Старый 13.10.2013, 22:43   #41
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
не могу понять как это сделать: "Затем загрузите образ прошивки в /srv/tftp"
если имеется в виду что tftp сервером представлен tftp server manager ,то где находится srv?
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 00:21   #42
paulerr
Вес репутации: 1154
/srv/tftp - это для примера. Вам нужен сервер tftp под вашу ОС. Соответственно куда класть прошивку -смотрите описание от конкретного tftp-сервера.
Старый 14.10.2013, 16:04   #43
Sascha69
Вот что у меня получилось,что не так?
Autobooting in 1 seconds
hornet> setenv ipaddr <device-ip, eg. 192.168.1.111>
hornet> setenv serverip <server-ip, eg. 192.168.1.100>
hornet> tftpboot 0x80000000 1.bin
dup 1 speed 1000
*** ERROR: `serverip' not set
Старый 14.10.2013, 16:22   #44
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Как минимум не заданы адреса сервера и роутера.
Можно так:
setenv ipaddr 192.168.1.111
setenv serverip 192.168.1.100
eg это например по-английски комментарий в скобках дан.
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:43   #45
Sascha69
Теперь вот что выходит что еще не так?
hornet> setenv ipaddr 192.168.1.111
hornet> setenv serverip 192.168.1.100
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename '1.bin'.
Load address: 0x80000000
Loading: T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
eth0 link down
Я вот что подумал, Flash ROM залит как я понял для 3020, а прошивку пытаюсь залить для 3220, не в этом ли проблема. Хотя где то читал что флеш для обеих моделей идентичен.
Старый 14.10.2013, 17:43   #46
Sascha69
Может не те что нужно сервера указаны?
Старый 14.10.2013, 18:11   #47
SilverSwift
На чистом английском роутер пишет, что количество попыток превышено. Он не может начать скачивание прошивки. Более того буква Т это вероятней всего таймаут. Что должно навести нас на мысль о том что роутер не может подключиться к серверу tftp.
Значит надо убедиться:
*что воткнут пачкорд в роутер, а другой конец в сетевуху ПК
*что на ПК сетевой интерфейс (карта сетевая) включена и настроена соответствующим образом (статический IP ПК должен быть таким как указан то бишь 192.168.1.100)
*что TFTP сервер работает и отдает файл 1.bin (для этого можно поставить на пк любой tftp-клиент и попробовать скачать файлик с адреса 192.168.1.100).
После этого, убедившись в работоспособности всех звеньев цепи повторить попытку. При наличии вопросов спрашивать.
Старый 14.10.2013, 19:18   #48
Sascha69
вот что сейчас:
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
Filename '1.bin'.
Loading: *
TFTP error: 'File not found.' (1)
Starting again
По ip 192.168.1.100 пингуется.
как вставить картинку на форуме что то не получилось, хотел показать TFTP
Старый 14.10.2013, 19:20   #49
Sascha69
По ip 192.168.1.111 пинга нет.
Старый 14.10.2013, 19:23   #50
Sascha69
как это сделать (попробовать скачать файлик с адреса 192.168.1.100)?
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
