Старый 05.09.2013, 20:12   #91
Ромка
Ромка is an unknown quantity at this point
Как оказалось-она уже была только вот один фиг не катит
Ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 20:44   #92
Вот сам сгенерированный скетч уже не проходит ,даже без правки IK команд
Что то я не понимаю, ты писал что не компилируется чистый генерированный скетч, а показываешь ошибки, которые вылетают от того что в этом скетче не прописана библиотека CyberLib
Старый 05.09.2013, 21:28   #93
Ромка
Нее , компиляция прошла успешно, не проходит проверка скетча перед заливкой на arduino
Старый 05.09.2013, 21:41   #94
Добавь библиотеку , вставь строку в начало кода
#include <CyberLib.h>
Старый 05.09.2013, 22:40   #95
Ромка
Теперь это:
sketch_sep06a:3: error: 'port' was not declared in this scope
sketch_sep06a.ino: In function 'void setup()':
sketch_sep06a:37: error: 'port' was not declared in this scope
Старый 05.09.2013, 22:47   #96
Выложи скетч я подправлю
Старый 05.09.2013, 22:54   #97
Ромка
Вот он:
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
  #include "WProgram.h"
  #include "NewSoftSerial.h"
NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
GROUP_0  = 0,
GROUP_1  = 1,
GROUP_2  = 2,
GROUP_3  = 3,
enum Group0
G0_EVA = 0,
enum Group1
G1_SWITH = 0,
G1_KOMPUTER = 1,
G1_EVA = 2,
enum Group2
G2_ON = 0,
G2_OFF = 1,
enum Group3
G3_LIGHT = 0,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
void setup()
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
bridge.loop(0, 1, 12, 13);
// run normally
Serial.begin(9600);
port.begin(9600);
  if (!
easyvr.detect())
Serial.println("EasyVR not detected!");
    for (;;);
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
Serial.println("EasyVR detected!");
easyvr.setTimeout(5);
easyvr.setLanguage(0);
group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
void loop()
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
Serial.print("Say a command in Group ");
Serial.println(group);
easyvr.recognizeCommand(group);
  do
// can do some processing while waiting for a spoken command
  while (!
easyvr.hasFinished());
easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
idx = easyvr.getWord();
  if (
idx >= 0)
// built-in trigger (ROBOT)
    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X
return;
idx = easyvr.getCommand();
  if (
idx >= 0)
// print debug message
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print("Command: ");
Serial.print(idx);
    if (
easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
Serial.print(" = ");
Serial.println(name);
    else
Serial.println();
easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
// perform some action
action();
  else
// errors or timeout
    if (
easyvr.isTimeout())
Serial.println("Timed out, try again...");
int16_t err = easyvr.getError();
    if (
err >= 0)
Serial.print("Error ");
Serial.println(err, HEX);
void action()
    switch (
group)
    case
GROUP_0:
      switch (
idx)
      case
G0_EVA:
unsigned long ir_code=ReadEEPROM_Long(0);//прочитать код кнопоки из EEPROM в переменную
for (int i = 0; i < 3; i++) { irsend.sendsSamsung(ir_code, 9);  delay_ms(100); }//теперь считанный код передаем по ИК каналу
break;
      break;
    case
GROUP_1:
      switch (
idx)
      case
G1_SWITH:
// write your action code here
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
break;
      case
G1_KOMPUTER:
break;
      case
G1_EVA:
break;
      break;
    case
GROUP_2:
      switch (
idx)
      case
G2_ON:
break;
      case
G2_OFF:
break;
      break;
    case
GROUP_3:
      switch (
idx)
      case
G3_LIGHT:
break;
      break;
Старый 05.09.2013, 23:17   #98
Подправил, у меня компилируется
#endif
#include "EasyVR.h"
enum Groups
GROUP_0  = 0,
GROUP_1  = 1,
GROUP_2  = 2,
GROUP_3  = 3,
enum Group0
G0_EVA = 0,
enum Group1
G1_SWITH = 0,
G1_KOMPUTER = 1,
G1_EVA = 2,
enum Group2
G2_ON = 0,
G2_OFF = 1,
enum Group3
G3_LIGHT = 0,
int8_t group, idx;
void setup()
// bridge mode?
if (bridge.check())
cli();
// run normally
Serial.begin(9600);
port.begin(9600);
  if (!
easyvr.detect())
    for (;;);
void action();
void loop()
  do
  while (!
  if (
idx >= 0)
return;
  if (
idx >= 0)
uint8_t train = 0;
char name[32];
Serial.print(idx);
    if (
    else
Serial.println();
action();
  else
    if (
easyvr.isTimeout())
    if (
err >= 0)
void action()
    switch (
group)
    case
GROUP_0:
      switch (
idx)
      case
G0_EVA:
        break;
      break;
    case
GROUP_1:
      switch (
idx)
      case
G1_SWITH:
break;
      case
G1_KOMPUTER:
break;
      case
G1_EVA:
break;
      break;
    case
GROUP_2:
      switch (
idx)
      case
G2_ON:
break;
      case
G2_OFF:
break;
      break;
    case
GROUP_3:
      switch (
idx)
      case
G3_LIGHT:
break;
      break;
Старый 06.09.2013, 06:31   #99
Ромка
У меня так и не проходит:
In file included from sketch_sep06a.ino:3:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.h:52: error: conflicting return type specified for 'virtual void SoftwareSerial::write(uint8_t)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\ard uino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
Старый 06.09.2013, 10:14   #100
Попробуй все таки по новой сгенерируй скетч
Я уже писал об этом, но ты как я понял не ищеш легких путей
Возможно что ты где то что то отредактировал и забыл
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
