Старый 09.04.2013, 21:42   #1
W4rl0ck
W4rl0ck is an unknown quantity at this point
Question Отваливается флешка при подключение Arduino и наоборот
Ситуация следующая имеется роутер MR3020 прошитый под OpenWRT к нему прикручена флешка для расширения дискового пространства. Всё работает нормально. Если к роутеру подключить ардуину то она тоже определяется и работает.
Решил я это дело совместить для чего нашёл старый USB хаб, вот тут начались проблемы. Если подключить через хаб или флешку или ардуину по отдельности они прекрасно определяются и работают, но вместе категорически отказываются. В чём может быть причина, может кто-то сталкивался?
W4rl0ck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 21:50   #2
99% причина в хабе.
Старый 09.04.2013, 21:54   #3
W4rl0ck
Вполне возможно, староват он уже... А случайно не посоветуете проверенный какой-нибудь, чтобы зря деньги не выкидывать.
Старый 09.04.2013, 22:13   #4
electric
Сообщение от W4rl0ck Посмотреть сообщение
Я купил такой как в этой теме на хабре...
Старый 22.04.2013, 21:11   #5
zdima
zdima is an unknown quantity at this point
Я специально покупал не дорогой, пассивный хаб AirTone, рублей за 150 (не помню)....
Как выяснилось, зря потратил деньги... Благо, на работе был длинк 7ми портовый, я их поменял местами... Теперь все работает.
Хотя, с другой стороны, на том аиртоне висят модемы gsmные.... и как ни странно, они работают нормально. Похоже, в роутере стоит ограничение на выдачу мощности.
Поэтому, рекомендую брать все же не дешевые китайские хабы, они, как правило на одном чипе кривом собраны, которые сами жруть как прорвы, и другим не дают.
zdima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 06:58   #6
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Если запитать хаб не от самого USB роутера, а напрямую от источника питания (того же роутера), то и дешевые хабы работают вполне сносно.
Старый 07.05.2013, 18:50   #7
zdima
кстати, вопрос: можно ли питание на хаб пустить не с роутера, а с того же источника питания, который питает сам роутер, т.е. на выходе USB убрать питание, и подать его с блоки питания либо напрямую, либо с каких-то точек в роутере. Возможен такой вариант?
Чтобы не плодить эти блоки питания, а запитать все с одного.
Старый 08.05.2013, 06:43   #8
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Можно, даже нужно т.к. USB роутера имеет ограничение по току в цепи питания. Ну и как вы сами догадываетесь через этот хаб вы будите питать еще кучу устройств.
Единственное это необходимо откинуть цепь питания от +5в разъема хаба.
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=167
Старый 08.05.2013, 09:40   #9
zdima
Спасибо за статью, почитаю, только сделаю немного по-другому, питание хочу прокинуть на родной разьем, не встраивая хаб в роутер. а то у меня есть китайский хаб, круглый, коряво встанет в роутер.
Ограничение по питанию создает резистор R113, я правильно понимаю?
Если вместо него перемычку поставить, то на родном порту будет без ограничения?
Есть вопрос, дабы не создавать новый тред - на модеме Huawei есть возможность воткнуть флеху, я один раз попробовал перенести туда систему, и даже что-то получилось, OWRT загрузился, но работал с глюками, dmesg показал пробелмы с флешкой. Тут причина все таже, не хватка питания?
Последний раз редактировалось zdima; 08.05.2013 в 09:48.
Старый 08.05.2013, 11:21   #10
Ограничивает ток микросхема TPS2041BDBV, но если перемкнуть резистор 113 то как раз получим требуемый результат, потому что резистор как раз включен между входом и выходом микросхемы
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
