Старый 24.01.2013, 18:49   #31
/TMP ведь на флешке располагается?
В оперативке
Старый 08.03.2013, 11:27   #32
aszxx
aszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to beholdaszxx is a splendid one to behold
не могу разобраться в чтении русских СМС с через gnokii. С английскими проблем нет - читает, обрабатывает и отправляет в легкую.
Ввожу
gnokii --getsms SM 0 end
Выдает вроде этого, русские буквы нечитаемые, вставил симку на телефон - читает.
Inbox Message (read)
Date/time: 07/03/2013 17:36:25 +0400
Sender: <<MegaFon>> Msg Center: +79262000331
Linked (1/5):
Последний раз редактировалось aszxx; 08.03.2013 в 11:46.
aszxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 03:31   #33
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
не работает он с кирилицей.
Старый 13.03.2013, 04:09   #34
aszxx
Не совсем понял. Роутер с кириллицей не работает или gnokii? В фирменной проге мегафона под винду СМСки читаются тоже на русском без проблем. Не срабатывает именно чтение из памяти модема(симки), если СМС русская. Или для полной поддержки русского языка нужно отказаться от gnokii и использовать at команды управления модемом? Типа сделать несколько файликов с комбинациями команд для приема/чтения СМС из памяти модема и пробовать запускать нужный?
Старый 13.03.2013, 08:11   #35
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
- не сравнивайте фирменный софт под windows и gnokii под линукс.
- для кодирования кириллицы используется спец. кодировка UCS-2, которая требует алгоритма раскодирования.
Если вы обладаете знаниями в этой области, то конечно можете попробовать сами поуправлять своим модемом. Где-то в сети встречал даже примеры bash скриптов читающих смс именно по русски.
посмотрите еще здесь
вот еще хорошая статья
Последний раз редактировалось andr128; 13.03.2013 в 08:27.
Старый 13.03.2013, 23:37   #36
aszxx
Читал эти темы, как раз из них про АТ команды и почерпнул инфу, но сп. за ссылки. Надоумили насчет линукс! Запустил gnokii под ubuntu - ЧИТАЕТ русские СМСки влет. Значит всё-таки под линуксом в роутере не хватает каких-то библиотек?
Старый 14.03.2013, 11:25   #37
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
попробуйте в профиль добавить
в /etc/profile
export TERMINFO=/usr/share/terminfo
export TERM=xterm
alias mc="mc -a"
export LANG=ru_RU.UTF-8
ну и конечно сам модуль
opkg update
opkg install kmod-nls-utf8
Старый 15.03.2013, 09:52   #38
aszxx
Не, не оно. То же самое - знаки вопроса при чтении. Пока поюзаю латинский алфавит, а там уже буду думать дальше, чего добавлять.....
Старый 07.01.2014, 12:45   #39
mark
mark is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Sms через 3g модем - openWRT
может подскажете, как можно управлять роутером при получении смс. к примеру при получении смс с текстом "wake101" отправлять пакет wake on lan на хост 192.168.0.101. (сам wol уже стоит). ну и другие функции, типа перезагрузка при получении "reboot" и т.д. ...в общем как запустить скрипт при получении смс?
mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 12:04   #40
piglet-animas
[U]
Теперь проверим, всё ли правильно,
gnokii --identify
в ответ получим что-то вроде:
root@OpenWrt:/dev# gnokii --identify
GNOKII Version 0.6.21
IMEI
8634ХХХХХХХХХХХ
Manufacturer
huawei
Model
E173
Product name
E173
Revision
11.126.16.17.209
Для отправки смс нужно выполнить комманду:
echo "test" gnokii --sendsms '+7905ХХХХХХХ'
Все установлено, модем определяется и работает, то есть у роутера есть связь с интерентом, а вот после команды gnokii --identify выводит только версию GNOKII и ждет...как исправить?
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
