Старый 19.01.2018, 01:48   #11
paulerr
Вес репутации: 1154
Окирпичил . Моргают все светодиоды
Процесс восстановления:
1. Устанавливаем на компе адрес 192.168.0.66
2. Переименовываем "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr902ac-v1-squashfs-factory.bin" в "wr902acv1_un_tp_recovery.bin" и запускаем tftpd с этим файлом.
3. Подключаем роутер к компу, зажимаем на роутере кнопку "RESET" и включаем питание. Держим зажатой кнопку, пока не загорится светодиод WPS.
4. Роутер загрузит файл с сервера tftpd, прошьет на flash и перезагрузится.
5. Меняем адрес на компе на 192.168.1.10 и " ssd root@192.168.1.1".
Профит
Последний раз редактировалось paulerr; 19.01.2018 в 13:48.
Старый 19.01.2018, 11:36   #12
Вес репутации: 1313
Если брать народный MR3020, то вот расклад по CC(15.05.01) / LEDE 17.01.04 / trunk
Спасибо. Я собирал CC(15.05.01) с помощью ImageBuilder, убирал вот это:
-libip6tc -odhcpd -uhttpd -luci -luci-i18n-russian -ppp -ppp-mod-pppoe -ip6tables -kmod-ip6tables -kmod-ipv6 -odhcp6c -kmod-usb-ohci
Получилось ~800кб свободного места. Что ещё можно убрать помимо firewall+iptables (не хочется их убирать) ?
istarik.ru
Старый 19.01.2018, 14:02   #13
paulerr
Вес репутации: 1154
Речь идет о CyberWRT или просто надо место разгрести?
Если просто место и не ничего потом не устанавливаем и не подключаем, то еще - весь usb2, - opkg. Если не нужен dhcp сервер/dns, -dnsmasq.
Я не собирал через ImageBuilder, не скажу как в нем дать команду на отключение поддержки IPv6, в конфигураторе это Global build settings -->[ ] Enable IPv6 support in packages, и Base system -->busybox ->[*] Customize busybox options-->Networking Utilities -->[ ] Enable IPv6 support
Есть хороший цикл статей про уменьшение размера прошивки.
Старый 19.01.2018, 16:00   #14
paulerr
Вес репутации: 1154
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-storage fdisk
Installing kmod-usb-storage (4.9.76-1) to root...
Downloading http://downloads.lede-project.org/sn..._mips_24kc.ipk
Package fdisk (2.30.2-1) installed in root is up to date.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 4.9.76-1-3f823158cadb59bca1ea8870a22dd560) * kernel (= 4.9.76-1-3f823158cadb59bca1ea8870a22dd560) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.
root@OpenWrt:~#
Выхватил ошибку, sysupgrade не помогает.
Не соответствие пакетов ядру. Транк, он такой...
Вот лог терминала:
Развернуть для просмотра
root@Test902:~# opkg install kmod-usb-storage fdisk
Installing kmod-scsi-core (4.9.76-1) to root...
Installing fdisk (2.30.2-2) to root...
Installing librt (1.1.18-1) to root...
Installing libuuid (2.30.2-2) to root...
Installing libblkid (2.30.2-2) to root...
Installing libsmartcols (2.30.2-2) to root...
Installing libfdisk (2.30.2-2) to root...
Installing terminfo (6.0-1) to root...
Installing libncurses (6.0-1) to root...
Configuring kmod-scsi-core.
Configuring kmod-usb-storage.
Configuring terminfo.
Configuring librt.
Configuring libuuid.
Configuring libblkid.
Configuring libfdisk.
Configuring libsmartcols.
Configuring libncurses.
Configuring fdisk.
root@Test902:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 128 KiB, 131072 bytes, 256 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[свернуть]
Только похоже, что крайний срез trunk WR902 испортили - не грузиться после заливки с сайта , ни собранный у себя. Предыдущий пост о восстановлении как раз после крайнего trunk.
Был неправ, скорее всего не правильно работает утилита mtd. При обновлении через sysupgrade все работает.
Последний раз редактировалось paulerr; 19.01.2018 в 22:45.
Старый 21.01.2018, 00:13   #15
Alex19279
Аллилуя, скачал свежий OpenWrt, научился заливать sysupgrade через mtd, флэшка обнаружилась:
Disk /dev/sda: 7.5 GiB, 8055160832 bytes, 15732736 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xe25a14ec
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 63 15732735 15732673 7.5G b W95 FAT32
Старый 21.01.2018, 13:58   #16
Вес репутации: 1313
Спасибо за ответ, а ссылка не открывается.
istarik.ru
Старый 21.01.2018, 14:08   #17
Вес репутации: 1602
Да, его сайт дня 2 лежит:
https://www.denisyuriev.ru/
Я ему писал в первых числах января, он в статье про transmission(там подборка статей) - писал про неудобный русский интерфейс (местами невнятный чистый гугл-перевод).
Хотел у него, как активного и знающего пользователя данной софтины - получить рекомендации или правку существующего перевода..
Старый 21.01.2018, 22:24   #18
paulerr
Вес репутации: 1154
Я надеюсь, Денис не сильно обидеться на pdf c сайта.
PS. Уважаемые модераторы, а что я не могу файлик rar на 4Мб прикрепить?
уменьшение размера прошивки.pdf
Последний раз редактировалось paulerr; 22.01.2018 в 00:04.
Старый 07.03.2018, 17:41   #19
Melnik89
Melnik89 is an unknown quantity at this point
Question Раскирпичивание WR902AC
Профит
Уважаемый. Прошу по подробнее объяснить как у Вас это получилось?
Какая версия Windows, какая версия программы и какую прошивку вы прошивали перед окирпичиванием.
И ещё вопрос, почему адрес именно 192.168.0.66? Это адрес роутера? Просто у меня в роутере был прописан другой адрес до окирпичивания(даже два - 192.168.2.1 и 192.168.1.55)
Потому что я всё что нашёл по данной проблеме(моргание всех индикаторов) это только прошивка через UART.
Но я не дружу с пайкой
Последний раз редактировалось Melnik89; 07.03.2018 в 18:00.
Melnik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 17:55   #20
Melnik89
Так же задам вопрос другим форумчанам.
Роутер WR902AC v1.
Стояла последняя ночная прошивка OpenWRT(на 07.03.18).
Решил вернуть на заводскую прошивку. Скачал прошивку на офф сайте (wr902acv1_eu-up-ver3-16-9-P1[20170628-rel37804].bin). Boot в названии не было, я был спокоен(я же не Славик)).
Дальше по инструкции с соседней ветки.
Скачиваем в папку /tmp совместимую с роутером прошивку
бросаем ее в окно winscp в папку tmp
Прошиваем
mtd -r write /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n.bin #(естественно у меня моя прошивка)
firmware
Ждём пару минут, роутер после прошивки, уйдет автоматически в reboot .
И после ребута мигают все огоньки раз в 3 секунды. Если зажать ресет, то питание горит минуту и снова все начинают мигать.
Нашёл такой вариант(http://ediy.com.my/index.php/blog/it...eless-n-router) но паять не умею, да и паяльника нет.
Других вариантов нет?
И что на плате за кнопка?
Заранее благодарю за помощь
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
