#21 | |
#22 |
#23 |
Скорее всего наоборот, диод будет вносить дополнительную емкость и тем самым сильнее заваливать фронты.
#24 |
В общем на руках http://devicter.ru/goods/DFRduino-UNO-R3 это. Теперь подскажите порядок действий, с чем нужно изначально начать работать? т.е. нужно считать коды с пульта? или изначально нужно работать с голосовой платкой VRBot?
#25 |
Я думаю что сначала лучше считать коды пульта
#26 |
Вес репутации: 801 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не, по структуре программы нужно изначально работать с голосом. Как я себе представляю -основа программы это распознавание голоса. Т.е. за основу взять уже что-то имеющееся в сети, например программу И только после распознавание команды, реакция на нее - имитация пульта с помощью библиотеки уложится в 2-3 строки типа такого
Сделай фотку этикетки пульта и самого его-может уже и есть информация о кодировке кнопок пульта |
#27 |
Я имел ввиду что сначала нужно считать все коды кнопок, сохранить их и после этого выкинуть Ик приемник с кодом считывания и собрать прототип конечного устройства
#28 |
А можно подробнее по считыванию кодов с пульта? В каком формате они должны быть?
Как я понял для данной задачи необходимо только IRremote для Arduino ? Ссылки выше по управлению роботом по ик посмотрел,но как-то алгоритма не понял. Для принятия команд пульта нужно в ардуино загрузить прошивку? |
#29 |
У робота есть функция, он сохраняет пять любых нажатых кнопок в энергонезависимую память Arduino. Можно подправить код и сохранять любое число кнопок от 1 до 64
#30 |
Вот еще коды всех пультов(ну не всех, но многих) ссылка на самсунг, но поднявшись выше есть и на другие http://lirc.sourceforge.net/remotes/samsung/
Вот еще -как исследовать пульт не прибегая к ардуине -на компе это сделать проще. http://slydiman.narod.ru/scr/ Последний раз редактировалось Bulatovor; 29.08.2013 в 12:52. |
| Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87) | |
| Опции просмотра | |
