Старый 19.05.2018, 20:51   #1
Muxac
Muxac is an unknown quantity at this point
Question openwrt+peervpn+amazon
Привет! Подскажите
Имеем рoутер a5-v11(openwrt) На нем висит USB камeра и стрИмится mjpg-stream на порту 8080
a5-v11 получает интернет по wifi от связки mr3220 v2(openwrt ip 192.168.1.1)+mr150-2 ростелеком серый ip( ip 192.168.0.1)
a5-v11 пoлучает постоянный ip от mr3220 v2 - 192.168.1.111
И бесплатный amazon vps
При подключении из дoмашней сети к адресу 192.168.1.111:8080 - видим стрим с камеры
На роутере a5-v11 и амазоне стоит peervpn
Роутер имеет настройки peervpn:
port 7000
networkname ExampleNet
psk mysecretpassword
enabletunneling yes
interface peervpn0
ifconfig4 10.8.0.2/24
initpeers 'тут IPv4 Public IP' 7000
Амазон имеет настройки peervpn:
port 7000
enabletunneling yes
interface peervpn0
ifconfig4 10.8.0.1/24
Пинги с роутера на адрес 10.8.0.1 и с амазона на 10.8.0.2 успешно идут.
Но только от клиента к серверу и обратно.
Если в сеть добавить 3 устройство, то почему то пинги не идут к клиентам а только к серверу
ifconfig на амазоне:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 06:bf:3c:e0:24:b2
          inet addr:172.31.24.140  Bcast:172.31.31.255  Mask:255.255.240.0
          inet6 addr: fe80::4bf:3cff:fee0:24b2/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:9001  Metric:1
          RX packets:786 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:770 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:356045 (356.0 KB)  TX bytes:120424 (120.4 KB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:192 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:14456 (14.4 KB)  TX bytes:14456 (14.4 KB)
peervpn0  Link encap:Ethernet  HWaddr ea:73:48:d6:d2:55
          inet addr:10.8.0.1  Bcast:10.8.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::e873:48ff:fed6:d255/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:476 (476.0 B)  TX bytes:1124 (1.1 KB)
ifconfig на роутере:
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F8:A0:23:62
          inet addr:192.168.55.55  Bcast:192.168.55.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:342 (342.0 B)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F8:A0:23:62
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1385 (1.3 KiB)
          Interrupt:5
          RX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3752 (3.6 KiB)  TX bytes:3752 (3.6 KiB)
peervpn0  Link encap:Ethernet  HWaddr F6:7E:4A:21:7E:35
          inet addr:10.8.0.2  Bcast:10.8.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:8 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:616 (616.0 B)  TX bytes:476 (476.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F8:A0:23:62
          inet addr:192.168.1.111  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:901 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1115 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:93699 (91.5 KiB)  TX bytes:854386 (834.3 KiB)
Вопрос. Как мне пробросить порт 8080, чтобы подключаясь к своему публичному ip амазона я видел стрим с камеры?
А подключаясь к порту 80 попадал на веб интерфейс роутера.
Надеюсь не сумбурно объяснил?
Если есть другие варианты помимо peervpn, готов пробовать.
Последний раз редактировалось Muxac; 19.05.2018 в 21:00.
Muxac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 22:01   #2
Вес репутации: 1602
Привет
Настройки интерфейсов и правила фаервола (порт пробрасывается там) покажите:
cat /etc/config/network
cat /etc/config/firewall
Старый 19.05.2018, 22:22   #3
Muxac
На роутере?
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fdb3:1e96:baf5::/48'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ifname 'eth0'
        option ip6assign '60'
        option ipaddr '192.168.55.55'
config device 'lan_dev'
        option name 'eth0'
        option macaddr '00:40:f8:a0:23:62'
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
config interface 'wwan'
        option proto 'dhcp'
        option delegate '0'
config interface 'peervpn0'
        option proto 'none'
        option delegate '0'
        option _orig_ifname 'icmp'
        option _orig_bridge 'false'
        option ifname 'peervpn0'
config defaults
        option syn_flood '1'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'
config zone
        option name 'lan'
        option network 'lan'
config zone
        option name 'wan'
        option masq '1'
        option mtu_fix '1'
        option network 'wan wan6 wwan peervpn0'
config forwarding
        option src 'lan'
        option dest 'wan'
config rule
        option name 'Allow-DHCP-Renew'
        option src 'wan'
        option proto 'udp'
        option dest_port '68'
        option target 'ACCEPT'
        option family 'ipv4'
config rule
        option name 'Allow-Ping'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        option icmp_type 'echo-request'
config rule
        option name 'Allow-IGMP'
        option src 'wan'
        option proto 'igmp'
config rule
        option name 'Allow-DHCPv6'
        option src 'wan'
        option proto 'udp'
        option src_ip 'fc00::/6'
        option dest_ip 'fc00::/6'
        option dest_port '546'
        option family 'ipv6'
config rule
        option name 'Allow-MLD'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        option src_ip 'fe80::/10'
        list icmp_type '130/0'
        list icmp_type '131/0'
        list icmp_type '132/0'
        list icmp_type '143/0'
config rule
        option name 'Allow-ICMPv6-Input'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        list icmp_type 'echo-request'
        list icmp_type 'echo-reply'
        list icmp_type 'destination-unreachable'
        list icmp_type 'packet-too-big'
        list icmp_type 'time-exceeded'
        list icmp_type 'bad-header'
        list icmp_type 'unknown-header-type'
        list icmp_type 'router-solicitation'
        list icmp_type 'neighbour-solicitation'
        list icmp_type 'router-advertisement'
        list icmp_type 'neighbour-advertisement'
        option limit '1000/sec'
config rule
        option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
        option src 'wan'
        option dest '*'
        option proto 'icmp'
config rule
        option name 'Allow-IPSec-ESP'
        option src 'wan'
        option dest 'lan'
        option proto 'esp'
config rule
        option name 'Allow-ISAKMP'
        option src 'wan'
        option dest 'lan'
        option dest_port '500'
        option proto 'udp'
config include
        option path '/etc/firewall.user'
config rule
        option src 'wan'
        option proto 'tcp'
        option dest_port '22'
        option name '22'
config rule
        option src 'wan'
        option proto 'tcp udp'
        option dest_port '8080'
        option name '8080'
config rule
        option src 'wan'
        option proto 'tcp'
        option dest_port '80'
        option name '80'
Старый 19.05.2018, 22:39   #4
Вес репутации: 1602
Не имел дел с peervpn.
Возможно в настройках интерфейса лучше прописать статические адреса, здесь:
        option proto '
т.е. расписать (уточнить) настройки интерфейса peervpn0
Чтобы не было:
Не уверен, так как :
Проброс порта примерно так:
nano или vi /etc/config/firewall
config redirect
	option target 'DNAT'
	option src 'peervpn0'
	option dest 'lan'
	option proto 'tcp'
	option src_dport '8080'
	option name 'Камера'
	option src_dip '10.8.0.1'
	option dest_ip '192.168.111.1'
Где:
- красный - источник.
- синий - адресат.
В принципе, через веб интерфейс можно настроить....
Последний раз редактировалось sunny; 19.05.2018 в 23:25.
Старый 19.05.2018, 22:56   #5
Muxac
option src_dport '8081'
А почему 8081?
P.S. Добавил на роутер. Ничего не изменилось.
На амазоне ничего не нужно прописывать?
Если на амазоне пишу:
wget 10.8.0.2:8080
то получаю html страничку как раз с кодом стрима!!!
но если просто обращаюсь к публичному ip амазона ip:8080 ничего не происходит!
Последний раз редактировалось Muxac; 19.05.2018 в 23:18.
Старый 19.05.2018, 23:23   #6
Вес репутации: 1602
А почему 8081?
Поправил , вообще я обычно стараюсь менять на нестандартные порты.
Возможно, надо пробовать....
Всегда действую методом - "научного тыка", ну про гугл не забываю.
Точнее не подскажу
Старый 19.05.2018, 23:57   #7
Muxac
Точнее не подскажу
Мне бы для начала наладить....
wget 10.8.0.2:8080
Старый 20.05.2018, 00:05   #8
Вес репутации: 1602
Ну попробуйте поменять адрес:
config redirect
	option dest 'lan'
	option proto 'tcp'
	option src_dport '80'
	option src_dip 'публичный ip амазона'
Можно и на 80-й порт...т.е. порт дописывать не придется, достаточно IP адреса.
Как настроите, отпишитесь как делали, другим полезно будет
Последний раз редактировалось sunny; 20.05.2018 в 00:08.
Старый 20.05.2018, 00:17   #9
Muxac
С этим пока повременим...
Сделал так:
На сервере в файле: /etc/sysctl.conf
раскоментил (убрал #)
net.ipv4.ip_forward = 1
и в консоли написал:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:8080
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:80
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o peervpn0 -j MASQUERADE
И все. Связь пошла!
Последний раз редактировалось Muxac; 20.05.2018 в 01:34.
Старый 20.05.2018, 09:47   #10
Muxac
Все как бы хорошо но не очень.
Вот код моей index.html
Код HTML:
<html>
	<head>
		<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
		<script type="text/javascript">
			function LampImgOn()
				$('#lamp_off').hide();
				$('#lamp_on').show();
			function LampImgOff()
				$('#lamp_on').hide();
				$('#lamp_off').show();
			function ProcessResult(data)
				if(data=="1\n")
					LampImgOn();
				else
					LampImgOff();
			$(document).ready(function()
					$.ajaxSetup({
  					  cache: false
				jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'none'}, ProcessResult);
				$('#lamp_on').click(function()
						jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'off'});
						LampImgOff();
				$('#lamp_off').click(function()
						jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'on'});
						LampImgOn();
				window.setInterval("jQuery.get('/cgi-bin/light-control.cgi', {'action': 'none'}, ProcessResult)",2000);
		</script>
<a href=/luci.html><div class=left>Luci</div></a>
	</head>
	<body bgcolor="#000000">
	<center><img id = 'lamp_off' src = 'http://192.168.1.111:8080/?action=stream' height = 'auto' style='display:none'></center>
	<center><img id = 'lamp_on' src = 'http://192.168.1.111:8080/?action=stream' height = 'auto' style='display:none'></center>
	</body>
</html>
Там в самом конце есть строки стрима:
Так вот когда я подключаюсь к амазоновскому ip с домашнего WiFi, то все работает (оно и понятно)
Но как только с другого интернета, стрим не идет. Работает только кнопка входа в морду опенврт
Как поправить, чтобы работало извне?
P.S. Если подключаться извне к ip:8080 Стрим идет, но нет управления подсветкой!
Последний раз редактировалось Muxac; 20.05.2018 в 09:53.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
