Старый 22.07.2018, 07:24   #11
vroot
vroot is an unknown quantity at this point
Model: Youku X1
Material: Plastic
Network Standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4
Wi-Fi Data Rate:
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n: up to 300Mbps
Operating Frequency: 2.4GHz
Antenna: 5dBi Antenna x 4, Non-detachable Antenna
Memory:
CPU: MT7620A, 580MHz
RAM: 128MB DDR2
FLASH/ROM: 16MB SPI
LAN Ports:10/100Mbps 2 x LAN + 1 x WAN
USB ports: 1 x USB 2.0
LED Indicator: Power, Internet, 2.4 GHz Wi-Fi
Button: 1 x Reset Button
SD Slot: Supported (On PCB Board)
Power Adatper:
AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ)
DC Output : 12 V/1.0 A
Power Consumption : 2 W Max.
Encryption: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Dimensions (LxWxH): 19.5 x 11.2 x 2.4 cm
Weight: 205.4 g/0.452 lb (Device Only)
Вы правы 16 флешь, а озу 128 МБ
vroot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 12:43   #12
vroot
Короче, собрал, закинул прошивку
Теперь пакеты не ставятся
Installing kmod-sdhci-mt7620 (4.4.92-1) to root...
Downloading [url]http://downloads.lede-project.org/releases/17.01.4/targets/ramips/mt7620/packages/kmod-sdhci-mt7620_4.4.92-1_mipsel_24kc.ipk
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-sdhci-mt7620:
 * 	kernel (= 4.4.92-1-e19b9950ed08c60448d97dc11fbd6537) * 	kernel (= 4.4.92-1-e19b9950ed08c60448d97dc11fbd6537) * 	kernel (= 4.4.92-1-e19b9950ed08c60448d97dc11fbd6537) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-sdhci-mt7620.
Старый 22.07.2018, 12:59   #13
Вес репутации: 1033
да, это так и должно быть, для правильной работы. Т.к. у вас собственноручно скомпиленное ядро, в нем могут быть особенности отличающие его от официального. А значит модули ядра нужно также компилировать самостоятельно именно под свое ядро.
Старый 22.07.2018, 13:32   #14
vroot
Я знаю в BSD системах
когда заходишь в пакет, можно выбрать, собрать все пакет.
А как Openwrt???
Собрать не получиться, я так понял что стоит ограничение какой объем флешки
Чтобы не собирать всё по отдельности пакеты.
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
