Старый 27.10.2017, 11:35   #771
girk
girk is an unknown quantity at this point
PS. Trunk LEDE с добавленным LUCI и usb-ohci/uhci(на всякий случай)
На вашей последней сборке (первую не ставил) сигнал значительно усилился, до километровых испытаний пока не приступил, но даже смартфоном на частоте 2,4 при 5ггц антенне это заметно.
Спасибо вам за сборку и за участие и вам и sunny.
Только вопрос, а обязательно было пересобирать или можно было эти пакеты доустановить?
И усилители SE2595L работают без драйверов, автоматически? Почему тогда не усиливали сигнал когда rt3572 работал без драйвера или они подхватывают сигнал только определенной силы, а то что выдавал rt3572 считали шумом? Отмечу что я подключался к интернету на смартфоне через rt3572 без драйверов, правда на малой скорости и очень близком расстоянии.
покажите лог команд "iw list" и "wifi status" на openwrt.
Если это адресовалось мне то:
Развернуть для просмотра
root@LEDE:~# iw list
Wiphy phy1
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2257 bytes
max # sched scan SSIDs: 0
max # match sets: 0
max # scan plans: 1
max scan plan interval: -1
max scan plan iterations: 0
Retry short long limit: 2
Coverage class: 0 (up to 0m)
Available Antennas: TX 0 RX 0
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* monitor
* mesh point
Band 1:
Capabilities: 0x2fe
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX Greenfield
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 2-streams
Max AMSDU length: 3839 bytes
No DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 2 usec (0x04)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-15, 32
Frequencies:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Band 2:
Capabilities: 0x2fe
HT20/HT40
RX Greenfield
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
TX STBC
RX STBC 2-streams
No DSSS/CCK HT40
Frequencies:
* 5180 MHz [36] (20.0 dBm)
* 5190 MHz [38] (20.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (20.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (20.0 dBm)
* 5230 MHz [46] (20.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (20.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5270 MHz [54] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5310 MHz [62] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5500 MHz [100] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5510 MHz [102] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5520 MHz [104] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5540 MHz [108] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5550 MHz [110] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5560 MHz [112] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5580 MHz [116] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5590 MHz [118] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5600 MHz [120] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5620 MHz [124] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5630 MHz [126] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5640 MHz [128] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5660 MHz [132] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5670 MHz [134] (disabled)
* 5680 MHz [136] (disabled)
* 5700 MHz [140] (disabled)
* 5745 MHz [149] (20.0 dBm)
* 5755 MHz [151] (20.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (20.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (20.0 dBm)
* 5795 MHz [159] (20.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (20.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (20.0 dBm)
* 5835 MHz [167] (disabled)
* 5845 MHz [169] (disabled)
* 5855 MHz [171] (disabled)
* 5865 MHz [173] (disabled)
valid interface combinations:
* #{ managed, AP, mesh point } <= 8,
total <= 8, #channels <= 1
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 4
max # match sets: 0
max # scan plans: 1
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* monitor
* mesh point
Band 1:
Capabilities: 0x17e
HT20/HT40
RX Greenfield
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
No DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 32767 bytes (exponent: 0x002)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7, 32
Frequencies:
[свернуть]
root@LEDE:~# wifi status
"radio0": {
"up": false,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": true,
"retry_setup_failed": false,
"config": {
"channel": "11",
"hwmode": "11g",
"path": "platform\/10180000.wmac",
"htmode": "HT20",
"disabled": true
"interfaces": [
"section": "default_radio0",
"config": {
"mode": "ap",
"ssid": "LEDE",
"encryption": "none",
"network": [
"lan"
"mode": "ap"
"radio1": {
"up": true,
"pending": false,
"autostart": true,
"disabled": false,
"config": {
"path": "platform\/101c0000.otg\/usb1\/1-1\/1-1.3\/1-1.3:1.0",
"htmode": "HT20",
"txpower": 0,
"hwmode": "11a",
"country": "UA",
"distance": 1400,
"channel": "40"
"interfaces": [
"section": "default_radio1",
"ifname": "wlan1",
"config": {
"mode": "ap",
"ssid": "LEDE1",
"macfilter": "allow",
"maclist": [
"77:77:77:77:77:77",
"hidden": true,
"network": [
"lan"
"mode": "ap"
[свернуть]
Только у меня же LEDE
Последний раз редактировалось girk; 27.10.2017 в 16:06.
girk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 11:40   #772
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Это ограничение чипсета или дров? Драйвер, в openwrt вроде один RT2800usb на все старые ралинки
Конкретно по поводу драйвера rt2800usb написано на старой wiki странице.
This is a short guide to setting up AP-mode on rt2x00 chips. Note that this will not work with Ralink's USB chips because we don't know how to get status messages (ACK/FAIL) for sent packets.
This howto is not aimed for beginners.
Это значит, что AP не поддерживается аппаратно, а софтварно поддерживает как обычно в таких случаях(я имею ввиду USB-Wifi донглы в режиме Access Point) - hostapd.
И вообще мало какие USB свистульки поддерживают AP режим на уровне своего проприетарного драйвера.
Старый 27.10.2017, 19:14   #773
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от girk Посмотреть сообщение
Кроме добавленных usb-ohci/uhci и LUCI моя сборка ничем не отличается от транка LEDE. Дрова, на rt2800usb уже были в конфиге (приводил выше). Поставить самому : opkg update && opkg install kmod-usb-ohci luci ( локализацию по вкусу). Только учтите, что транк живет не долго, если сегодня поставили прошивку, то завтра модули ядра(kmod-xxx) уже могут не встать, надо будет ставить текущую прошивку.
Глядя на выдачу IW LIST, есть большая вероятность, что по умолчанию больше 20.0 dBm не получите. Так что не факт, что усилители работают на полную. Можно посмотреть на логе от оригинальной прошивки, там есть передача каких-то конфигурационных параметров в устройство (efuse).
ЗЫ.Нашел USB свисток TL-WDN3200 на базе RT5572, он умеет abgn. Вот заставить его работать на 5Г еще та история. Работал только на стандартных каналах 36-40-44-48. После любых изменений требовался рестарт (wifi restart). В какой-то момент на экране inssider вообще увидел работу его в двух диапазонах (правда до перезагрузки)
Старый 27.10.2017, 22:10   #774
paulerr
Вес репутации: 1153
Теоритически можно, но не найдете.
Проще через sysupgrade прошивку поставить
Старый 29.10.2017, 12:58   #775
invisiblesok
invisiblesok is an unknown quantity at this point
По умолчанию свой IP каждому LAN порту.
Доброго времени суток.
Как в openwrt присвоить каждому LAN порту свой IP.
Например роутер имеет 4 LAN порта. Нужно чтоб:
LAN1 имел адрес 192.168.1.1
LAN2 имел адрес 192.168.1.2
LAN3 имел адрес 192.168.1.3
LAN4 имел адрес 192.168.1.4
WAN имел адрес 192.168.1.5
И через все эти порты можно было б зайти в настройки OPENWRT.
Спасибо.
invisiblesok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 21:15   #776
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от invisiblesok Посмотреть сообщение
Спасибо.
То что Вы хотите очень сложная задача по разделению vlan свича на разные lan(№) интерфейсы и создание для каждого интерфейса своих громоздких настроек. Я ни разу такого не делал, и сомневаюсь, что кто-то такое ранее делал.
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/network/switch
Лучше воспользуйтесь dhcp, где укажите для каждого подключенного компьютера(по MAC адресу) свой IP - это самый удобный вариант.
Зайдите на Luci Web-Интерфейс по адресу http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/network/dhcp и укажите Static Leases по своим нуждам.
Или.
Отредактируйте /etc/config/dhcp на роутере(через WinSCP) и добавьте строки типа:
config host
        option ip       '192.168.1.2'
        option mac      '00:11:22:33:44:55'
        option name     'mypc'
config host
        option ip       '192.168.1.3'
        option mac      'AA:BB:CC:DD:EE:FF'
        option name     'mypc2'
....и т.д.....
(имя компьютера(name) не обязательно указывать и можно пропустить этот параметр)
Дальше, WAN интерфейс по умолчанию использует свой внутренний отдельный интерфейс без dhcp и не включен в bridge c другими lan портами - это значит, что его нужно переконфигурировать.
Но подозреваю, Вы ошиблись когда включили его в свой список.
Во вторых, адрес 192.168.1.1 по умолчанию зарезервирован системой, его использовать на другом компьютере(если не сервер) нельзя.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 29.10.2017 в 21:25.
Старый 30.10.2017, 00:33   #777
invisiblesok
хочу сделать тестер лан портов, для проверки отремонтированных роутеров, на стабильность работы.
Во вложении схема работы.
В идеале в схеме компьютер нужно заменить на роутер с опенврт, который будет иметь в своем арсенале программу для пинга заданных адресов с выводом статистики.
upload image free
Старый 30.10.2017, 16:51   #778
girk
На ранее обсуждаемых в теме роутерах сделал линк на 1,4км. На обоих os LEDE Reboot SNAPSHOT r5175-1dcd8e7 / LuCI Master (git-17.298.65971-f24ae58) Версия ядра 4.9.58
В статусе линка показывает скорости от 50 до 160 мбит/с (в основном около сотни в обе стороны), а speedtest выдает 10-12 мбит/с. Причем подобный результат что на линке 1400 метров, что в помещении на расстоянии 4 метров. Так что не в перекрытии зоны френеля дело.
[свернуть]
Думается мне где то я лишних фаерволов оставил или где то в других настройках. Помогите с настройками пожалуйста.
На пути к проводу провайдера три роутера: 3 - клиент бриджа, 2 - точка доступа бриджа и 1- роутер в квартире в который подключен кабель. На компьютере, подключенном напрямую к роутеру1 speedtest загружал со скоростью 75 мбит/с
P.S. usb свисток, который находится внутри панельной mimo антенны подключен на моих роутерах к плате с rt3050 5-ти метровым usb кабелем, может ли резать скорость такое соединение?
Последний раз редактировалось girk; 31.10.2017 в 11:52.
Старый 31.10.2017, 15:43   #779
paulerr
Вес репутации: 1153
Попробуйте без wifi, собрать ту-же схему на проводах и померить. Исключите влияние эфира.
Старый 31.10.2017, 18:39   #780
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Ну вот настроил и проверил у себя все делал без Веб-интерфейса, так что не пинайте если не все настройки будут, правда IP адреса не такие как Вы хотите, там разная подсеть 192.168.1.1,192.168.2.1, и т.д... иначе просто невозможно присвоить gateway и dns.
Во первых, необходимо настроить switch, а вернее "разбить" его на разные порты(имейте ввиду, у вас может быть друге название и кол-во LAN портов - не eth0, а eth1.№):
Разверни меня
root@LEDE:~# cat /etc/config/network
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
#config switch_vlan
#       option device 'switch0'
#       option vlan '1'
#       option ports '1 2 3 4 0t'  <=было по умолчанию, 0t это WAN порт
config switch_vlan 'eth0_1'
        option vlan '1'
        option ports '1 0t'
config switch_vlan 'eth0_2'
        option vlan '2'
        option ports '2 0t'
config switch_vlan 'eth0_3'
        option vlan '3'
        option ports '3 0t'
config switch_vlan 'eth0_4'
        option vlan '4'
        option ports '4 0t'
[свернуть]
Во вторых, необходимо создать lan интерфейсы для каждого порта все в том же /etc/config/network (у меня это eth0.1...eth0.4):
Разверни меня
# lan оставляем без изменений по умолчанию
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option proto 'static'
        option ipaddr '192.168.1.1'
        option ip6assign '60'
        option ifname 'eth0.1'
config interface 'lan2'
        option ifname 'eth0.2'
        option ipaddr '192.168.2.1'
config interface 'lan3'
        option ifname 'eth0.3'
        option ipaddr '192.168.3.1'
config interface 'lan4'
        option ifname 'eth0.4'
        option ipaddr '192.168.4.1'
[свернуть]
В третьих, необходимо в файле firewall добавить lan2..lan4 в зону интерфейса lan:
Разверни меня
root@LEDE:~# cat /etc/config/firewall
config zone
        option name 'lan'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'
        option network 'lan lan2 lan3 lan4'
[свернуть]
И напоследок в четвертых, необходимо для lan...lan4 настроить dhcp сервер(тут уже можете присвоить по своим нуждам определенный диапазон IP и прочее):
Разверни меня
root@LEDE:~# cat /etc/config/dhcp
config dhcp 'lan'
        option interface 'lan'
        option start '100'
        option limit '150'
        option leasetime '12h'
        option dhcpv6 'server'
        option ra 'server'
        option ra_management '1'
config dhcp lan2
        option interface 'lan2'
        option start '200'
        option limit '250'
        option leasetime '24h'
config dhcp lan3
        option interface 'lan3'
        option start '200'
        option limit '250'
config dhcp lan4
        option interface 'lan4'
        option start '200'
        option limit '250'
[свернуть]
Далее перезагружаем роутер или просто выполняем команду /etc/init.d/network restart
И самое главное, из каждой подсети доступен адрес 192.168.1.1/Интернет(если доступен) и друг друга могут пинговать и прочее...
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 31.10.2017 в 20:17.
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
