#731 |
Поставил на ПК c ubuntu 14.04 (источник dns флуда):
sudo apt-get install dns-flood-detector Код:
sudo dns-flood-detector -v -v -b -t10 Прописал конкретный DNS провайдера.. флуд пропал ![]() === Но общее кол-во UDP пакетов не уменьшилось. Продолжаю копать ![]() === Поставил на LEDE - DNSCrypt-Proxy http://wiki.openwrt.org/ru/inbox/dnscrypt Для шифровки ДНС запросов к серверу. Придется делать перевод: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2620 Кто пользовался DNSCrypt-Proxy, роутер грузит ?
#732 |
DNSCrypt-Proxy - поставил, пользуюсь, понравилось
![]() Настройка через веб-интерфейс рекомендую, ресурсы железа не жрет. Если стоит Luci - достаточно поставить luci-app-dnscrypt-proxy Проверить, какой DNS вы используете и не только можно здесь: https://www.dnsleaktest.com/
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 16.10.2017 в 23:59. |
#733 |
#734 |
Помогите настроить wifi в режиме точки доступа в 5ггц на таком девайсе https://wiki.openwrt.org/toh/arc/freestation
В роутере два радиомодуля, но в меню wifi показывает оба как rt3050 https://yadi.sk/i/o7eSjaqb3P2DVn Radio1, которое по настоящему RT3572L, позволяет настроить в 2.4 и 5ггц. Антенна для 5ггц, поэтому сигнал 2.4 с нее слабый, но другой роутер на расстоянии 3 метров точку доступа нашел и подключился, а вот с 5ггц другой роутер найти точку доступа не может даже сканированием, правда в этот раз расстояние между ними 1400 метров. Может есть какие то тонкости настройки именно 5ггц? |
#735 | |
Вставите в usb wi-fi свисток, доставите драйвера(также пакет поддержки на уровне ядра) будет в этом меню 2 устройства. Ссылка у вас какая-то странная: https://yadi.sk/i/o7eSjaqb3P2DVn Фото не видно, вопользуйтесь меню форума вставить картинку. И покажите скриншоты меню настройки wi-fi соединений. Это меню правит config файл /etc/config/wireless
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.10.2017 в 21:34. |
#736 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Судя по картинке с wiki openwrt там два радиомодуля. Один сильно смахивает на carambola, второй непонятно что на мутных фото. Для начала попробуйте для 5ГГц выставить нижние каналы (36-48) и может быть страну.
И да, 1400 м на 5ГГц - это скорее всего не взлетит без направленных антенн. |
#737 |
После прошивки initramfs, да был один радиомодуль, а после прошивки squashfs появился второй, но выглядит это вот так
Настройки wifi такие To paulerr: дак направленные антенны 18 dbi, если верить производителю. Второй радиомодуль RT3572L. Каналы выставлял и нижние и верхние, кстати запускается мало каналов, в основном как будто радио отключено, хотя его никто не отключал, как я понимаю это в openwrt/lede защита встроена для радаров. Не понимаю почему картинки не вставляются https://yadi.sk/a/yRVlYZpa3P2Zo7 Последний раз редактировалось girk; 23.10.2017 в 22:33. |
#738 | |
Заголовок /etc/config/wireless на два wi-fi устройства:
Развернуть для просмотраКод:
config wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option htmode 'HT20' option hwmode '11g' option path '10180000.wmac' option distance '300' option country 'US' option txpower '30' option channel 'auto' config wifi-device 'radio1' option type 'mac80211' option htmode 'HT20' option hwmode '11n' option path '101c0000.ehci/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0' option distance '50' option country 'RU' option txpower '20' option channel 'auto' [свернуть] Цитата:
Могло автоматом добавить к config wifi-device 'radio0' еще config wifi-device 'radio1'
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.10.2017 в 22:24. |
#739 |
Прошивал без сохранения настроек и настройки внутри радио отличаются выбором частот на втором. Уже думаю может расколоть антенки и глянуть нормально ли там внутри пигтейлы вставлены.
И на втором, usb радиомодуле, в заводской прошивке мощность излучения 24 dbm (и 21 на Rt3050), а в LEDE на обоих 20dbm максималка. И еще rt3050 вроде как на 2,4 только, а я сканировал эфир в 5ггц и точки находит которые на расстоянии свыше 1 км от меня, но сама как точка доступа не сканируется. Скриншоты /etc/config/wireless только через SSH можно сделать? Я в LUCI не очень то, а в консольных командах вообще. Прийдется изучить вопрос прежде чем сделаю скрины с консоли. wifi detect > /etc/config/wireless вот так что ли? Последний раз редактировалось girk; 23.10.2017 в 22:43. |
#740 | |
![]() Проще с линукс ОС по ssh коннектится, можно ключ импортировать на роутер (чтобы пароль не вводить) Если доберетесь до /etc/config/wireless лучше код сюда скопируйте ![]() Скриншоты хороши для веб-интерфейса.. === А впрочем, можно-можно ![]() В картинках для чайников ![]() Развернуть для просмотраИдем в меню установки программ OpenWRT/LEDE
![]() забиваем там в поиск 'nano' и устанавливаем ![]() забиваем там в поиск 'luci-app-commands' и устанавливаем Переходим в меню - 'Система' - 'Пользовательские команды' ![]() с 'Информационный панели' переключаемся на 'Настроить' ![]() внизу меню жмем 'Добавить' и пишем то что на картинке ниже в 2 строках ![]() Жмем сохранить и применить. Возвращаемся в меню 'Информационный панели' ![]() Жмем на 'Запуск' под единичкой: [свернуть] ![]() Скриншотим вывод
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2017 в 00:54. |
| Метки |
| network openwrt, wi-fi openwrt, настройка сети openwrt |
| Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
| Опции просмотра | |
