Старый 05.03.2013, 03:01   #81
Sherkhan
Sherkhan is an unknown quantity at this point
Хотелось бы настроить свой 703й вот как тут описано http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/bridgedap но только IP хочу получать от главного рутера по DHCP. Потому, как если на своем рутере (куда у меня 703й подключен) я еще могу в исключениях прописать тот IP, который прописываю в 703м, то проделать это же у друзей не всегда возможно(вдруг пойду в гости к приятелю, не конфигурить же его ADSL рутер, что бы он выдал мне прописанный статикой IP).
То есть, как настроить получение IP по проводу автоматом?
Так же не понятно обозначение интерфейсов. Какой для чего и в каком случае из ниже перечисленных:
interface 'wwan'
interface 'stabridge'
wifi-iface
wifi-device 'radio0'
Есть предположение, что если рутер настроен бриджем, то Ethernet порт будет WAN. Во всех других случаях он будет как LAN, это так?
Но еще же есть интерфейс 3G модема, интерфейс wi-fi, PPPoE, и следовательно у них будут какие-то названия из вышеперечисленных.
Sherkhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 08:43   #82
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
При указанных ниже настройках ваш роутер получит IP адрес от головного роутера по DHCP автоматом.
network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0'
	option type 'bridge'
	option proto 'dhcp'
Предупреждаю вам потом придется искать его в сети что бы зайти в него.
Последний раз редактировалось andr128; 05.03.2013 в 17:48.
Старый 05.03.2013, 17:39   #83
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от Sherkhan Посмотреть сообщение
Штатно в роутере только 2 физических интерфейса:
- Ethernet
- Wi-Fi
Названия интерфейсам вы можете присвоить сами
типа WAN, LAN, WLAN, WWAN и т.п
Режим бриджа работет по схеме Ethernet <-> Wi-Fi получается что-то вроде свитча на 2 лан порта, только один проводной, др. без проводной. WAN порта как такового нет, а есть объединенный LAN и WLAN.
В таком режиме можно настроить, как я вам показал выше, чтобы роутеру автоматом присваивался IP адрес из вне головным роутером, либо назначить статически из той-же подсети. Внутренний DHCP сервер на роутере в таком режиме не работает. Всем подключившимся клиентам по Wi-Fi присваивается IP адрес головным роутером.
Обратите внимание на настройку Wi-Fi ему присваивается имя LAN такое же как и проводному Ethernet.
wireless
config wifi-device 'radio0'
# Access Point MR3020
config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option network 'lan' # Wi-Fi присваивается имя LAN !!
	option mode 'ap'
	option ssid 'OpenWrt'
	option encryption 'psk2'
	option key 'mykey' # ключ шифрования
P. S. посмотрите еще настройки для модема
Там появляется еще один физический интерфейс и ему назначается имя WAN. При этом Ethernet (LAN) и Wi-Fi (WLAN тот же LAN) объединены бриждем и являются равнозначными.
Последний раз редактировалось andr128; 05.03.2013 в 18:18.
Старый 06.03.2013, 16:21   #84
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
Приветствую всех. Появилось время и я продолжил заниматься "маньячеством". Появилась проблема. Нужно, что бы роутер MR3020 стал частью сети и заходить на него с любого имеющегося устройства. Сеть выглядит так:
В модеме провайдера поднято PPoE соединение, интернет раздается всем клиентам. Но не получается попасть по wifi на MR3020.
Модему провайдера присвоен IP 192.168.1.1
IP адрес wifi mr3020 в веб интерфейсе показывает 192.168.1.2
Настройки сети:
/etc/config/network
        option ifname 'lo'
        option ipaddr '192.168.1.99'
        list dns '192.168.1.1'
        list dns '8.8.8.8'
        option gateway '192.168.1.1'
        option macaddr '90:F6:52:7F:2E:E6'
config interface 'My_Modem'
/etc/config/wireless
        option type 'mac80211'
        option macaddr '90:f6:52:7f:2e:f6'
        option hwmode '11ng'
        option htmode 'HT20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-40'
        list ht_capab 'RX-STBC1'
        list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
        option txpower '27'
        option country 'US'
        option channel '1'
        option disabled '0'
config wifi-iface
        option mode 'sta'
        option bssid '00:1E:76:42:8B:88'
        option key 'bla22222'
        option ssid 'My_Modem'
        option network 'My_Modem'
etc/config/dhcp
config dnsmasq
        option domainneeded '1'
        option boguspriv '1'
        option filterwin2k '0'
        option localise_queries '1'
        option rebind_protection '1'
        option rebind_localhost '1'
        option local '/lan/'
        option domain 'lan'
        option expandhosts '1'
        option nonegcache '0'
        option authoritative '1'
        option readethers '1'
        option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
        option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
config dhcp 'lan'
        option interface 'lan'
        option ignore '1'
config dhcp 'wan'
        option interface 'wan'
        option ignore '1'
/etc/config/firewall
config defaults
        option syn_flood '1'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'REJECT'
config zone
        option name 'lan'
        option network 'lan wwan My_Modem'
config include
        option path '/etc/firewall.user'
Прошу советов.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 06.03.2013 в 16:25.
Старый 06.03.2013, 17:36   #85
Sherkhan
- Ethernet
- Wi-Fi
Хорошо, предположим я создал новый логический интерфейс, и задал ему имя "qwerty", то потом по идее нужно забиндить этот новый логический интерфейс на какой-то физический? Верно? ...по крайней мере на маршрутизаторах провайдерского уровня так делается...
Конфиг по ссылке посмотрел. Правильно ли я понимаю, что эта конструкция там:
# LAN (Ethernet)
option type 'bridge' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged)
config wifi-iface
option device 'radio0' #
option network 'lan' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged) поэтому lan
по логике вещей это могло выглядеть и так, верно? Так сказать от перемены мест слогаемых...
option network 'radio0' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged) поэтому lan
config wifi-iface
Старый 06.03.2013, 22:03   #86
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
...Прошу советов.
Если я правильно понял у вас модем раздает роутеру интернет по Wi-Fi
т.е. роутер является клиентом, а модем соответственно точкой доступа.
Роутер будет работать в режиме клиента, но он будет находится в др. подсети и соответственно не будет доступен хостам.
У данного роутера архитектура не позволяет сделать полноценный бридж между Wi-Fi и LAN в режиме клиента.
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/cl...nt.mode.issues.
Но можно воспользоваться пакетом relayd с помошью которого получается псевдобридж. http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient.
В таком случае вам нужно поставить пакет relayd и настроить роутер как я описАл здесь.
Последний раз редактировалось andr128; 07.03.2013 в 07:32.
Старый 06.03.2013, 22:06   #87
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1606
Sherkhan, а вы возьмите и попробуйте. Я обычно пробую а потом делаю выводы
Старый 07.03.2013, 02:18   #88
amod-cccp
Вес репутации: 635
Понял. Попробую, отпишу.
Старый 07.03.2013, 02:41   #89
amod-cccp
Вес репутации: 635
andr128, спасибо, все получилось.
Старый 07.03.2013, 14:16   #90
Вес репутации: 1313
andr128
Задача.
Имеется головной роутер (Netgear WNR3500L) с IP - 192.168.1.1,
цель - настроить MR3020 в режиме клиента чтобы он работал в той-же
подсети что и головной роутер.
Установим relayd.
Вот за это большое спасибо!!!
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
