#961 |
В шапке темы скетч на 3 канала, аналогично можно добавить еще 3
#962 |
#963 |
Извините, я уже перелопатил почти все 96 страниц этой темы, от шапки до тапочек и не могу найти выход! Решил организовать решение моей проблемы путем по одной Nano на канал (или на 2 канала, на худой конец на 3). Купил для теста нану, всю рассыпуху, закидал все на макетку и все - сидит вкопанная! Никаких признаков диммера не подает код из шапки. (для теста ввел код классического блинка - нагрузка моргает как выдается на выходе 13). А здесь, на выходе D3 (установил этот выход, т.к. у него присутствует ШИМ) мертвые с косами...
#964 |
Вот такую штуку я давно искал, но мне нужно управлять 4,5кВт ТЭН, как можно адаптировать этот модуль под такую мощность?
#965 |
Человеки, плз помогите изменить код (из шапки) для регулировки трех каналов диммера с трех потенциометров а не по сериалу и еще откуда-то! Я в этих кодах совсем мало соображаю и все мои попытки склепать код самостоятельно (беря строки кода с других скетчей, где есть управление потенциометром) заканчиваются удалением всех каракулей и опять по-новой...! ((
#966 |
Проще купить диммер с потенциометром
#967 | |
#968 |
#969 |
А как будет вести себя данный диммер при скачках напряжения в сети? Код очень простой, но я его все равно не понял )))) он пересчитывает подаваемое напряжение на выходе или при скачках стабилизации не будет?
#970 | |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
| Опции просмотра | |
