| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#691 |
куда нужно записать настройки инициализации последовательного порта чтобы после перезагрузки он автоматом инициализировался
#692 |
#693 |
Ревизия r38248. Не работает монтирование /overlay
Монтирование в папку /mnt и swap работает. Устанавливаю по примеру нужные пакеты, затем подготовка флешки, копирую по примеру файлы из /overlay , далее block detect > /etc/config/fstab и редактирую fstab: Код:
config 'global' option anon_swap '0' option anon_mount '0' option auto_swap '1' option auto_mount '1' option delay_root '0' option check_fs '0' config 'mount' option target '/overlay' option uuid 'c3989986-e2c7-469f-85d2-09bb9ea51279' option enabled '1' config 'mount' option target '/mnt/sda2' option uuid 'da799e21-9b1c-4f49-bbaf-5e9227a05e33' option enabled '1' config 'swap' option uuid 'dde97b08-1267-48e0-8ec1-d0fc5ab7b8de' option enabled '1' |
#694 |
Сталкивался, на днях.
Попробуйте в /etc/rc.local пропишите: export PREINIT=1 mount_root и перезагрузите роутер. У вас на r38248 ещё какие-нибудь проблемы были? А то на r38246 у меня ещё модули ядра криво через opkg устанавливались, А потом вообще начались какие то ошибки сплошные... Последний раз редактировалось OSBoy; 01.10.2013 в 22:30. |
#695 |
OSBoy Спасибо! Заработало. Пока только флешку пытался подключить, ничего больше не устанавливал.
#696 |
А подскажите такой момент: не могу подключить 3Г модем от МТС ZTE MF112. Пока добился того, что модем определяется системой и появляются устройства ttyUSB0-3. Подправил скрипт ‘/etc/chatscripts/3g.chat’ в части номера дозвона. А вот дальше модем не устанавливает соединение
. Возможно нужно добавить что-то для инициализации модема? Модем залочен на МТС, в компе под windows работает нормально. |
#697 |
поставил openwrt 12.09 с http://downloads.openwrt.org/attitud...r71xx/generic/
подключил флешку, перенес rootfs поставил sambu в самбе установлена кодировка utf-8 с винды,линукса, макоси файлы русскими именами пишутся и читаются нормально, но в терминале по ssh в комманде ls вместо русских - "????????" в du все нормально можно ли как-то решить проблему с русскими в ls? поставил bash - при попытке ввода русских выводит "\320\xxx", где xxx - код символа. ssh запускаю их под терминала mac osx. Из под терминала Ubuntu тоже самое. |
#698 |
А в Putty не пробовали кодировку поменять?
#699 |
ребята , а не подскажете как сделать, чтобы софт установленный на флешку автоматически запускался .
флешка монтируется как \overlay на нее установил пакет pptp , но при попытке установить соединение call pppd имя debug в лог падает что ось не знает pptp . |
#700 |
Все пакеты устанавливаются автоматически в папку usr/bin
Пользователю не нужно об этом думать Но если Вы сами установили пакет в другую папку то запустить его можно указав полный путь и имя файла в консоли Для автоматического запуска? нужно прописать путь/файл в rc.locall |
| Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
| Опции просмотра | |
