Старый 29.12.2017, 01:10   #371
Вес репутации: 1602
digma25
"Хождение по граблям" - ваше любимое занятие похоже
Шесть страниц исписали, хотя все полезное можно почерпнуть по выложенным ссылкам..
С правами разберитесь - user nobody:
https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...-v-nas-server/
По самбе
Ставим:
Network ---> <*> samba36-server
LuCI ---> 3. Applications ---> <*> luci-app-samba
reboot
Настраиваем в веб-интерфейсе:
Имя хоста:
Опционально (по желанию)
Описание:
NAS (по желанию)
Имя - sdb2
Путь - /mnt/sdb2
Разрешить гостевой вход — разрешаем
Имя - sdb5
Путь - /mnt/sdb5
Подключаемся по ssh:
ssh root@openwrt
Выполнить:
cd /mnt
chown -R nobody /mnt
В итоге все работает...
Последний раз редактировалось sunny; 29.12.2017 в 01:19.
Старый 29.12.2017, 02:52   #372
digma25
digma25 is an unknown quantity at this point
НТФС я поборол,прилагаю скрин монтирования [url=https://radikal.ru/big/4y9uglizdw16l],добавлял все как и раньше,потом из данной статьи https://www.denisyuriev.ru/linux/openwrt-linux/openwrt-montirovanie-usb-nakopitelej/ ,просто решил команду
Код HTML:
mkdir /mnt/sda1
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
,и о чудо,диск появился в сетевом окружении.Вот скрин самбы [url=https://radikal.ru/big/hfv97bijj8hu4] ,все работает,уже играл с PS2 через самбу!Радости нет предела!)Надеюсь завтра ничего не отвалится!)Но появилась новая проблема,вторую часть диска форматнул в ехт4,как видно из скрина монтирование,так вот папка Transmission в сети появляется,но скопировать на нее можно не больше 700мб,фишка с командой mount /dev/sda1 /mnt/sda1 не прокатывает,выбивает ошибку
Код HTML:
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sdb2': Invalid argument
The device '/dev/sdb2' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
mount: mounting /dev/sdb2 on /mnt/sdb2 failed: Invalid argument
Не проблема форматнуть обратно в нтфс,и настроить так же,как и sdb5,но все же для себя хочется разобраться!
Может я на грабли и наступаю,спорить не буду,но в этой писанине конкретики нету,нужно собирать из кучи все воедино,и тогда только что-то получится...
digma25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 10:33   #373
Вес репутации: 1602
В вашем случае, это должно выглядеть так:
mkdir /mnt/sdb5
mount /dev/sdb5 /mnt/sdb5
'Not present' никуда не делось, если правильно прописаны настройки в fstab
раздел монтируется автоматом и выполнять mount не требуется...
Про ext4, повторяю в который раз, прописать в fstab 2 раза сохранив конфиг и перезагрузившись.
Потом все будет работать.
У вас overlay, как раз схожего объема (828Мб) - это значит, что контент пишется не в /mnt/sdb№, а на overlay
Последний раз редактировалось sunny; 29.12.2017 в 10:50.
Старый 06.01.2018, 21:45   #374
digma25
mkdir /mnt/sdb5
Перешел я полностью на нтфс,работает без проблем,торрент качалку настроил,все качает,такой вопрос,диск при подключении надо монтировать всегда вручную,автоматом как-то можно?И не подскажите,что еще полезного можно прикрутить к прошивке,по типу торрент качалки?
Старый 06.01.2018, 22:07   #375
Вес репутации: 1602
digma25
Закончу с переводом, сделаю видео или мануал по монтированию ntfs
Полезные ссылки:
Медиаплеер
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=295
Несколько тем у Дениса:
В правом верхнем углу можно "потыкать"
P.S. Вот еще какой-то медиа сервер(шара):
luci-app-ushare
https://github.com/openwrt/luci/tree...uci-app-ushare
Последний раз редактировалось sunny; 08.01.2018 в 15:41.
Старый 08.01.2018, 15:32   #376
Вес репутации: 1602
'Not present' - (не существует), похоже это баг LuCI..
Вы настраиваете сам config файл подключившись по ssh, и в принципе все работает, но веб-интерфейс может не корректно отображать, то что вы выполнили настройку как положено.
Ставьте русский пакет LuCI из trunk, там мой адекватный перевод (переведено 100% в том числе это меню).
ПРОВЕРЕНО:
Подтверждаю рекомендацию разработчиков после года использования - перенос overlay на внешний носитель, предпочтительнее чем перенос / корня - меньше багов, система в целом под постоянной нагрузкой гораздо стабильнее.
Есть такая утилита для dual-boot:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38473&postcount=21
Она позиционируется, как работающая только на нескольких девайсах имеющих возможность загрузится с альтернативного раздела.
https://github.com/openwrt/luci/tree...dvanced-reboot
Проще говоря роутер может иметь 2 прошивки (каждая на своем разделе), и вы можете переключатся между ними используя эту утилиту.
В принципе можно попробовать проверить на обычном роутере, заведя на флешке например 2 корневых раздела.
Например 'LEDE с набором пакетов для цели №1' и 'LEDE c набором пакетов для цели №2' и с помощью этой утилиты переключаться между прошивками (не знаю, будет ли работать вообще и с overlay в частности )
Последний раз редактировалось sunny; 08.01.2018 в 21:14.
Старый 08.01.2018, 20:30   #377
Вес репутации: 1602
Здесь я поторопился и не прав... все работает, как надо.
После того, как вы все настроили config файл через ssh, зайдите в настройки раздела с подписью 'Not present' - (не существует) и выберите ПРАВИЛЬНЫЙ UIDD раздела, можно по номеру № sda№.
Было:
Стало:
Каждый раз после форматирования раздела в ntfs или ext4 - UUID раздела меняется, это надо помнить
Последний раз редактировалось sunny; 09.01.2018 в 05:01.
Старый 22.01.2018, 23:48   #378
digma25
Нужен совет,все работает без проблем,но вот с торрент-качалкой засада!После некоторого количества времени,оставлял роутер на ночь,роутер перезагружается и естественно все закачки теряются.Я хочу сделать один из двух вариантов,первый-заменить пассивный,на активный хаб;второй-заменить хаб и заменить бп роутера на 2А.У кого была похожая проблема?
Старый 22.01.2018, 23:56   #379
Вес репутации: 1602
digma25
Для надежной и стабильной работы это необходимо.
Хорошее питание и охлаждение.
Может перезагружается из-за переполнения overlay.
А если подробнее... куда деваются файлы на флешке ?
Старый 23.01.2018, 00:14   #380
digma25
Сама папка трансмишен находится на внешнем диске,туда же,в отдельную папку,я все и качаю,под файлами я имел ввиду сами торрент файлы(кторые весят пару килобайт),а те что скачиваются и не докачиваются,остаютс в отдельной папке.Оверлей я перенес на флешку,или я что-то не то говорю?Вы как считаете,достаточно будет покупки активного хаба?Или еще и блок питания лучше заменить?
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
