 15:08   #50
К роутеру можно подключить адаптер USB-RS485
К нему есть драйвер в репозитории OpenWrt и CyberWrt
называется kmod-usb-serial-ch341
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
