#31 |
Планирую мощный. Диод просто для проверки.
#32 |
Подключил диод не от батарейного отсека, а от 5В ардуины, все заработало в лучшем виде. Видимо на транзисторе происходит неслабое падение напряжения и надо запитываться от сильного источника напряжения.
Уважаемый Admin - благодарю за оказанную поддержку. |
#33 |
Добрый вечер! Вопрос по второму скетчу. В строке paus=5000000/freq; 5000000мкс=>5000мс=>5с? Правильнее наверное 1000000 поставить и секунду на частоту делить или я не до конца понял? В первой версии программы пауза считалась именно делением секунды на частоту delay(1000/freq-time_light);
#34 |
Честно говоря я уже и не помню почему использовал это число.
Если есть возможность проверить работоспособность, проверьте. |
#35 |
Добрый день!
а можно на ардуино собрать стрбоскоп и стабилизатор вращения двигателя для вертушки вега 122с? чтобы заменить схему? |
#36 |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно. Только стробоскоп не понадобится, так как ардуинкой можно удерживать нужные обороты
#37 |
При повороте энкодера в + доходит до значения paus 5000000, потом резко 4294967295 и больше не регулируется не туда не сюда.
Как ограничить это значение? На строчку 70 не смотрите, это я экспериментировал)) Последний раз редактировалось rastaman29; 26.07.2024 в 08:57. |
#38 |
В самом начале кода в переменную paus закидывается значение 5000000/freq
#39 |
#40 |
Обновил платы в IDE, теперь на 5000000 останавливается, но теперь, когда крутишь обратно сразу перескакивает сильно в минус, сразу 50000 или ниже и долго надо крутить.
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Опции просмотра | |
