#71 |
А зачем максиму измерять? достаточно поймать ноль и от него отсчитывать таймером
Мы знаем что максимум должен быть в 5мс от ноля P.S. Упустил из виду про измерение тока. Для измерения эффективного значения синусоидального тока все равно нужно бы было умножать на коэффициент 0,7 В случаи с отсечкой нужно рассчитать новую формулу в которой придется учитывать время отсечки или поставить RC фильтр для сглаживания и получения синусоиды на выходе датчика тока |
#72 |
Здравствуйте. За труды спасибо, собрал, работает. У меня Mega 2560. Но вот проблема, мне нужно управление нагрузкой 6-7 кВт(тэн), с привязкой к термодатчику DS18B20, причем не режим вкл/выкл, а именно плавная подстройка. Так вот, если заменить ВТ 138 на, скажем, ТС 132-50-10, схема будет рабочей?
#73 |
Для инертной(нагреватель) и мощной нагрузки, что бы не создавать помехи в электропроводке, лучше собрать этот диммер на оптроне с детектором ноля(MOC3061), а мощность регулировать полупериодами.
Выглядеть будет так: использовать 10 полупериодов = 100% мощности использовать 9 полупериодов и пропустить 1 полупериод = 90% и т.д. Алгоритм проще, таймер не нужно использовать схема такая же как в шапке темы |
#74 | |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
И сразу возникает вопрос что контролируется? Если нужна автоматическая корректировка мощности в зависимости от температуры, еще и с приличной точностью, тут не такой простой вопрос. Сразу хочу предостеречь: регусятор будет заводиться. те температура возросла -> мощьность нарастает из за инерционности еще нарастает -> перегрели и надо сильно сбрасывать мощность и так по кругу. В таком случае нужен ПИД регулятор и его правильная настройка. если оч коротко: с какой силой и с какой скоростью реагировать на изменение параметра (в вашем случае температуры) |
#75 |
Спасибо за советы.
Оптрон, согласен, нужен по-мощнее. Насчет полупериодов логично, даже проще. А вот насчет инерционности я как-то упустил из виду, надо подумать.. Среда нагрева жидкая, может даже отдельно вынести корректировку по ПИД вручную. А насчет помех, думаю можно завязать ферритовое колечко и пару кондеров. Последний раз редактировалось mihase; 27.03.2013 в 01:24. |
#76 | |
#77 |
В связи с димером и выключателем возник такой вопрос, кто как думает, следует ли записывать значения в EEPROM, чтоб, например, при перебоях электричества контроллер перезагружался и восстанавливал свое состояние. С одной стороны это хорошо, а с другой количество записей ограничено в 100 тыс., т.е. наступает ограничение по сроку службы устройства в зависимости от частоты использования. Или всеже пусть лучше запрашивает с центрального сервера?
#78 |
А если у тебя например вечером везде включен свет, энергоснабжение нарушилось и ты лёг спать или ушел в гости, через 1-3 часа энергоснабжение восстановили. Если состояние нагрузок было сохранено то все ламочки включатся и нарушат твой сон или если никого нет дома, то будут в холостую потреблять энергию
#79 |
Этот димер можно использовать со светодиодными светильниками, например такими? http://www.ebay.com/itm/9W-12W-15W-1...item53f75b4523
#80 |
Можно, если в этих лампах используется преобразователь с последовательно включенном конденсатором
| Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
| Опции просмотра | |
