Старый 11.05.2018, 14:45   #831
Вес репутации: 1602
zaza_small
Распишите пожалуйста для других, как делали - такой инструкции нигде нет.
Лучше как проще, например через веб-интерфейс.
Спасибо!
Старый 12.05.2018, 12:18   #832
Вес репутации: 1602
Можете отдельной темой оформить, скриншоты - можно воспользоваться сторонним сервисом:
https://radikal.ru/
У вас мало сообщений - действуют ограничения..
Здесь посты - "не о чем" можно будет подчистить - удалить.
Чтобы народ не вводить в заблуждение, не путать.
Так и думал, что должен быть один wan
Последний раз редактировалось sunny; 12.05.2018 в 12:21.
Старый 12.05.2018, 13:50   #833
В формате Jpg прикрепляются, если не больше 1 мгб
Старый 13.05.2018, 12:17   #834
Вес репутации: 1602
Я так полагаю, достаточно переключить 3-й и 4-й порт (или только один из них) на Vlan 2 - интерфейса wan.
Vlan 1 - интерфейс lan.
т.е. без тега и выключено - поменять местами под портом 4 и Сохранить и применить.
Судя по:
https://nnovgorod.rt.ru/service/srvh...k_dir300_revb3
Последний раз редактировалось sunny; 13.05.2018 в 13:21.
Старый 03.06.2018, 22:21   #835
levaclaus
levaclaus is an unknown quantity at this point
Победил 3g модем e1550. Модем с активным сд-ром и картой памяти.
mr3020 + lede-17.01.4
Все действия через luci.
Развернуть для просмотра
opkg update
opkg install comgt
opkg install kmod-usb-core
opkg install kmod-usb-serial
opkg install kmod-usb-serial-option
opkg install kmod-usb-uhci
opkg install usb-modeswitch
opkg install usb-modeswitch-data
opkg install luci-proto-3g
[свернуть]
После обычной настройки lan\wifi создать новое соединение 3g с учётом оператора. Дополнительно в настройках соединения 3g, настройки firewall, галка напротив wan.
Есть ли возможность как-либо выводить уровень сигнала\тип соединения\скорость?
levaclaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 10:54   #836
solalex
Вес репутации: 445
Можно было usb-modeswitch не ставить, а отключить cd-rom в консоли командой
AT^U2DIAG=256
Скачать прошивку с модулями goldenorb http://ofmodemsandmen.com/firmware.html
Либо собрать прошивку самому с этими же пакетами
Старый 21.06.2018, 22:10   #837
seryitm
seryitm is an unknown quantity at this point
От чайника к соображающим.
Проблема в следующем. Провайдер блокировал работавший без проблем приемник Flightradar24. Для его нормальной работы нужно the following outgoing ports (only outgoing) for your connection: 80 TCP, 22 TCP, 443 TCP, 19788 UDP/TCP, 8099 UDP/TCP, 53 UDP/TCP
Без хорошего ВПН интернет здесь не работает. Можно ли как-то завернуть эти порты, чтобы они шли через ВПН?
AstrillVPN установлен на компьютере. Интернет АДСЛ через главный роутер Frizbox7270 (родная прошивка), к нему TP-Link MR3420. Приемник ФР24 подключен к TP-Link MR3420 прошитому Exroot Pulpstone LEDE Reboot 17.01.4 (т.е. с памятью проблем нет).
Возможно ли указанные выше порты пробросить для приемника ФР24?
Сильно не пинайте если написал чушь.
seryitm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 15:00   #838
Вес репутации: 1602
Зачем
Вот это порт провайдером скорее всего блокируется - 8099 (у меня Ростелекомом да).
Остальные имхо нет, можно просто пробросить порт 8099 с lan-a на 11111 wan-a.
Сугубо имхо
vpn - это заморочки и потеря скорости соединения(для онлайн сервиса то....), так как взломом банков вы наверняка не занимаетесь, то параноить повсеместным использованием vpn имхо не имеет смысла.
Поверьте, если спецы сильно захотят, vpn вам не поможет.
В любом случае, вы сливаете свой трафик тому кто предоставляет вам эту услугу.
Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 13:14.
Старый 23.06.2018, 15:35   #839
seryitm
Зачем
Сканировал порты АДСЛ роутера Zenmap:
Discovered open port 443/tcp
Discovered open port 53/tcp
Discovered open port 80/tcp
Discovered open port 44961/tcp
Discovered open port 49443/tcp
Discovered open port 2066/tcp
Discovered open port 2002/tcp
Discovered open port 49000/tcp
Discovered open port 51112/tcp
Discovered open port 5060/tcp
Discovered open port 8182/tcp
Discovered open port 51111/tcp
53/udp open domain?
123/udp open ntp NTP v3
приемник FR24 192.168.1.120
роутер Fritz7270 192.168.1.10
Плиз для чайника напишите правило проброса например 19788 UDP/TCP через порты выше показанные, а то я не совсем въезжаю как. И достаточно ли открытых портов для того, чтобы открыть 80 TCP, 22 TCP, 443 TCP, 19788 UDP/TCP, 8099 UDP/TCP, 53 UDP/TCP?
Старый 23.06.2018, 16:52   #840
Вес репутации: 1602
seryitm
Я так понимаю речь идет об этом девайсе ?:
http://adsbradar.ru/ads-b/priemnik-f...ar24-nastroika
Скиньте ссылку почитать подробнее, как у них организован этот сервис.
Можете написать им в техподдержку, что провайдер блокирует у вас этот порт 8099 - посмотрите, что они ответят
У АДСЛ скорость и так ограничена, vpn стоит в последнюю очередь заморачиваться )
Включать UPnP не пробовали ?
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38835&postcount=48
Попробуйте просто включить на основном роутере, и поставив соответствующий пакет на TP-Link MR3420.
Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 18:34.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
