Старый 22.01.2018, 16:44   #1
sana555
Вес репутации: 443
По умолчанию Как подключить wi-fi свисток d-link dwa125 к роутеру rt-n18u
"Дед мороз" не ценит зараза
Те что в комплекте в lede не пробовали ставить?
Если горит использовать роутер, можно временно воткнуть wi-fi свисток в usb роутера, собрав к нему драйвера разумеется, у меня так работает
Поскольку опыта завести родной wi-fi у меня нет, то остается попробовать подключить wi-fi свисток.. Какие драйвера нужно установить для d-link dwa125?
Старый 22.01.2018, 17:45   #2
Вес репутации: 1602
d-link dwa125?
Был у меня такой, ставил я дрова на ubuntu под него, сейчас посмотрю..
Нужно ставить 2 модуля ядра k-mode на скриншотах:
Поддержка usb wifi:
Сам Ralink-овский чип:
Прошивку лучше собирать с нуля.
По родному чипу роутера, нужно точно знать, что за чип - чтобы подбирать драйвер.
Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 18:07.
Старый 22.01.2018, 18:51   #3
sana555
Вес репутации: 443
Собрал с вашими драйверами, но устройство не обнаружилось(смотрел в добавить интерфейс)
Так же пробовал собрать с драйвером: kmod-rtl8187, но так же без успешно...
На свистке написано:
p/n rwa125d1a d1g
H/W Ver.: D1 F/W Ver.:4.00
Разобрал свисток, сфоткал чип, фото конечно не лучшего качества, но там очень мелко..
Название: 2018-01-22 19-29-00.JPG
Старый 22.01.2018, 19:08   #4
Вес репутации: 1602
p/n rwa125d1a d1g
Хорошо, что есть "доступ к телу" корпус лучше не собирайте, они греются под нагрузкой - на дольше хватит.
Чип капризный, я помню родные ubunt-овские дрова он не подхватил, поэтому ставил что-то со стороны, но у вас более современный чип.
kmod-rtl8187 - это ваш, странно пробуйте ралинковские все подряд.
Должен предупредить, дрова могут капризничать, если вы остатки одного драйвера не снесли и ставите другой.
Соответственно собирайте прошивку, каждый раз с новым драйвером, а не пакет - возможно и ваша проблема с чипом роутера с тем же связана, гадать не буду
Кстати копался в своих старых записях - нашел ссылки, может вам пригодятся:
http://www.ralinktech.com/en/04_supp...e.php?sn=5016#
http://www.mediatek.com/_en/07_downl...ows.php?sn=501
Ну и до кучи, пример как шаманить с драйверами
http://habrahabr.ru/post/145726/
Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 19:14.
Старый 22.01.2018, 19:26   #5
Вес репутации: 1602
Вот так это выглядит, появляется устройство - radio 0 или 1.
Про "волшебную силу" перезагрузки не забывайте)
Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 19:42.
Старый 22.01.2018, 20:09   #6
Вес репутации: 1602
sana555
Да, по питанию у меня usb 2.0 - 500mA, но у меня самодельный активный usb-хаб:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38121&postcount=22
Свисток кушает хорошо, лучше цеплять к usb 3.0 (по питанию) - но могут быть косяки с модулями ядра..
У меня такой старый свисток, он дружен с линукс:
https://market.yandex.ru/product/497...087&track=tabs
там мой отзыв про - "лучший свисток под линукс"
И дрова kmod-ath9k-htc
Последний раз редактировалось sunny; 22.01.2018 в 20:12.
Старый 22.01.2018, 20:57   #7
sana555
Вес репутации: 443
Спасибо большое, завтра буду все пробовать и разбираться..
Старый 23.01.2018, 00:50   #8
sana555
Вес репутации: 443
Я правильно понял, перед сборкой, с предыдущего драйвера нужно снять галку, на новом поставить и собрать?
Старый 23.01.2018, 01:05   #9
Вес репутации: 1602
* ставить нужную, убирать не нужную, пожалуй...
Лучше собирать прошивку с нуля с нужным модулем ядра (драйвером), а не накатывать модули ядра opkg install kmod-* удаляя не нужное opkg remove ...
В крайнем случае можете свисток поменять купить, взять на чипе Atheros или проверенный:
https://www.avito.ru/rossiya/tovary_...=TL-WN721N&s=1
Правда разные ревизии, могут иметь разные чипы - вы это уже знаете на примере с вашим роутером
Вот здесь кстати дрова на wifi чип роутера можно поискать:
https://www.mediatek.com/products/co...broadband-wifi
Вы мне напомните какой чип, я могу у разработчиков openwrt спросить совет по дровам и поддержке..
Последний раз редактировалось sunny; 23.01.2018 в 01:18.
Старый 23.01.2018, 03:03   #10
sana555
Вес репутации: 443
Ну да, я так и делаю, через: make menuconfig
Судя по ответу:
Уважаемый пользователь продукции ASUS,
ASUS не продоставляет драйвера WiFi модулей роутеров пользователям или стороним организациям. Рекомендую обратиться напрямую к производителю чипсета.
​Модель WiFi модуля в RT-N18U BCM4360.
wifi у меня оказывается не bcm5301, а BCM4360.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
