Старый 06.05.2018, 20:37   #811
Вес репутации: 1602
Сообщение от 3MMM Посмотреть сообщение
С питанием все ок. WiFi адаптер подключен не напрямую а через USB хаб с внешним питанием.
Настаиваю
замерьте напряжение под нагрузкой - скорее всего будет просадка.
Сколько ампер выдает активный хаб ?
Возможно он не новый и "утомлен" работой с внешними HDD...
Старый 06.05.2018, 20:43   #812
3MMM
3MMM is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для 3MMM с помощью ICQ Отправить сообщение для 3MMM с помощью Skype™
Хаб абсолютно новый и не работавший. И так как не могу сразу все сообщение отправить, ругается антиспам, мне приходится его редактировать. Вы его полностью прочитали? Адаптер не отваливается, он виден в системе по lsusb и при нажатии в интерфейсах <соединить> соединение сразу восстанавливается, то есть питания ему вполне хватает.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 20:46.
3MMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 20:47   #813
3MMM
Есть другой хаб. Сейчас попробую с ним. Но на эксперимент нужно несколько часов. Отвал может произойти через час, а может через сутки.
Старый 06.05.2018, 20:50   #814
Вес репутации: 1602
Я все прочитал, при подобных плавающих неисправностях (то работает, то не работает) - в первую очередь стоит дотошно проверить ПИТАНИЕ, это исходя из личного опыта.
Блоки Питания заклеенные в пластик - греются под нагрузкой, электролитические конденсаторы пухнут, теряют емкость, растет ESR в итоге плавает питание.
Питание самого роутера проверьте.
Ну и конфиги покажите:
cat /etc/config/network
cat /etc/config/wireless
Последний раз редактировалось sunny; 06.05.2018 в 20:57.
Старый 06.05.2018, 21:02   #815
3MMM
Подключил WiFi адаптер к USB хабу через USB тестер. По показаниям USB тестера на WiFi адаптер идет 5,05 вольта 0,09 А. Роутер NEXX пробовал запитывать как от внешнего блока питания на 1,5 ампера, 2 ампера, так и от USB хаба, а также от USB порта компьютера. Провода тоже менял. Есть у меня несколько хороших проводов 50 см, тянут до 3 ампер. Когда соединение разрывается Wifi адаптер не отваливается от системы, по lsusb виден в системе и если нажать <соединить> соединение сразу же восстанавливается. Вся проблема что оно не восстанавливается автоматом. Причем это может быть как через час, так и через сутки. Экспериментирую уже недели две. Блоки питания менял. И это на двух разных роутерах поведение одинаковое. И я же писал, что на ASUS все работало со старой прошивкой 15.05 которая была установлена и настроена чуть больше года назад и я неделю пробовал то NEXX c 17.01.4 то ASUS с 15.05. На ASUS соединение не рвалось, пока я не прошил его 17.01.4. Потом при возврате на 15.05 я заметил что драйвера для WiFi адаптера поменяли название и теперь ASUS ведет себя точно так же как и NEXX с любой прошивкой: 15.05, 15.05.1 или 17,01.4.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 21:23.
Старый 06.05.2018, 21:10   #816
3MMM
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fd60:200c:113a::/48'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ifname 'eth0.1'
        option ipaddr '192.168.10.1'
        option ip6assign '60'
config device 'lan_dev'
        option name 'eth0.1'
        option macaddr '4c:28:02:10:0e:04'
config interface 'wan'
        option ifname 'eth0.2'
        option proto 'dhcp'
        option auto '0'
config device 'wan_dev'
        option name 'eth0.2'
        option macaddr '4c:28:02:10:0e:05'
config interface 'wan6'
        option proto 'dhcpv6'
        option auto '0'
        option reqaddress 'try'
        option reqprefix 'auto'
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'switch0'
        option vlan '1'
        option ports '1 2 3 4 6t'
config switch_vlan
        option vlan '2'
        option ports '0 6t'
Config interface 'wwan'
        option proto 'dhcp'
config interface '4G'
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'eth1'
        option auto '0'
config interface '3G'
        option proto '3g'
        option service 'umts_only'
        option ipv6 'auto'
        option device '/dev/ttyUSB0'
        option apn 'mts'
        option username 'mts'
        option password 'mts'
        option dialnumber '*99***1#'
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 22:11.
Старый 06.05.2018, 21:12   #817
3MMM
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option hwmode '11g'
        option path 'platform/10180000.wmac'
        option htmode 'HT20'
        option channel '1'
        option country 'RU'
config wifi-iface 'default_radio0'
        option device 'radio0'
        option network 'lan'
        option mode 'ap'
        option ssid '12345'
        option encryption 'psk2'
        option key '1234567890'
        option disabled '1'
config wifi-device 'radio1'
        option hwmode '11g'
        option path 'platform/101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.4/1-1.1.4:1.0'
        option country 'RU'
        option channel 'auto'
config wifi-iface
        option network 'wwan'
        option ssid 'мой_SSID'
        option device 'radio1'
        option mode 'sta'
        option bssid '12:34:56:78:90:12'
        option key 'мой_ключ'
SSID, BSSID и KEY изменены.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 22:12.
Старый 06.05.2018, 21:22   #818
Вес репутации: 1602
Не нравится мне как у вас wwan прописан...........- подзабыл уже
Ниже...
Покажите:
cat /etc/config/dhcp
да личную информацию лучше удалять
Последний раз редактировалось sunny; 06.05.2018 в 21:38.
Старый 06.05.2018, 21:29   #819
3MMM
wwan это как раз wifi подключение к домашнему роутеру, получает адрес по dhcp от домашнего роутера. Домашний роутер имеет адрес 192.168.0.1 выдал NEXX адрес 192.168.0.101. NEXX имеет адрес 192.168.10.1. Адреса разные. И именно так работало на ASUS больше года пока не прошил новой прошивкой.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 22:16.
Старый 06.05.2018, 21:30   #820
Вес репутации: 1602
Да, девайс не указан в настройках network
config interface 'Мой_полный_аналог'
	option _orig_ifname 'radio1.network1'
	option _orig_bridge 'false'
	option proto 'dhcp'
Спасибо, это я все в конфиге увидел )
Последний раз редактировалось sunny; 06.05.2018 в 21:36.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
