Старый 23.03.2018, 21:15   #21
Вес репутации: 1032
реле можно использовать нормально-замкнутые - тогда при обесточенной дуине будет работать штатные цепи.
Я бы посмотрел в сторону ремонта стиральных машин, там тоже ТЭН есть. и релюхи правильные.
Старый 23.03.2018, 22:39   #22
sana555
Вес репутации: 443
Получается нужно использовать одно такое реле для обесточенной ардуино, плюс еще одно реле для управления тэном - итого, учитывая что тэнов 4 штуки, получается нужно 8 штук реле? Дорогая духовка встает...)
релюхи правильные.
Я нашел только какой то Прессостат, для регулировки уровня воды. А для тэна, насколько понял используется термистор(о газонаполненных термостатах я не говорю, поскольку это не про нас..))
Старый 23.03.2018, 22:57   #23
Вес репутации: 1032
Нет, это одно и то же реле. Я его наверное неправильно назвал. Нужно двухконтактное (не знаю правильное ли название)
От среднего контакта провод идет к тэнам. от левого - к штатному управлению. На правый подаём входное напряжение (там однофазка кстати?)
То есть. пока дуина выключена, работает штатное управление духовкой с левого контакта на средний. Когда дуина включается, она сможет подать сигнал на реле и подать питание на ТЭНы, вне завистимости от штатного управления.
Судя по картинке отсюда реле на ТЭН (К2) 10А. можно подсмотреть производителя, можно купить готовый блок
Последний раз редактировалось Tohin; 23.03.2018 в 23:06.
Старый 24.03.2018, 00:07   #24
sana555
Вес репутации: 443
Перекидное, по ходу.
Да.
Получается этот блок перекидной? А 10 А не маловато для тэна в 2000Ват?
Старый 24.03.2018, 12:44   #25
sana555
Вес репутации: 443
А у этого реле только два положения? При выключенном положении замкнуты 1 и 2 контакты, при подачи напряжения замыкаются 2 и 3, только вот не понятно как будет поддерживаться нужная температура, ведь для этого нужно чтобы контакты 2 и 3 замыкались и размыкались? Или все таки есть еще нейтральное положение?...
Старый 24.03.2018, 12:55   #26
Вес репутации: 1032
нейтрального положения нет. Т.к. на 1й контакт приходит штатное управление - в автоматическом режиме духовка выключена и на 1-ом контакте ничего нет = выключенное состояние.
Судя по информаци в интернетах 2000Вт/220В=9,09А. То есть реле с 10% запасом. Но обычно это китайские амперы. Поэтому я бы обратился в мастерские по ремонту стриральных машин и узнал бы у них какие рэле ставятся в машинках с ТЭНом 2кВт. Если цена устроит то и приобрел бы у них. Но под них придется мутить платы+управление через оптопару или транзистор.
Можно взять блок на 8 китайских реле и 2 реле запараллелить, но как то это колхозно что ли...
Старый 24.03.2018, 13:13   #27
sana555
Вес репутации: 443
Вот я о том же, как тогда это реле будет включать/отключать тэн, при включенной ардуине?
Здесь ступор , мне бы со штатными примочками для ардуино разобраться, не говоря о левых компонентах...)
Может быть тогда все таки использовать твердотельное реле на 25А с радиатором и такие переключатели для штатного управления и ардуины: https://ru.aliexpress.com/store/prod...b918d0794f1aef
Старый 24.03.2018, 17:11   #28
Вес репутации: 1032
У переключателей по ссылке изоляция на 125В и контакты до 6А - не подойдут.
Т.к. при включенной ардуине нштатное управление отключено на 1м контакте ничего нет - это выключенные ТЭНы. Когда ардуина хозахочет подогреть - она перекинет контакт на третью клему - там фаза - будет работать тэн
Старый 24.03.2018, 20:07   #29
sana555
Вес репутации: 443
Это вы про перекидное реле?
Посоветуйте программу, в которой можно быстренько нарисовать схему?
Старый 24.03.2018, 21:27   #30
Вес репутации: 1032
Гхрм... даже не знаю. Листок бумаги и карандаш. Я вот так рисовал. Кажется sprint layout.
Последний раз редактировалось Tohin; 24.03.2018 в 22:14.
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
