#1 |
Вес репутации: 1032 ![]() ![]() ![]() |
Поглядев на код с левитацией родилась дикая помесь прямого управления регистрами с функциями wiring:
/* Управление 3 группами светодиодных лент
* Чтобы не забыть что делаю.
* нажатие - включить - выключить свет в комнате
* поворот в течении 3 секунд после включения - включение/выключение групп лент (не реализовано)
* нажатие в первые 3 секунды - переход к регулировки яркости(не реализовано)
* поворот после 3 секунд - регулировка яркости
// Выводы ЭНКОДЕРА
#define CLK 5 // Clock Подключаем к INT1
#define DT 6 // второй вывод энкодера
#define SW 7 // switch кнопка энкодера
//#define debug 1
#define Min 0 // минимальное значение
#define Max 255 //максимальное значение
#define step_bri 30 // шаг изменения яркости
#define set_bit(reg,value) reg |= (_BV(value))
#define set_2bit(reg,value, value2) reg |= ((_BV(value))|(_BV(value2)))
#define unset_bit(reg,value) reg &= ~(_BV(value))
#define unset_2bit(reg,value, value2) reg &= ~((_BV(value))|(_BV(value2)))
#define test_bit(reg,value) (reg & (1 << value))
int led = 9; // the PWM pin the LED is attached to
int brightness = 0; // how bright the LED is
volatile uint8_t ReadPortD; //текущее состояние энкодера
volatile uint8_t ReadPortD_last; // начальное состояние энкодера
boolean power_sw =0; // последнее состояние энкодера
ISR(PCINT2_vect){ // сработало прерывание по энкодеру
unset_bit (PCICR,PCIE2); //отключаем прерывание, во избежании повторных срабатываний
ReadPortD=PIND; //записываем состояние порта B
void setup()
pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
pinMode(DT, INPUT_PULLUP); // второй вывод энкодера
pinMode(SW, INPUT_PULLUP); // кнопка энкодера
pinMode(led, OUTPUT); // управление симистором
ReadPortD_last = PIND; // весь порт D
#ifdef debug
Serial.begin(9600);
while (!Serial);
#endif
set_bit (PCICR,PCIE2);//Включаем прерывание PCINT16-23 (PortD) PCIE2, регистр PCICR принимает значение 0b00000100;
PCMSK2 |= (_BV(PCINT23)| _BV(PCINT22) | _BV(PCINT21)); //Указываем, что надо реагировать только на пины 5,7 (PD5,7, они же 5,7 на ардуине) 5 энкодер CLK(PCINT21), 7 кнопка энкодера
// для порта D соответствуют pcint 16-23
sei();//включаем прерывания
#ifdef debug
Serial.println(PCMSK2,BIN);
Serial.println("ready");
#endif
analogWrite(led, 255);
delay(1000);
analogWrite(led, 0);
void loop()
if (ReadPortD) { // если сюда что-то записано, значит был поворот или нажатие кнопки, прерывания отключены. Надо бы не забыть их включить.
#ifdef debug
Serial.println("int detect");
Serial.print("Pind: ");
Serial.println(ReadPortD,BIN);
#endif
if (!test_bit(ReadPortD,SW)){ //а если кто-то нажал кнопку энкодера. Пины подтянуты к +5, значит нужно проверить переход бита в 0
#ifdef debug
Serial.println("SW");
#endif
on_off();
if ((!test_bit(ReadPortD,CLK))&&(test_bit(ReadPortD,DT))){ //не нравится мне 2 одинаковых if, но по другому я не придумал. тут мы проверяем, что сработал именно поворот, а не кнопка. Пины подтянуты к +5, значит нужно проверить переход бита в 0
// если пятый бит (CLK) равен 0, а 6 бит (DT) - еденице, значит вращение по часовой стрелке
brightness += step_bri; // прибавить яркость
if ((test_bit(ReadPortD,CLK))&&(!test_bit(ReadPortD,DT))){ // если пятый бит (CLK) равен 1, а 6 бит (DT) - 0, значит вращали против часовой
brightness -= step_bri; // убавить яркость
if ((!test_bit(ReadPortD,CLK))||(!test_bit(ReadPortD,DT))){
brightness=constrain(brightness,0,255); //проверяем, что яркость находится в допустимых значениях
#ifdef debug
Serial.println(brightness); //для дебага выводим значения яркости в консоль
#endif
analogWrite(led, brightness); //и записываем измененную яркость в таймер.
ReadPortD=0; //мы все отработали, значит можно обнулить переменную
else{ // переменная равна нулю,
if (!(test_bit (PCICR,PCIE2))&& PIND==ReadPortD_last){ //прерывания отключены, порт d стал равен состоянию при запуске, а значит все отпущено и можно работать дальше
set_bit (PCICR,PCIE2); //включаем прерывание. Вроде не забыл
void on_off(){
power_sw =!power_sw;
if (!power_sw){
unset_2bit (PCMSK2,PCINT21,PCINT22); //перестаем реагировать на повороты энкодера
analogWrite(led,0); //гасим всех
else{
set_2bit (PCMSK2,PCINT21,PCINT22); // прерывания от Энкодера
#ifdef debug
Serial.print("PCMSK2: ");
#endif
Мой энкодер оказался с глюком, поэтому пришлось использовать прерывание и на CLK и на DT Удлинение провода от экодера потерпело фиаско. При прямом подключении энкодера к дуине все хорошо. Но уже на 1.5 метрах начинаются пропуски срабатывания, при быстром вращении. Неужели емкость провода так сильно может влиять? Тот же Clunet имеет гораздо большую частоту и, по идее, от длинной трассы должен страдать больше. При нажатии иногда бывают ложные срабатывания. Придется заказывать еще пару promini и делать clunet или колдовать над кодом. Подумываю записывать состояние порта D в прерывании PCCINT в динамический буфер и потом выводить в Serial. Чтобы увидеть реальную картину. Последний раз редактировалось Tohin; 11.08.2018 в 20:08. |
#2 | |
| Опции просмотра | |
