Старый 19.01.2013, 16:14   #21
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
В цепи очень маленькие токи, IRF7313 будет избыточным
А это разве не выходы управления типа для релюх? Полевики как то понадежней для них будут? Хотя я из размеров элементов в том числе исходил...
AS712 хорошая оказывается штука, никогда с ней просто не сталкивался. Модули естественно нужно иметь пару в резерве на случай выхода их из строя, но я имел ввиду в остальные розетки запустить только симисторы и контроль тока. ножки свободные у МК есть, почему бы их не использовать? А по розеткам, насколько я помню рекомендации по их размещению минимум 2 розетки на 2м стены на высоте 0,5м от пола - по одной их не ставят по умному. Где-то про такой такой стандарт то ли читал, то ли слышал. Типа для минимизации длины проводов от приборов. Хотя основное все-таки алгоритм управления грамотно сделать по ВСЮ систему - розетки на кухне и розетки в спальне всё-таки разные функции по большому счету выполнять должны.
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:06   #22
Нет это подсветка кнопок выключателя на светодиодах. Вместо релюшек стоят два симистора по 25А на каждый
Старый 18.11.2013, 12:22   #23
filinmd
Первая не удачная версия печатной платы
Выкладываю что бы было понятно как располагать элементы
Вложение 639
А почему не удачная?
А есть проект в Sprint?
И проект заглох?
Старый 18.11.2013, 13:07   #24
Проект есть в PCAD
Неудачная потому что высоковольтные цепи развели очень близко к низковольтовым
Из-за этого контроллер работал не стабильно и в итоге схема сгорела. В темноте даже видно елезаметное искрение в месте пробоя. После того как на другой плате эти дорожки были порезаны и припаяны проводами, все прекрасно работало
Старый 04.12.2013, 14:22   #25
C0vax
C0vax is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Схема модуля управления
Проект есть в PCAD
А не могли бы вы на рисунке платы отметить какие дорожки неудачные и пути решения этой проблемы?
И еще вопрос. На этой схеме управления двумя нагрузками, а можно ли увеличить количество нагрузок? Как будет выглядеть схема в случае 3-4 нагрузок? как я понял, нужно просто повторять часть схемы с МОС-ами и триаками. Разъем J7 тогда тоже увеличивается и с каждой нагрузкой в него добавляется пин. К детектору нуля нагрузки подключаются параллельно. Правильно я понял? Какие выводу Atmega можно использовать?
PS: А еще не подскажите как делаются в домашних условиях зеленые платы? ))
Последний раз редактировалось C0vax; 04.12.2013 в 14:25.
C0vax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 23:49   #26
dmitry123
dmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant future
зеленка, не ? ))
такие платы в домашних условиях не получатся.
я заказывал в резоните ...
сам изготавливаю только односторонние ...
Что касается схемы, то вы поняли абсолютно правильно.
Вот только вопрос по атмеге непонятен ... Какие выходы можно использовать на мос ? Любые свободные, кроме двух аналоговых ...19 и 22
Последний раз редактировалось dmitry123; 05.12.2013 в 00:09.
dmitry123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 14:26   #27
filinmd
Не могу понять. Собрал схему со светодиодами D3 и D4 перед МОС. Подаю на пин HIGH , диод загорается, а симистор не открывается. Убираю диод из схемы и все работает. В чем косяк?
Сообщение от dmitry123 Посмотреть сообщение
а почему нельзя?
Последний раз редактировалось filinmd; 05.12.2013 в 14:28.
Старый 05.12.2013, 14:30   #28
Какое падение на светодиоде?
Старый 05.12.2013, 14:52   #29
filinmd
Ставлю простой 5мм Зеленый светодиод и сопротивление 200 Ом
Старый 05.12.2013, 14:56   #30
А какое падение на нем? Можно тестером замерить?
От этого зависит номинал сопротивдения
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
