#81 |
Бегло посмотрел.
Что-то пропала настройка фильтра шумов (включение при зажатых кнопках color и pattern). Добавились четыре эффекта: радуга, снег искрится, рандомные цветные пиксели, шарик туда сюда – неплохо, но нет регулировки яркости, бьет по глазкам. Остальные четыре (тлеющие угли, огонь пламя, эффект матрицы, лава лампа) не доступны, хоть и меняю #define N_MODES 15 на 20 Подсветка. - изменение размера светильника – тоже ярковато; - изменение яркости лампы – работает, но при этом светятся только 31 светодиод по центру – наверно так и заложено!? А в целом, прогресс на лицо! |
#82 | |||||
так как шум убирается за счет снижения чувствительности аналогового входа. Вернее за счет среза колебаний с меленьким уровнем Цитата:
Эффекты "огонь пламя" и "лава лампа" убрал, потому как они в горизонтальной плоскости не очень красиво смотрятся и памяти больше требуют. "Матрица" много памяти кушает. Что бы все работало, нужно цветомузыку попроще сделать Цитата:
Вы подключали по схеме с усилителем или без? Чувствительности хватает? |
#83 |
Без усилителя, чутья вроде хватает.
#84 |
Отлично!
Как насчет настройки яркости при включении? Сколько светодиодов для визуальной регулировки яркости показать? Имей ввиду яркость будет для всех режимов изменяться. Цветомузыка, бегущие огни и светильник |
#85 |
Не критично, на усмотрение автора.
#86 |
Как я уже писал не хватает памяти, что бы все эффекты подключить. Можно убрать какой нибудь и подставить другой. Как это сделать, напишу отдельно
Вот это интересно. Если потом сделать сборник эффектов, то каждый сам сможет набирать эффекты в цветомузыку под себя. |
#87 |
Всем добрый день. Дайте, пожалуйста, ссылку на скетч для arduino nano. Тот скетч, что на блоге выдает ошибку
Arduino: 1.8.1 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328" C:\Users\Alex\Downloads\LightShow\LightS how.ino:4:18: fatal error: ffft.h: No such file or directory #include <ffft.h> ^ compilation terminated. exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano. Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции" |
#88 |
Библиотека ffft.h установлена?
#89 |
Все верно
#90 |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Опции просмотра | |
