Старый 23.02.2013, 18:36   #71
GrandKG
GrandKG is an unknown quantity at this point
Question
Здраствуйте! не могу подключить веб камеру. установил компоненты все., камеру находит
/dev/video0
Но
после старта
#/etc/init.d/mjpg-streamer enable
#/etc/init.d/mjpg-streamer start
не подключается к порту 8080. порты менял разные. переставлял прошивку 3 раза! пожалуйста скажите что делать
[/QUOTE][/QUOTE]
GrandKG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 22:32   #72
andrei2882
andrei2882 is an unknown quantity at this point
на данный момент изображение передается как в 70 посте но очень жуткие тормоза на картинке камера logitech c 310 причем тормоза даже при самом маленьком разрешении.
пробовал как в 63 посте описано файлы в папку www должны перенестись я правильно понимаю , но этого не происходит и при нажатии кнопки webcamera открывается php страница с частью кода хотя php страницы обробатываются пробовал на других странцах
Последний раз редактировалось andrei2882; 23.02.2013 в 22:38.
andrei2882 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 22:56   #73
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
Сообщение от andrei2882 Посмотреть сообщение
Поток в формате MJPG должен быть
при 640х480 25 кадров в сек нет никаких тормозов
Те что в архиве файлы да. Чтобы пример работал нужно установит web сервер и настроить его на папку www. Также должен быть установлен php.
можно просто создать html страницу index.html
Код HTML:
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8">
	<title>Моя web камера</title>
</head>
<body>
<img src="http://192.168.1.99:8080/?action=stream"/>
</body>
</html>
2 GrandKG показывайте логи.
Последний раз редактировалось andr128; 23.02.2013 в 23:12.
Старый 25.02.2013, 14:00   #74
GrandKG
Где их взять?
Старый 25.02.2013, 15:18   #75
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
logread
Старый 27.02.2013, 14:20   #76
Asmodey
Asmodey is an unknown quantity at this point
Smile
Сообщение от GrandKG Посмотреть сообщение
Где их взять?
Напрямую или через ЮСБ-ХАБ ? Если через хаб то попробуй другой. У меня проблема біла с одним из хабов. пока добрый человек не подсказал тоже мучился перепрошивая 100 раз.
Asmodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 19:10   #77
lucas
lucas is an unknown quantity at this point
Сообщение от Balentin Посмотреть сообщение
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как вы передавали звук с камеры?
Прочитал всю ветку, но ответ так и не нашел.
Камера Logitech с встроенным микрофоном (все на одном USB) как услышать звук с нее?
Картинку настроил по мануалу в первом посте (спасибо автору!).
Смотреть могу только так: 192.168.1.1:8080/?action=stream
Через web морду (как в посте №2) не получается по ссылке 192.168.1.1:8080/stream.html не заходит, пишет:
501: Not Implemented!
no www-folder configured
что бы это значило?
lucas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 22:29   #78
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
Сообщение от lucas Посмотреть сообщение
очевидно ответ здесь
что бы это значило?
Естественно, если вас там ни кто не ждет!
Сначала нужно настроить (сконфигурировать /etc/config/mjpg-streamer), создать страницу а только потом к ней обращаться.
по идее все равно все сводится к ссылке: http://ip_адрес_роутера:8080/?action=stream
Старый 08.03.2013, 07:43   #79
lucas
по поводу звука понял, спасибо.
config mjpg-streamer core
        option enabled          true
        option device           /dev/video0
        option resolution       320x240
        option fps              10
        option port             8080
        option www              /www/webcam
        option yuv              off
в папку webcam положил вэб интерфейс скачанный тут
или нужно еще что-то?
Старый 08.03.2013, 09:12   #80
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1607
папка /www/webcam есть?
в ней должны быть файлы с вэб страницей камеры.
Вообще очень странно - все ставится с 1 поста без проблем.
у меня работает с таким конфигом.
	option enabled		"1"
	option device		"/dev/video0"
	option resolution	"640x480"
	option fps		"25"
	option www		"/www/webcam"
	option port		"8080"
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
