#811 | ||
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Возможно он не новый и "утомлен" работой с внешними HDD...
#812 |
Хаб абсолютно новый и не работавший. И так как не могу сразу все сообщение отправить, ругается антиспам, мне приходится его редактировать. Вы его полностью прочитали? Адаптер не отваливается, он виден в системе по lsusb и при нажатии в интерфейсах <соединить> соединение сразу восстанавливается, то есть питания ему вполне хватает.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 20:46. |
#813 |
Есть другой хаб. Сейчас попробую с ним. Но на эксперимент нужно несколько часов. Отвал может произойти через час, а может через сутки.
#814 |
Я все прочитал, при подобных плавающих неисправностях (то работает, то не работает) - в первую очередь стоит дотошно проверить ПИТАНИЕ, это исходя из личного опыта.
Блоки Питания заклеенные в пластик - греются под нагрузкой, электролитические конденсаторы пухнут, теряют емкость, растет ESR в итоге плавает питание. Питание самого роутера проверьте. === Ну и конфиги покажите: Код:
cat /etc/config/network cat /etc/config/wireless
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.05.2018 в 20:57. |
#815 |
Подключил WiFi адаптер к USB хабу через USB тестер. По показаниям USB тестера на WiFi адаптер идет 5,05 вольта 0,09 А. Роутер NEXX пробовал запитывать как от внешнего блока питания на 1,5 ампера, 2 ампера, так и от USB хаба, а также от USB порта компьютера. Провода тоже менял. Есть у меня несколько хороших проводов 50 см, тянут до 3 ампер. Когда соединение разрывается Wifi адаптер не отваливается от системы, по lsusb виден в системе и если нажать <соединить> соединение сразу же восстанавливается. Вся проблема что оно не восстанавливается автоматом. Причем это может быть как через час, так и через сутки. Экспериментирую уже недели две. Блоки питания менял. И это на двух разных роутерах поведение одинаковое. И я же писал, что на ASUS все работало со старой прошивкой 15.05 которая была установлена и настроена чуть больше года назад и я неделю пробовал то NEXX c 17.01.4 то ASUS с 15.05. На ASUS соединение не рвалось, пока я не прошил его 17.01.4. Потом при возврате на 15.05 я заметил что драйвера для WiFi адаптера поменяли название и теперь ASUS ведет себя точно так же как и NEXX с любой прошивкой: 15.05, 15.05.1 или 17,01.4.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 21:23. |
#816 |
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd60:200c:113a::/48'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0.1'
option ipaddr '192.168.10.1'
option ip6assign '60'
config device 'lan_dev'
option name 'eth0.1'
option macaddr '4c:28:02:10:0e:04'
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
option auto '0'
config device 'wan_dev'
option name 'eth0.2'
option macaddr '4c:28:02:10:0e:05'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option auto '0'
option reqaddress 'try'
option reqprefix 'auto'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 6t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 6t'
Config interface 'wwan'
option proto 'dhcp'
config interface '4G'
option proto 'dhcp'
option ifname 'eth1'
option auto '0'
config interface '3G'
option proto '3g'
option service 'umts_only'
option ipv6 'auto'
option device '/dev/ttyUSB0'
option apn 'mts'
option username 'mts'
option password 'mts'
option dialnumber '*99***1#'
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 22:11. |
#817 |
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option hwmode '11g'
option path 'platform/10180000.wmac'
option htmode 'HT20'
option channel '1'
option country 'RU'
config wifi-iface 'default_radio0'
option device 'radio0'
option network 'lan'
option mode 'ap'
option ssid '12345'
option encryption 'psk2'
option key '1234567890'
option disabled '1'
config wifi-device 'radio1'
option hwmode '11g'
option path 'platform/101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.4/1-1.1.4:1.0'
option country 'RU'
option channel 'auto'
config wifi-iface
option network 'wwan'
option ssid 'мой_SSID'
option device 'radio1'
option mode 'sta'
option bssid '12:34:56:78:90:12'
option key 'мой_ключ'
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 22:12. |
#818 |
Не нравится мне как у вас wwan прописан...........- подзабыл уже
![]() Ниже... Покажите: Код:
cat /etc/config/dhcp да личную информацию лучше удалять
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.05.2018 в 21:38. |
#819 |
wwan это как раз wifi подключение к домашнему роутеру, получает адрес по dhcp от домашнего роутера. Домашний роутер имеет адрес 192.168.0.1 выдал NEXX адрес 192.168.0.101. NEXX имеет адрес 192.168.10.1. Адреса разные. И именно так работало на ASUS больше года пока не прошил новой прошивкой.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 22:16. |
#820 | |
Да, девайс не указан в настройках network
config interface 'Мой_полный_аналог' option _orig_ifname 'radio1.network1' option _orig_bridge 'false' option proto 'dhcp' Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.05.2018 в 21:36. |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
| Опции просмотра | |
