Результаты опроса: Готовы ли помочь в разработке
Да, я готов всячески помочь ... 6 60.00%
Не, я пас ... 2 20.00%
А я посмотрю и потом воспользуюсь 2 20.00%
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.08.2013, 12:13   #11
Я пока еще не прошивал в эту плату OpenWrt
У модуля есть свой Web интерфейс, в котором можно настроить режим WIFI и Ethernet, настроить параметры ser2net, а так же раздел для перепрошивки модуля
Скриншоты смотрите в теме про WiFi Модуль
Старый 24.08.2013, 23:02   #12
sk@
sk@ is an unknown quantity at this point
Вот еще вариант под wr703n - http://www.kean.com.au/oshw/WR703N/
Если и изобретать собственный велосипед, то его нужно сделать универсальным. Т.е. без привязки к какой-то конкретной платформе. Тот же wr703n в любой момент могут снять с производства. А под универсальностью я понимаю подключение к минимальному количеству gpio. Т.е. выводить на плату расширения только два gpio под i2c и два под USB.
Далее на i2c вешаются расширитель gpio, мастер 1wire, ADC/DAC etc. На USB вешается хаб, на него миниатюрную USB флэшку, USB-RS232/485/TTL и т.д.
Последний раз редактировалось sk@; 24.08.2013 в 23:16. Причина: добавление
sk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 12:46   #13
dmitry123
dmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant futuredmitry123 has a brilliant future
Да, вариант с Carambola 2 был бы очень хорош ...
dmitry123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 12:12   #14
Yokel
Question Re: Плата для TPLink mr3020 (Разработака)
А кто юзал Elink EL-M150 ?
Цена впринципе гуманная 33,25$: http://www.aliexpress.com/item/FREE-...391647330.html
Старый 24.01.2014, 12:22   #15
cyberlab
По умолчанию Re: Плата для TPLink mr3020 (Разработака)
Если сравнивать с wr703n то цена высокая и куча минусов
нет корпуса
нет питания
нет разъема USB
нет разъема Ethernet
нет разъема питания
Еще есть вот такой модуль, но цена + доставка тоже не радуют
Старый 24.01.2014, 12:30   #16
Yokel
Но есть и плюсы:
размеры
потребление
куча портов
а разъемы это дело наживное!
Старый 24.01.2014, 12:34   #17
cyberlab
Размер платы wr703n 48х48 мм против 28.2 * 52
Но при этом у него 3 разъема + трансформатор для Ethernet на плате
Порты тоже можно распаять
Последний раз редактировалось cyberlab; 24.01.2014 в 12:43.
Старый 25.01.2014, 05:24   #18
shaman1010
shaman1010 is an unknown quantity at this point
Сообщение от Yokel Посмотреть сообщение
Я юзаю.
Даже к поляку обращался с просьбой подправить его бутлоадер под эту плату.
По мне, так плата отлично подойдет для различных умнодомных девайсов, хотя-бы стандартизированност ью выводов и доступностью ко всем портам. Т.е. нужно разработать девайс"А" - разводим всю обвязку, а основу вставляем готовую. Можно съемный вариант делать, только там шаг 2мм.
Нужно переделать/добавить чтото - переразводим плату, средину пересаживаем - и у нас опять готовый девайс, соответствующий нашим требованиям.
shaman1010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 08:59   #19
Yokel
А что там с бутлоадером не так ?
Старый 25.01.2014, 16:00   #20
shaman1010
Все так, но поляк оптимизировал его и сделал возможным загрузку как бута, так и фирмаря непосредственно из веб-интерфейса бутлоадера.
Последний раз редактировалось shaman1010; 25.01.2014 в 16:36.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
