Старый 24.07.2017, 12:34   #1
Slacky
Slacky is an unknown quantity at this point
По умолчанию Снятие показаний счетчика воды по WiFi.
Предыстория.
Решил я поискать решения для дистанционного снятия счетчиков воды по WiFi. Набрел на пару уже готовых решений, но , во-первых дороговато, во-вторых - все равно это нечто "самодельное".
Набрел на этот форум. Решение у Админа вроде было, но что-то там было не доделано, получить за денежку пока было нельзя, а прошивкой Админ делиться отказался.
Теперь о проекте.
Сделано на базе Wemos D1 mini.
Понадобится аппаратное устранение дребезга контактов. Легко делается на микросхеме 74LVC14AD.118 пары кондеров и 4 сопротивлений.
Конфиг записывается или на SD (если есть) или в EPPROM.
Данные отсылаются на mqtt сервер, где mqttwarn их складывает в базу sqlite3 (ну не сам конечно, а с помощью скрипта на Perl). mqttwarn в процедуре execute пришлось немного доработать, добавив одну строку, чтобы топик передавался вторым аргументом.
Наваял еще пару php и html, чтобы можно было статистику смотреть не на самом устройстве, а на сервере, куда данные отсылаются. За день, за месяц и за год.
На самом устройстве можно просто посмотреть кол-во куболитров )
Сервер у меня локально крутится на базе роутера Zyxel с opkg.
Все подробности тут.
Не коммерческий ни разу, было просто интересно ))
Последний раз редактировалось Slacky; 26.07.2017 в 18:11.
Slacky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 13:09   #2
Slacky
Вот так это будет выглядеть ...
ID:	4409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4415   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось Slacky; 26.07.2017 в 15:40.
Старый 10.09.2017, 21:38   #3
Slacky
Внес изменения.
Убрал шилд питания и добавил шилд зарядки. Прикрутил АКБ. Теперь при пропадании внешнего питания модуль переходит в режим light_sleep с малым потреблением. При восстановлении питания и при очередном срабатывании счетчика, модуль просыпается и работает в штатном режиме. Если в режиме сна питание не восстановилось, то при срабатывании счетчика это учитывается и модуль опять засыпает.
Шилды все от Wemos. Шилд зарядки нужно доработать, припаяв сопротивление порядка 12 кОм между входным напряжением +5в и пином D0.
Да, устранение дребезга собрал на микросхеме MC14490, триггер Шмидта иногда все-таки лажает.
Все подробности тут
Последний раз редактировалось Slacky; 10.09.2017 в 21:48.
Старый 26.09.2017, 20:14   #4
Slacky
Вот кстати реальный ответ Wemos, проброшенный через apache )
http://watermeter.slacky.ru/
Старый 20.11.2017, 22:38   #5
Slacky
Наблюдение за счетчиком выявило, что несмотря на применение специализированной микросхемы для подавления дребезга, счетчик все равно немного убегает вперед. Т.е. это говорит о том, что иногда он считает два импульса вместо одного.
Немного доработал код, и добавил устранение дребезга программным способом.
https://github.com/slacky1965/watermeter
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
