Старый 21.02.2013, 00:52   #41
mcsa
mcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to beholdmcsa is a splendid one to behold
В первой версии проц и контроллер wifi два разных чипа, так Что это явно не так как в 3020. А Чем вам метод с гпио не нравится?
mcsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 11:10   #42
serenya
serenya is an unknown quantity at this point
Ну UART заведен скорее всего и там и там в проц а не контроллер Wi-Fi, а проц один. С GPIO даже не знаю что не нравится, может религия не позволяет) Вообще конкретно в 3020 проще подпаять к выведенному UART чем к GPIO. А это влияет на массовость воспроизводства. Сам GPIO собираюсь задействовать в немного других целях, вот только не знаю какие лучше задействовать, либо от переключателя, либо GPIO 7 и 29. Со светодиодами все та же религия, не хочу.
И все же, если можно, покажите Ваши шаманства с UART.
serenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 14:05   #43
mcsa
Что именно по поводу УАРТ интересует?
Старый 21.02.2013, 14:18   #44
serenya
Каким образом считывали данные с датчика, digitemp-ом или UART использовали просто как GPIO? Если digitemp-ом то каким образом отцепляли отладочную консоль, как инициализировали порт и какой командой считывали данные.
Старый 21.02.2013, 14:39   #45
mcsa
Считывал digitemp-ом.
Что-бы отцепить консоль берем файл ./trunk/target/linux/ar71xx/image/Makefile для мр3020 находим строчку
$(eval $(call SingleProfile,TPLINK-LZMA,$(fs_64kraw),TLMR3020,tl-mr3020-v1,TL-MR3020,ttyATH0,115200,0x30200001,1,4Mlzma))
вместо ttyATH0 ставим null. Сохраняем файл, собираем прошивку.
Порт самому инициализировать не надо, дигитемп сам это сделает, если сможет.
Конфигурация дигитемпа: digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyATH0
Считать данные со всех датчиков digitemp_DS9097 -a
Считать данные с датчика по порядковому номеру(n) digitemp_DS9097 -t n
Получить температуру в переменную в баш скрипте
rawr=$(digitemp_DS9097 --t $ii)
ctemp=`expr match "$rawr" '.*[C][:]\( [0-9]*[(\. | )][0-9]*\)'`
echo
$ctemp
Старый 21.02.2013, 14:57   #46
serenya
Спасибо, жаль что на уровне прошивки это надо делать.
Старый 21.02.2013, 20:45   #47
zuriuslev
zuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond reputezuriuslev has a reputation beyond repute
Подключил 2 датчика DS18B20 через PL2303 к роутеру TL-MR3220.
1. При подключении 3-мя проводами, с нормальным питанием,
digitemp видел только один датчик.
digitemp, пробовал версий 3.5 и 3.6
Тибидохался по разному, с подтягивающим резистором и без,
с разными проводами разной длинны - ноль на массу !
2. Подключение с паразитным питанием 2-мя проводами длинной 1 метр - заработало на ура.
Сначала ...
Причем, работает лучше, если БЕЗ подтягивающего резистороа
Потом, когда удлиннил один из проводов до 5-6 метров начались глюки.
Поставил более качественный провод - стало легче.
За один день, при опросе датчиков раз в минуту (1440 за сутки) , глючит 3-5 раз.
Заказал диоды Шоттки, говорят должно помочь в борьбе с глюками.
zuriuslev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:42   #48
serenya
А есть чем заменить PL2303? У меня без проблем она работает, и не только у меня.
Старый 22.02.2013, 20:17   #49
zuriuslev
Сообщение от serenya Посмотреть сообщение
Не понял ... Это вопрос мне ?
Если мне - то у меня этих PL2303 есть 3 штуки и разных производителей.
Глюки на всех одинаковые.
Один датчик всегда работает отлично. Проблемы начинаются при добавлении датчиков. Через недели 2-3-4 приедут еще 2 датчка.
Посмотрю что будет ...
Старый 23.02.2013, 18:59   #50
serenya
А любой датчик из имеющихся у Вас работает по отдельности без продлем? У меня подключены 3 датчика и работают на ура. Может какой датчик глючной?
И еще, на мой взгляд 3-5 раз из 1440 не так много, может просто не обращать внимания на это, если применяете не в критичном месте. И роутер больше ни чем не занимается, может еще какие задачи выполняет?
Последний раз редактировалось serenya; 23.02.2013 в 19:03.
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
