Старый 03.12.2013, 17:49   #11
Dioptimizer
Вес репутации: 691
По умолчанию Re: Как отключить лог в UARTе
Обновил инструкцию, добавил для ar933x процессоров, драйвера всё же разные.
P.S.
Намудрили Вы с этим, я Вам привел действие из трех линейных команд.
Команды можно забить в /etc/rc.local и забыть об этом...
Старый 04.12.2013, 06:14   #12
wallera
wallera is an unknown quantity at this point
2Dioptimizer -стоит попробовать спасибо
2Admin
2SilverSwift
-Да , то-же так думал, я с помощью индентификаторов "$GPRMC"(начало нужной мне строки) и "*"(звездочка перед контрольной суммой и концом строки) выдергивал нужное мне из NMEA0183 протокола
Примечание:
Вдруг кто не знает NMEA0183 - это то , что с GPS приемников валится....
wallera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 07:14   #13
wallera
Вот это положил в /etc/rc.local
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
echo "ar933x-uart" > /sys/bus/platform/drivers/ar933x-uart/unbind
rm -f /dev/console /dev/ttyATH0
echo "ar933x-uart" > /sys/bus/platform/drivers/ar933x-uart/bind
exit 0
перегрузился ,не работает, валится хрень в порт....
Старый 04.12.2013, 07:24   #14
Dioptimizer
Вес репутации: 691
wallera
Пожалуйста, можете выложить (всмысле лог ответа ls) содержимое папок:
ls /sys/bus/platform/drivers/ar933x-uart/
ls /sys/bus/platform/drivers/serial8250/
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 04.12.2013 в 07:50.
Старый 04.12.2013, 09:22   #15
wallera
root@OpenWrt:~# ls /sys/bus/platform/drivers/ar933x-uart/
ar933x-uart bind uevent unbind
root@OpenWrt:~# ls /sys/bus/platform/drivers/serial8250/
bind serial8250 uevent unbind
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# ls -l /sys/bus/platform/drivers/serial8250/
--w------- 1 root root 4096 Dec 4 09:21 bind
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 4 09:21 serial8250 -> ../../../../devices/platform/serial8250
--w------- 1 root root 4096 Dec 4 09:21 uevent
--w------- 1 root root 4096 Dec 4 09:21 unbind
root@OpenWrt:~# ls -l /sys/bus/platform/drivers/ar933x-uart/
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 4 09:20 ar933x-uart -> ../../../../devices/platform/ar933x-uart
--w------- 1 root root 4096 Nov 29 19:10 bind
--w------- 1 root root 4096 Dec 4 09:20 uevent
--w------- 1 root root 4096 Nov 29 19:10 unbind
ЭТО?
Последний раз редактировалось wallera; 04.12.2013 в 09:28.
Старый 04.12.2013, 09:39   #16
Dioptimizer
Вес репутации: 691
Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
ЭТО?
Да, судя по логам, все вроде правильно.
И странно, чего у Вас оно не отключается по моему примеру, проверю на openwrt форуме, если будет положительный результат - напишу.
Ладно, не напрягайтесь...
Старый 06.12.2013, 10:13   #17
Dioptimizer
Вес репутации: 691
В общем забудьте всё, что я писал раньше.
Нашел универсальное решение (это касается последних ревизий, начиная с r36992).
1. Пишем в консоли или забиваем в rc.local одну команду:
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
(действие будет моментальное)
Если мы хотим, чтобы "транслирование лога в консоль" отключилась чуть раньше, то вместо вышеописанного, можно воспользоватся файлом /etc/sysctl.conf, добавив в него следующую строку :
kernel.printk = 0 4 1 7
(вступит в действие после перезагрузки)
Отключение затрагивает только консоль взаимодействующую с физическим портом (первое значение из 4х цифр), т.е. dmsg будет работать как положено. Подробнее...
2. Теперь необходимо отключить запрос консоли через UART (обычно, когда нажимаем Enter в UART консоли - открывается консоль роутера), чтобы отключить эту функцию, необходимо в /etc/inittab, закомментировать последнюю строку :
::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
#::askconsole:/bin/ash --login
Удачи!
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 08.12.2013 в 10:13.
Старый 14.12.2013, 06:38   #18
wallera
2Dioptimizer
MEGA_Спасибо!
А подскажите я использую /dev/ttyATH0
как очистить буфер /dev/ttyATH0 перед его использованием?
А то при первом чтении с порта мусор который был в буфере добавляется к данным которые я ввожу с терминала
Например я ввожу АВС ,а в результате после чтения получаю:
МУСОР(плюс)АВС
Последний раз редактировалось wallera; 14.12.2013 в 06:47.
Старый 15.12.2013, 07:21   #19
wallera
По умолчанию Интерестое поведение UART(ttyATH0)
К mr3020 , к его железному УАРТу подключен адаптер USB-UART.
Адаптер подключен к ноуту , на ноуте запущен Гипертерминал . Роутер подключен через telnet PuTTY- здесь ВСЕ РОВНО!
На роутере через PuTTY запускаю cat /dev/ttyATH0, перехожу на вкладку Гипертерминала, начинаю набирать 1234 , в окне PuTTY ничего не происходит ,КАК ТОЛЬКО нажимаю ENTER, 1234 высвечивается в консоли PuTTY.....ТОесть данные 1234 перемещаются из железного буфера UART в консоль , ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ кода символа 0хА(ENTER) на входе UARTA.
Вывод: фактически пока не будет ENTER , я не могу посмотреть , что у меня находится в аппаратном буфере UART: Фигня какая.....
Последний раз редактировалось wallera; 15.12.2013 в 07:25.
Старый 15.12.2013, 18:26   #20
Dioptimizer
Вес репутации: 691
По умолчанию Re: Интерестое поведение UART(ttyATH0)
Можно подробнее, и более понятно?
И желательно с логом или скрином.
шаг 1 - происходит то-то
шаг 2 - происходит то-то
И учитывая, то что консоль реагирует на ENTER - Вы не закомментировали последнюю строку в /etc/inittab.
Или просто удалите последнюю строку, может Вы символ другой использовали...
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 15.12.2013 в 18:31.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
