| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#491 | |
Вес репутации: 1313 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для редактирования фаилов ставьте nano (opkg install nano), ибо vi -это дьявольское порождение воспалённого разума!
#492 |
Я использую встроенный редактор в midnight commander
#493 |
Доброго времени суток!
Купил я это чудо, поигрался маленько, ну и походу доигрался вообщем у меня горят два светодиода, питание и беспроводная передача. На свой ip не отзывается, восстановление через рекавери пробовал, не получается. Прошу вашей помощи
#494 |
#495 | |
#496 |
Вес репутации: 1606 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужен! т.к. нужно получить доступ к консоли и давать команды роутеру
Плюс соединение по Ethernet Нужно вскрывать роутер.. |
#497 |
Для этого метода нам понадобится подключить аппаратный последовательный порт. А также подключение по Ethernet.
Подключившись терминалом (Putty) к последовательному порту и подав питание на роутер мы увидим процесс загрузки: Код:
U-Boot 1.1.4 (Feb 28 2012 - 11:58:24) AP121 (ar9330) U-boot DRAM: 32 MB led turning on for 1s... id read 0x100000ff flash size 4194304, sector count = 64 Flash: 4 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ag7240_enet_initialize... No valid address in Flash. Using fixed address No valid address in Flash. Using fixed address : cfg1 0x5 cfg2 0x7114 eth0: 00:03:7f:xx:xx:xx ag7240_phy_setup eth0 up : cfg1 0xf cfg2 0x7214 eth1: 00:03:7f:xx:xx:xx athrs26_reg_init_lan ATHRS26: resetting s26 ATHRS26: s26 reset done ag7240_phy_setup eth1 up eth0, eth1 Autobooting in 1 seconds Код:
hornet> hornet> help ? - alias for 'help' bootm - boot application image from memory cp - memory copy erase - erase FLASH memory help - print online help md - memory display mm - memory modify (auto-incrementing) mtest - simple RAM test mw - memory write (fill) nm - memory modify (constant address) printenv- print environment variables progmac - Set ethernet MAC addresses reset - Perform RESET of the CPU setenv - set environment variables tftpboot- boot image via network using TFTP protocol version - print monitor version hornet> Код:
hornet> printenv bootargs=console=ttyS0,115200 root=31:02 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),2752k(rootfs),896k(u) bootcmd=bootm 0x9f020000 bootdelay=1 baudrate=115200 ethaddr=0xba:0xbe:0xfa:0xce:0x07:0x41 ipaddr=192.168.1.99 serverip=192.168.1.100 stdin=serial stdout=serial stderr=serial ethact=eth0 Environment size: 362/65532 bytes 192.168.1.100 - это IP компьютера, где находится прошивка. этими командами можно установить др. значения IP роутера и сервера tftp на ПК (из одной подсети): Код:
setenv ipaddr 192.168.1.4 setenv serverip 192.168.1.2 tftpd32.exe (приложил) работа описана здесь (выполнить первые 3-и пункта) firmware.bin - прошивка должна находиться в той же папке где и сервер tftp У ПК должен быть в ручную выставлен соответстующий IP адрес в сетевых настройках. Теперь можно прошить и перезапустить роутер командами: Код:
tftpboot 0x80000000 firmware.bin erase 0x9f020000 +0x3c0000 cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000 bootm 0x9f020000 Последний раз редактировалось andr128; 09.07.2013 в 20:56. |
#498 |
Спасибо!
Завтра сяду ковырять, благо переходник USB<->UART есть, давно собранный , а ведь 3.3 вольта подавать не надо? только земли объединить, да?Я хотел сделать точку доступа, но так и не получилось, мне для управления роботом надо. |
#499 |
Это смотря откуда переходник берет питание. Если от USB ПК, то конечно не надо.
Подключать RX - TX, TX - RX, GND - GNG. |
#500 |
Подскажите тогда ещё пожалуйста, как мне сделать точку доступа
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
| Опции просмотра | |
