Старый 12.01.2013, 18:01   #11
А какой практический интерес в этом? Я не из праздного любопытства.....
Старый 12.01.2013, 19:05   #12
Мне проще Shell скрипт написать, чем скрипт на PHP
Старый 13.01.2013, 02:22   #13
Я Тебя понял.
Старый 31.03.2013, 11:50   #14
ovod
ovod is an unknown quantity at this point
Есть в PHP интересная функция
string shell_exec ( string $cmd )
shell_exec — Выполняет команду через шелл и возвращает полный вывод в виде текста
В примере демонстрирую выполнение команды ls /dev
<?php
$output
shell_exec('ls /dev');
echo
"<pre>$output</pre>";
Запускаем скрипт из любого браузера и в ответ видим список устройств роутера
Вложение 702
у меня не получается выполнить команду at-l
просто ничего не выводит ... другие команды работают
Последний раз редактировалось ovod; 31.03.2013 в 12:05.
ovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 12:15   #15
А что это за команда?
Старый 31.03.2013, 13:22   #16
ovod
Приведенный пример выполнит перезагрузку сервера в 3 часа утра (можно ввести несколько команд, после каждой нажимаем Enter. Для завершения ввода команд жмем Ctrl+D):
at 03:00
at> reboot
Ctrl+D
либо одной строкой:
команда «параметры команды» | at время
просмотреть запланированные задания можно командой atq или at -l
ни atq ни at -l результата не показывает
должно быть что-то типа этого
[user@localhost ~]$ at -l
121130 Sun Mar 31 12:23:00 2013 a user
мне нужно получить id задачи
запускаю sh скрипт (результат забрасывает в файл) с помощью php и снова то же, простые команды выполняет, а at-l, top не выполняет, хотя из консоли все работает, такое представление что не хватает прав на запуск таких скриптов из под php. ...
поменял скрипт,
#! / bin / bash
date >> 3.txt
at-l >> 3.txt
в результате в консоли все ок
из под php выполняется только первая команда (дата)
Последний раз редактировалось ovod; 31.03.2013 в 14:40.
Старый 31.03.2013, 14:39   #17
Сейчас точно не припомню, но проблема связана с правами группы www
Старый 31.03.2013, 14:52   #18
ovod
права на запись есть, а о правах на выполнение команд что-то не слышал .... где это меняется?
хотя помню когда-то с какой-то функцией намучился ... оказалось что она заблокирована в настройках php ...
Старый 31.03.2013, 15:21   #19
Мои настройки PHP.ini
[PHP]
zend.ze1_compatibility_mode = Off
; Language Options
engine = On
;short_open_tag = Off
precision = 12
y2k_compliance = On
output_buffering = Off
;output_handler =
zlib.output_compression = Off
;zlib.output_compression_level = -1
;zlib.output_handler =
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func =
serialize_precision = 100
;open_basedir =
disable_functions =
disable_classes =
; Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in
; <span style="color: ???????"> would work.
;highlight.string = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.bg = #FFFFFF
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html = #000000
;ignore_user_abort = On
;realpath_cache_size = 16k
;realpath_cache_ttl = 120
; Miscellaneous
expose_php = On
; Resource Limits
max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds.
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data.
;max_input_nesting_level = 64
memory_limit = 8M ; Maximum amount of memory a script may consume.
; Error handling and logging
; Error Level Constants:
; E_ALL - All errors and warnings (includes E_STRICT as of PHP 6.0.0)
; E_ERROR - fatal run-time errors
; E_RECOVERABLE_ERROR - almost fatal run-time errors
; E_WARNING - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE - compile-time parse errors
; E_NOTICE - run-time notices (these are warnings which often result
; from a bug in your code, but it's possible that it was
; intentional (e.g., using an uninitialized variable and
; relying on the fact it's automatically initialized to an
; empty string)
; E_STRICT - run-time notices, enable to have PHP suggest changes
; to your code which will ensure the best interoperability
; and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
; initial startup
; E_COMPILE_ERROR - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR - user-generated error message
; E_USER_WARNING - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE - user-generated notice message
; E_DEPRECATED - warn about code that will not work in future versions
; of PHP
; E_USER_DEPRECATED - user-generated deprecation warnings
; Common Values:
; E_ALL & ~E_NOTICE (Show all errors, except for notices and coding standards warnings.)
; E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT (Show all errors, except for notices)
; E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ER ROR|E_CORE_ERROR (Show only errors)
; E_ALL | E_STRICT (Show all errors, warnings and notices including coding standards.)
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
display_errors = On
display_startup_errors = Off
log_errors = Off
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
;report_zend_debug = 0
track_errors = Off
;html_errors = Off
;docref_root = "/phpmanual/"
;docref_ext = .html
;error_prepend_string = "<font color=#ff0000>"
;error_append_string = "</font>"
; Log errors to specified file.
;error_log = /var/log/php_errors.log
; Log errors to syslog.
;error_log = syslog
; Data Handling
;arg_separator.output = "&amp;"
;arg_separator.input = ";&"
variables_order = "EGPCS"
request_order = "GP"
register_globals = Off
register_long_arrays = Off
register_argc_argv = On
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
;magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
;default_charset = "iso-8859-1"
;always_populate_raw_post_data = On
; Paths and Directories
; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
doc_root =/srv/www/
user_dir =/srv/
extension_dir = "/usr/lib/php"
enable_dl = On
;cgi.force_redirect = 1
;cgi.nph = 1
;cgi.redirect_status_env = ;
cgi.fix_pathinfo=1
;fastcgi.impersonate = 1;
;fastcgi.logging = 0
;cgi.rfc2616_headers = 0
; File Uploads
file_uploads = On
upload_tmp_dir = "/tmp"
upload_max_filesize = 2M
max_file_uploads = 20
; Fopen wrappers
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
;from="john@doe.com"
;user_agent="PHP"
default_socket_timeout = 60
;auto_detect_line_endings = Off
; Dynamic Extensions
;extension=ctype.so
;extension=curl.so
;extension=dom.so
;extension=exif.so
extension=ftp.so
extension=gd.so
;extension=gmp.so
;extension=hash.so
;extension=iconv.so
extension=json.so
;extension=ldap.so
;extension=mbstring.so
;extension=mcrypt.so
extension=mysql.so
;extension=openssl.so
;extension=pcre.so
extension=pdo.so
;extension=pdo-mysql.so
;extension=pdo-pgsql.so
;extension=pdo_sqlite.so
;extension=pgsql.so
extension=session.so
;extension=soap.so
;extension=sockets.so
extension=sqlite.so
;extension=sqlite3.so
;extension=tokenizer.so
extension=xml.so
extension=xmlreader.so
extension=xmlwriter.so
extension=timezonedb.so
; Module Settings
[APC]
apc.enabled = 1
apc.shm_segments = 1 ;The number of shared memory segments to allocate for the compiler cache.
apc.shm_size = 4M ;The size of each shared memory segment.
[Date]
date.timezone = "Europe/Moscow"
date.default_latitude = 55.67
date.default_longitude = 37.49
date.sunrise_zenith = 90.583333
date.sunset_zenith = 90.583333
[filter]
;filter.default = unsafe_raw
;filter.default_flags =
[iconv]
;iconv.input_encoding = ISO-8859-1
;iconv.internal_encoding = ISO-8859-1
;iconv.output_encoding = ISO-8859-1
[sqlite]
;sqlite.assoc_case = 0
[sqlite3]
;sqlite3.extension_dir =
[Pdo_mysql]
pdo_mysql.cache_size = 2000
pdo_mysql.default_socket=
[MySQL]
mysql.allow_local_infile = On
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
pgsql.ignore_notice = 0
pgsql.log_notice = 0
[Session]
session.save_handler = files
session.save_path = "/tmp"
session.use_cookies = 1
;session.cookie_secure =
session.use_only_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.cookie_domain =
session.cookie_httponly =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor = 100
session.gc_maxlifetime = 1440
session.bug_compat_42 = On
session.bug_compat_warn = On
session.referer_check =
session.entropy_length = 0
;session.entropy_file = /dev/urandom
;session.entropy_length = 16
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0
session.hash_function = 0
session.hash_bits_per_character = 4
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,fo rm=,fieldset="
[mbstring]
;mbstring.language = Japanese
;mbstring.internal_encoding = EUC-JP
;mbstring.http_input = auto
;mbstring.http_output = SJIS
;mbstring.encoding_translation = Off
;mbstring.detect_order = auto
;mbstring.substitute_character = none;
;mbstring.func_overload = 0
;mbstring.strict_detection = Off
;mbstring.http_output_conv_mimetype=
;mbstring.script_encoding=
[gd]
;gd.jpeg_ignore_warning = 0
[exif]
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
;exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE
;exif.encode_jis =
;exif.decode_jis_motorola = JIS
;exif.decode_jis_intel = JIS
[soap]
soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
soap.wsdl_cache_limit = 5
[sysvshm]
;sysvshm.init_mem = 10000
[ldap]
ldap.max_links = -1
[mcrypt]
;mcrypt.algorithms_dir=
;mcrypt.modes_dir=
Старый 31.03.2013, 17:57   #20
ovod
и выполняется at-l или top?
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
