Старый 27.12.2017, 18:00   #341
digma25
digma25 is an unknown quantity at this point
Теперь как sdb
Код HTML:
[ 3020.280000] sd 2:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 3020.290000] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 3020.300000] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 3020.300000] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 3020.300000] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 3021.280000]  sdb: sdb1 < sdb5 > sdb2
[ 3021.290000] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Нано после перезагрузки все то же
Код HTML:
root@OpenWrt:~# nano /etc/config/fstab
-ash: nano: not found
У меня кстати blkid ошибку выбивало,вы сейчас написали "утилита blkid",я ее установил,по ссылке ничего подобного не было про установку
Код HTML:
root@OpenWrt:~# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sdb2: UUID="01D37F1A63E49B80" TYPE="ntfs" PARTUUID="d9ad2ce1-02"
/dev/sdb5: LABEL="PS2" UUID="B5D4D821F4A31960" TYPE="ntfs" PARTUUID="d9ad2ce1-05"
/dev/sda1: UUID="f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301" TYPE="ext2" PARTUUID="67ae6394-01"
/dev/sda2: TYPE="swap" PARTUUID="67ae6394-02"
digma25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 18:05   #342
Вес репутации: 1602
Ясно, монтировать надо:
/dev/sdb2 UUID="01D37F1A63E49B80
и
/dev/sdb5 UUID="B5D4D821F4A31960
Это успех Я там дописал, посмотрите..
Дайте угадаю
А в ошибке было написано по не нашему:
blkid не установлена )))
opkg install blkid
Тоже самое и nano:
nano: not found
Копируете вводите по одной строчке в окно Putty (подключение по ssh) и жмете ВВОД:
opkg install nano
block detect > /etc/config/fstab
Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:14.
Старый 27.12.2017, 18:17   #343
digma25
/dev/sdb5 это в точке монтирования прописать надо?В "Опции монтирования" что-то надо писать?
Старый 27.12.2017, 18:21   #344
digma25
Вот nano
Код HTML:
config 'global'
        option  anon_swap       '0'
        option  anon_mount      '0'
        option  auto_swap       '1'
        option  auto_mount      '1'
        option  delay_root      '5'
        option  check_fs        '0'
config 'mount'
        option  target  '/mnt/sda1'
        option  uuid    'f6fb533e-8c7e-d301-e08a-533e8c7ed301'
        option  enabled '0'
config 'swap'
        option  device  '/dev/sda2'
        option  enabled '0'
Старый 27.12.2017, 18:23   #345
Вес репутации: 1602
Сообщение от digma25 Посмотреть сообщение
Вот nano
Код HTML:
config 'global'
        option  check_fs        '0'
config 'mount'
        option  enabled '0'
config 'swap'
        option  enabled '0'
Покажите вывод:
cd /dev && ls
Подключайте и отключайте винт от хаба с роутером
(флешку не трогайте) пока не увидите винт sdb в /dev и его разделы sdb2 и sdb5
Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:33.
Старый 27.12.2017, 18:30   #346
digma25
Код HTML:
bus                 mtd3ro              pts                 ttyS13
console             mtd4                random              ttyS14
cpu_dma_latency     mtd4ro              sda                 ttyS15
full                mtd5                sda1                ttyS2
fuse                mtd5ro              sda2                ttyS3
kmsg                mtdblock0           sdb                 ttyS4
log                 mtdblock1           sdb1                ttyS5
mem                 mtdblock2           sdb2                ttyS6
memory_bandwidth    mtdblock3           sdb5                ttyS7
mtd0                mtdblock4           shm                 ttyS8
mtd0ro              mtdblock5           tty                 ttyS9
mtd1                network_latency     ttyS0               urandom
mtd1ro              network_throughput  ttyS1               watchdog
mtd2                null                ttyS10              zero
mtd2ro              port                ttyS11
mtd3                ptmx                ttyS12
Старый 27.12.2017, 18:32   #347
Вес репутации: 1602
Винт sdb у вас виден
Теперь после выполнения
Его неподключенные разделы должны автоматом появится в конфиге:
Все что вам нужно, добавить в конфиге 2 строчки.
config 'mount'
        option  target  '/mnt/sdb2'
        option  uuid    '01D37F1A63E49B80'
        option  enabled '1'
config 'mount'
        option  target  '/mnt/sdb5'
        option  uuid    'B5D4D821F4A31960'
        option  enabled '1'
Чтобы сохранить сделанные изменения, нажмите Ctrl+O. Для выхода из nano нажмите Ctrl+X
И перезагрузится.
Подключится по ssh и посмотреть
df
Если не увидите там:
/mnt/sdb2
/mnt/sdb5
Снова выполнить:
config 'mount'
        option  enabled '1'
config 'mount'
        option  enabled '1'
И перезагрузится.
Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:40.
Старый 27.12.2017, 18:44   #348
digma25
Прописал
Код HTML:
config global
	option check_fs '0'
config mount
	option enabled '0'
config swap
	option enabled '0'
config mount
	option enabled '1'
	option fstype 'ntfs'
config mount
	option enabled '1'
Вот что на вкладке монтирование [url=https://radikal.ru/big/bgg1jyeti864d]
А вот самба [url=https://radikal.ru/big/z8biz9ivrfl2v]
Диск в сети все равно не виден...
Старый 27.12.2017, 18:53   #349
Вес репутации: 1602
config mount
	option enabled '0'
config swap
	option enabled '0'
Вот эти разделы не подключены, а на них часть системы роутера между прочим...
Сначала монтируются все разделы, они должны быть видны и при вводе df и в веб-интерфейсе...
Самба потом за 3 секунды..
Последний раз редактировалось sunny; 27.12.2017 в 18:55.
Старый 27.12.2017, 19:04   #350
digma25
У меня система на флешке,даже при таких значениях все равно грузилось с флешки.Редактирую я все через winscp,просто захожу по адресу /etc/config/fstab и там меняю/добавляю.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
